Kako upaliti auto posle zamrne egr a?
Lazar996
Postovi: 134
Pridružio se: 03 Apr 2021, 15:41
Post od Lazar996 »
Hitno mi je potrebna pomoc. Bratu sam menjao egr ventil na Fiat grande punto evo 1.3 multijet. Bukvalno sam samo izvadio i stavio drugi, ocistio usisnu granu koliko god je bilo moguce bez skidanja i sad auto nece da upali. Cudno vergla. Gorivo ide na dizne, sve drugo je vraceno kako treba. Ima li neko ideja kako da ga upalim?
alienglobe
Postovi: 9
Pridružio se: 27 Jun 2023, 10:54
Re: Kako upaliti auto posle zamrne egr a?
Post od alienglobe »
Probao sa ovom opcijom u alfaobd?
Da nije đubre iz usisa blokiralo usisne ventile da lepo legnu?
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
Pokusacu da mi to neko odradi.
Moguce da je to djubre upalo, citam da se desavalo. Ali sad ne znam kako da to resim, kazu mi da ga upalim na slepu, ali se plasim da mu se ne desi nesto. Nije moj auto, da je moj lako bih
Postovi: 11326
Na gurku ga nemoj paliti zbog kompjutera. Samo nadji dijagnostiku da ti odrade ovo.
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
Pokusacu da pronadjem nekoga. Najblizi fiatov servis mi je na 50 km.
Postovi: 22169
Da li inicijalizuje EGR kada daš kontakt? Trebalo bi da se ispomera i zatvori za verglanje. Moguće da je otvoren i zato neće da startuje, guši se? Za prvu pomoć možda možeš da ga zatvoriš nečim, da ne mora šlep, nego da se odvezeš sam.
alienglobe
Postovi: 9
Ako bi skinuo džek sa maf senzora, trebalo bi automatski da zatvori egr?
Probaj tu caku...
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
nidza napisao: 11 Jun 2024, 15:22 Da li inicijalizuje EGR kada daš kontakt? Trebalo bi da se ispomera i zatvori za verglanje. Moguće da je otvoren i zato neće da startuje, guši se? Za prvu pomoć možda možeš da ga zatvoriš nečim, da ne mora šlep, nego da se odvezeš sam.
Egr je uzet na placu i covek garantuje da je ispravan. Pribacu opet da ga izvadim i da nekako otvorim da vidim
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
alienglobe napisao: 11 Jun 2024, 15:24 Ako bi skinuo džek sa maf senzora, trebalo bi automatski da zatvori egr?
Probaj tu caku...
E probacu to, hvala
Postovi: 22169
Lazar996 napisao: 11 Jun 2024, 16:10
Poslušaj ga na kontakt, trebalo bi neki zvuk da dopire iz njega ako je ispravan.
Vrlo verovatno na tom motoru.
Upali motor na etar sprej, naravno pažljivo i skini usis sa filtera.
I verglaj, verglaj, verglaj....mora biti savršen i pun aku.
Upaliće.
Samo pazi da ne srpžiš anlaser, pravi pauze izmedju pojedinih dužih verglanja.
Možeš i da probaš da usisaš smeće iz usisa svre do samih ventila pošto se EGR lagano skida i lako je dostupan nije neki posao.
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
Upalio je, ali ne prima gas kako treba. Sta dalje ?
