Pozdrav svima. Imam problem koji nikako da rešim. U pitanju je auto Fiat Grande Punto 1.4 nature power 57kw 2009. godiste. Naime, prilikom otpuštanja papučice gasa auto lupi i trzne prvi put veoma jako pa onda još par puta slabije, bez obzira da li je hladan ili zagrejan. Trzanje se najviše oseti u prvoj brzini, u toj meri da bukvalno ne smem pustiti papučicu gasa već moram pritisnuti kvačilo i kočnicu ako želim usporiti. Zamenjeni su svi nosači motora, a lamela i korpa menjani pre nekih godinu dana. Takođe sam menjao kablove i svećice ali problem nije nestao. Ne znam da li ima veze sa tim ali kada nailazim na npr ležeći ili neku rupu i moram kočiti i pritisnuti kvačilo nakon prelaska preko ležećeg ili rupe čuje se lupanje sve dok ne pustim papučice. I nakon nekog vremena vožnje, a pogotovo u gradu kada se auto više optereti, motor sam od sebe diže obrtaje, tj. kad pritisnem kvačilo za promenu brzine skoče obrtaji. Kad to krene da se dešava ugasim auto na 20ak sekundi, upalim i posle sve normalno.
Da li neko zna o čemu se radi i da li su problemi povezani i šta bi mogao biti problem?
Quote
Trzanje pri oduzimanju gasa
- Sloba
- Postovi: 10763
Re: Trzanje pri oduzimanju gasa
Pa tako kako si napisao više deluje kao nekontrolisano ubacivanje goriva i vazduha u motor nego da ima veze sa strujom, nosačima, lamelom... jesi proveravao leptir gasa? Mislim da to treba prekontrolisati prvo.
Mnogi su resili takav problem zamenom svecica e sad ti si ih menjao sto znaci da nije do njih, treba probati sa ciscenjem klapne gasa
Pa i ja sumnjam na klapnu jedino nju nisam proverio.
Moj je trzao kad je vukao fals vazduh iz kutije za filter vazduha.
- Saša
- Postovi: 14708
Moj Puntić isto trza ali puno sitnije tako da ne smeta toliko. Koliko se dobro sećam, kada je bio nov nije se tako ponašao. Isto sumnjam na motorić ler gasa pa sam razmišljao da zamenim sve to u kompletu i zamenske varijante koštaju malo više od 100 evra, ali pošto nisam bio siguran da bi to rešilo problem - nisam to uradio. Čistim redovno klapnu, ler gas i saug drži bez problema, pa razmišljam da nije možda problem u sajli gasa (1.2 8V ima sajlu), možda se ne vraća lepo pa zato ni motorić ne spušta gas postepeno… ili možda plinski software/ECU nije usklađen lepo sa benzinskim… Može biti više razloga.
Probaj na čist benzin ako može. Onda ćeš znati da li je do sajle ili plina.
Uspeo sam da rešim problem i to sasvim slučajno
. Pomislio sam da nema nekakve veze sa motornom kočnicom ili sa kvačilom pa sam malo guglao i pronašao da postoji prekidač koji je u vezi sa pedalom kvačila. Kad sam pogledao kod pedale pronašao sam taj prekidač i uočio da se otkačio od jednog "zubca" na pedali. Samo sam vratio žabicu i sad sve radi kako treba. Inače auto sam kupio pre 7-8 meseci i od samog starta nije radio kako treba. Sad je potpuno drugačije, kao da je drugi automobil. Moram da se navikavam iz početka.
Hvala svima na odgovorima.
