Mali benzinac trese kad nije ugrejan
popularaan
- Postovi: 4
- Pridružio se: 02 Apr 2024, 13:27
Trazio sam po forumima ovakve teme ali nisam naleteo na moje veoma specificno pitanje.
Nasao sam Ford Fiesta 1.1 2019 godiste (60 hiljada pravih predjenih km) na oglasima i testirao ga. Sjajno radi, ali mnogo se motor trese kada se auto tek upali..
Kada sam otvorio haubu, videlo se da auto puno trese, ali nakon par minuta voznje, potpuno mirno radi.
Da li ovo moze biti zato sto je motor sa 3 cilindra ili je ipak stvar malo ozbiljnija?
- Saša
- Postovi: 14689
Re: Mali benzinac trese kad nije ugrejan
Trese se ceo auto zbog toga, odnosno osetiš te vibracije u kabini, ili si to primetio samo dok si gledao motor?
popularaan
- Postovi: 4
Oseca se i u kabini auta, ali kad se ugreje prestaje da se osecaju vibracije.
Ne znam konkretno za taj motor ali npr. toyotin 1.0 koji ide u aygo, p107 i citros c1 se isto tako ponasa kad je hladan mada ni kad se ugreje nije mnogo bolji rad ali to je za taj motor ok, e sad nisam se sretao sa tim fordovim 3cilindrasima ali pretpostavljam da nije to nista cudno za motor sa 3 cilindra oni ipak nemaju tu ugladjenost u radu kao 4 cilindra
Ja vozim 3 cilindra nekad u Sparku, nista se specijalno tu ne desava. Motor je malo bucniji i dosta startniji od slicnog sa 4 cil.
Nisu svi isti ovi toyotini koje sam pomenuo rade i cuju se kao da su neispravni
popularaan
- Postovi: 4
Kako su se pokazali ti toyototini 3-cilindrasi? Generalno ljudi su mi govorili da bezim od malih 3 cilindra i da uvek gledam 4 cilindra bas zbog samog rada motora i malo veceg rasterecenja
Ovi toyotini 1.0 vvti su odlicni, za druge ne znam ali za ove znam iz nekoliko primera iz mog okruzenja da guraju vec par godina bez ijednog kvara, odrzavanje samo zamena ulja.
popularaan
- Postovi: 4
toyota je ipak toyota
Suzuki je pravio dobre trocilindrase, ovaj Toyotin je Daihatsu motor, mislim da je to prva liga motor sto se tice kvaliteta.
I ovaj krsic u Sparku radi vec 15ak godina, mada to jse sve stara skola, nema direktno ubrizgavanje.....
Od 3-cilindričnih vozio sam baš dosta 1,0 TSI (5 godina poslovno), veoma malo Toyotin 1,0 u Aygu (rentirao ga poslovno 3 meseca), već oko dve godine Toyotin 3-cilindrični 1,5 od 125 ks (paraleno sa Toyotinim prethodnim 4-cilindričnim 1,5 od 111 ks). Probao sam Hondin 1,0T, kao i Renaultov 1,0 Tce.
Svaki 3-cilindaraš trese više od 4 cilindričnog. Boga nema da je drugačije. Ali, ne trese svaki jednako. Niti se u kolima to na jednak način oseća. Neki tresu u kolima „u tri majčine“ (pa i zato jer nemaju svi isto oslanjanje motora), kao što su neki u kolima bučni „u tri majčine“ (jer nije kod svih izolacija motora i kabine ista).
Ali, sam specifičan zvuk 3-cilindraša mi je ok.
Npr. 1,0 u Aygu mi je ostao u sećanju kao veoma bučan.
SummerMix
- Postovi: 3
- Pridružio se: 06 Mar 2024, 10:32
- Garaža: Opel Astra H Classic 1.6 benzin, Ranije Corsa C 1.2 benz
Ja sam imao sličan problem, a varijatnu tog problema imam i sada.
Radi se o Opel Astra H benzin 1.6 115 KS sa ugrađenim plinom. To je, priznajmo, dosta drugačiji motorni setup od onog što si ti opisao.
Dešavalo se u prelaznim periodima godine da kada ga upalim jedno vreme ima nestabilan rad, podrhtavanje, osećaj da će se ugasiti, ali se to ipak ne desi.
Majstor mi je objasnio da se to dešava zbog ugrađenog plina pa (nastavak rečenice je vrlo laički neprecizan i nepouzdan) mlaznice nisu "centrirane/centralno postavljene" i kao zbog toga podrhtava dok se ne zagreje.
Taj problem je tokom eksploatacije nestao, ali mi se sada povremeno dešava sledeće:
Da nakon što se auto ugreje i odveze nekoliko kilometara krene da varira snaga gasa (kao da gubi obrtaje, pa ih onda nadoknađuje) što utiče na trzanje auta u vožnji. Posebno je zanimljivo kad se to dešava na tempomatu. Usporenje, pa onda traj i ubrzanje pa opet slabljenje. Nakon par minuta to prestane.
To se dešava nekada nakon par kilometara vožnje (kad dostigne radnu temperaturu), a nekada nakon dužeg perioda vožnje pod stabilnim operećenjem, pa nakon toga smanjim obrtaje. A nekada se ni ne dešava u vožnji.
Ukoliko neko prepoznaje moj problem neka prokomentariše. Svakako planiram u nekom trenutku povesti na servis, ali to je posebna muka.
Autopromet je praktično odbio da proveri o čemu se ovde radi.
milekmilek
- Postovi: 512
- Pridružio se: 12 Sep 2017, 14:29
Za taj motor je poznato da se baš ne slaže sa plinom. Rešiš jedan problem a pojavi se drugi. Nije preterani potrošač benzina, pa bi bilo dobro da se otarasiš plina.
