Pticiji izmet
Somehere
Postovi: 9
Pridružio se: 11 Feb 2021, 12:46
Pticiji izmet
Post od Somehere »
Pozdrav drustvo, imam problem vec par dana od kako sam uzeo kola, ptice svako jutro ostave izmet na njima, parking mi je ispred kuce a iznad stoji kabal od struje verovatno tu borave i onda izbacuju izmet na kola. To se preko dana stvrdne dok sija sunce i onda je nemoguce ocistiti, drzao sam ukvaseno da omeksa 10 minuta ali posle ciscenja vidim da je ostavilo otisak na haubi pa moram na poliranje, da li neko zna sa cim se moze izmet ocistiti da ne ostanu tragovi po farbi.
Momčilo
Postovi: 1943
Re: Pticiji izmet
Post od Momčilo »
Koliko znam nije problem u čišćenju što ostane to na farbi, već to što je to ostalo duže vreme na suncu tako, a ptičji izmet je baš agresivan za lak. Rešenje je da se odmah opere ili da se ne parkira na to mesto..
Postovi: 12392
Re: Pticiji izmet
Cerada iz lidla.
Postovi: 10703
Re: Pticiji izmet
Momčilo napisao:Koliko znam nije problem u čišćenju što ostane to na farbi, već to što je to ostalo duže vreme na suncu tako, a ptičji izmet je baš agresivan za lak. Rešenje je da se odmah opere ili da se ne parkira na to mesto..
Postoji i drugačije tumačenje. Lak na mikro nivou "radi", širi se i skuplja u zavisnosti od temperature. Kada je raširen, postaje vise porozan i upija deo izmeta koji nakon hlađenja ostaje zarobljen u njemu. Pri površini, ali ipak u njemu. Plus, hemija iz izmeta, naravno. Slicnu stvar sam imao sa tragom od nekog velikog insekta. Bukvalno je usao u lak posle par dana na 35 stepeni. Samo je poliranje pomoglo.
A, preventiva, osim cerade... vosak ili keramika.
Postovi: 15714
Re: Pticiji izmet
Ili da pređeš na wi-fi, bez kablova i žica :D
Šalu na stranu, najbolje bi bilo kada bi nekako odvratio ptice od sletanja na taj kabl. Ipak, mislim da nije dozvoljeno ništa što bi bilo efikasno.
Postovi: 11114
Re: Pticiji izmet
Vazdušna rešava to . Tupa dijabola i nema frke.
Djole
Postovi: 613
Re: Pticiji izmet
Post od Djole »
sebekkg napisao: 04 Jun 2024, 17:14 Vazdušna rešava to Slika. Tupa dijabola i nema frke.
I obavezno gadjati u vrat :ludilo:
Gazu
Postovi: 2832
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Pticiji izmet
Post od Gazu »
To me podseti...Slika
https://www.instagram.com/reel/C6PPG4ot ... R1N3Y0MDhn
Somehere
Postovi: 9
Re: Pticiji izmet
Post od Somehere »
Sta mislite za voskiranje ili onaj keramicki coating sto ide preko farbe. Po netu kazu da je korisno sto se tice pticijeg izmeta jer ne ostavlja tragove posle ciscenja.
Postovi: 48857
Re: Pticiji izmet
Ako možeš da priuštiš - da.
Postovi: 22075
Re: Pticiji izmet
Sve ove puške na koje sam išao do sad, skidaju bez problema izmet. Lakše od buba, ali i njih skinu sasvim.
pedalaš
Postovi: 1759
Re: Pticiji izmet
Post od pedalaš »
Ja u svakom automobilu držim negde (obično u zadnjim levim vratima ili kod Jazz-a ispod zadnjih "magičnih sedišta" (kako ih fabrika nazva)) jednu zubnu četkicu i neku flašicu vode.
I čim uočim "pogodak" ptice, pokvasim, malo sačekam, četkicu u ruke i lagano, ako treba još vode ...
Gazu
Postovi: 2832
Re: Pticiji izmet
Post od Gazu »
Dobro je, nisam jedini psihopata s tom flašom vode.😎
Postovi: 20919
Re: Pticiji izmet
Četkica mora biti dečija Curaprox?
Postovi: 13652
Re: Pticiji izmet
Ja licno nisam imao problema da ne mogu da skinem smrkom u perionici. Da sam negde na kriticnom mestu, verovatno bi presvukao auto folijom pa bolje to da uniste nego farbu.
