Mazda 3 1.6 2006 dizel problem sa uljem oko dizne
Miljan42
Postovi: 48
Pridružio se: 07 Jun 2023, 18:41
Post od Miljan42 »
Pozdrav svima, imam problem sa autom
Oko prve i druge dizne nakupilo se ulje, znaci dizna pliva u ulju, nije mnogo ali problem postoji. Motor u pitanju je 1.6hdi, pao je tehnicki pregled ove godine zbog izduvnih gasova, kazu mi tamo da je problem zbog ulja. Cesto proveravam ulje i nivo ulja ne pada vec par meseci. Auto ide bez problema, ubrzava bez odziva ali dimi crkastog dima ako ga bas nagazim. Prosle godine dizne su bile testirane i kazu da je sve u redu sa njima, da li moze da curi zato sto su gumice popustile? Ja bih taj posao uradio sam ali hocu da budem siguran da je to do gumica. Da li ima neko slicna iskustva?
Postovi: 5303
Re: Mazda 3 1.6 2006 dizel problem sa uljem oko dizne
Ne diraj sam nista. Treba da zamenis deklo sa separatorom uljnih para (10.000 dinara) i sve podloske dizni (zajedno sa semerinzima i gumicama), to je jos oko 100 evra sve.
Sto se tice crnog dima, to je do dizni. Mogu podloske da prave itekako problema. Imas li uopste DPF i da li je u funkciji, isto vazi i za EGR.
Proverio bih dizne na stolu kod Bosiste. Ali redosled je ovakav:
1. Zamena podloski dizni
2. Zamena dekle sa separatorom uljnih para
3. Provera dizni, DPF i EGR.
Sve propraceno odgovarajucom dijagnostikom.
Na 1.6 HDI kada je sve ovo ispravno niti ima ulja, niti uljnih para, niti dimi, niti ima ikakav problem.
Miljan42
Postovi: 48
Post od Miljan42 »
https://freeimage.host/i/JSjGh1n
Evo i slike koju sam zaboravio da posaljem.
Postovi: 5303
Pa to je to sto sam i napisao sta treba zameniti. Ako su popustile podloske duze vreme, dizna moze da se karambolise svakako.
A ako ima i okolo ulja dosta, kao na slici, sigurno je i dekla za zamenu (to je boljka).
Postovi: 10134
Standardne boljke tih motora, al mi nerealno da te oborili na teh. zbog gasova kad to svuda pustaju sta god da pokaze, to i nije koliko znam jos uvek po zakonu da vracaju zbog toga, odes na drugi teh. i procices sigurno
Postovi: 12611
Zar nije to ulje sa dizni uzrok samozapaljivanja starih dizel Peugeota?
Postovi: 5303
Ne znam na koji stari HDI motor mislis (stari su samo oni atmosferski i eventualno 2.0 HDI 66 i 79KW).
2.0 HDI RHR ima problem kod curenja nafte sa preliva dizni, i zbog toga moze da dodje do pozara (posto ljudi budze te prelive, tipa kace ih vezicama). Drugi najcesci uzrok je na 1.4 HDI gde "pametni" skidaju izolaciju oko izduvne grane i katalizatora te dodje do zapaljenja.
Kod 1.6 HDI ne moze da se sliva ulje tako da bilo sta izazove jer je uglavnom od gumice ili dekle (podloska kad ode onda svakako je dizna u problemu). Vidjao sam 1.6 HDI koji plivaju u garezi i ulju i tako se voze godinama.
Ovo svakako treba srediti jer ce ubiti diznu.
Kada se već priča o podloškama ispod dizni da pomenem da su te podloške kalibrisane tačno prema dizni, dakle specijalne su prema datom motoru (glavi motora) i bošista treba da odredi debljinu podloške ako je došlo do nekog problema recimo zamene dizni.
Debljina podlošle treba da bude u preciznosti 50-100 mikrona, tako su mi objasnili bošisti, pa treba biti oprezan pri nabavci novih tj obratiti pažnju.
Problem sa podloškama karakterističan za 1,6HDI podrazumeva i obaveznu zamenu šrafova koji stežu dizne (oni su i uzrok problema sa curenjem).
Miljan42
Postovi: 48
Post od Miljan42 »
Da li moze da se vozi jos mesec dana pre nego sto odem da to sredim? Trenutno nemam para kod sebe a treba mi auto za malo duza putovanja (skoro 400km)
Miljan42
Postovi: 48
Post od Miljan42 »
Da li mogu da izvadim diznu i da je ocistim? Imam sav odgovarajuci alat
Ako imaš mašine i znaš da radiš sa njima (da isprogramiraš parametre nakon sredjivanja dizni) i uradiš novo kodiranje dizni što da ne uradiš sam. Podrazumeva se da novi kod dizni prijaviš u motorni računar nakon ugradnje.
Mene samo čudi otkud uopšte pokretanje teme ako imaš alate bošista i znaš da radiš sa diznama :zbunjen:
Miljan42
Postovi: 48
Post od Miljan42 »
Ja sam jednostavno hteo da izvadim diznu, zamenim gumice i ocistim, koliko sam ja video od raznih snimaka na jutjub-u, nema nikakvo kodiranje ili slicno, jednostavno vratia sve na mesto kako je bilo
Spolja, radi estetike?
Pa to nema veze sa čišćenjem dizni, ona se unutra zaprlja od taloga...i naravno da mora komplet da se rastavi da bi se prišlo situ, iglici, njenom sedištu i šta već sve spada u paketu radova na remontu.
Postovi: 10134
Zavisi koje su dizne, ako su simens ili bosch onda nema kodiranja mada ne mora da znaci, zavisi od generacije, starije ne treba a novije gen. mogu ali ne moraju da se kodiraju, dok delfi trazi kodiranje uvek.... navodno je delfi dosta slozenija dizna za kodiranje jer ima mnogo vise karkatera u tom kodu pa kazu da je zbog toga preciznija i bolja u radu, bem li ga, citao sam svojevremeno dok sam vozio hdi svasta na tu temu a sta je potpuno tacno????
Postovi: 5303
Bosch mora da se ukodira, provereno, drugar je skoro radio na 1.6 HDI.
Podloske mogu da uniste diznu itekako, mozda zato i dimi crno, tu ne pomaze nikakvo vadjenje i ciscenje dizne. Diznu samo moze da remontuje i ocisti bosista kako treba. Na YT klipovima je prosta zamena tih podloski ali dzaba to ako je dizna vec unistena vremenom, pocece da pravi problem.
Upravo se to drugaru i desilo, zapustio je podloske, em je sipao i neko svercovano gorivo i posle par meseci imao je problem sa diznama (dim i grublji rad motora, povecana potrosnja). 400e je izaslo sredjivanje svih dizni.
