FIAT PUNTO 1.4 sporting kućište filtera vazduha
Fiat Punto
Postovi: 4
Pridružio se: 25 Jan 2024, 14:07
Post od Fiat Punto »
Da li neko može da mi kaže gde mogu da kupim kućište filtera za vazduh za Fiat punto 1.4 sporting 2005 godiste? Da li moze da odgovara od nekog drugog modela ili druge marke auta. Postoji li neka zaštita od pleha koja ide ispod tog filtera da ne bi isti sagorevao od temperature motora. Ako ima neki majstor-servis (Zemun, Novi Beograd. Banovo brdo, Vidikovac, Barajevo) koji moze to da mi uradi zamoliću ga da mi se javi. Hvala unapred i pozdrav svima
Postovi: 14708
Re: FIAT PUNTO 1.4 sporting
Dobrodošao na forum.
Pozovi Peđu iz Inđije (najveći Fiat auto-otpad u Srbiji, tel. 062554380), možda ga ima. Ja sam tamo kupio gomilu stvari za mog Punta.
Što se tiče zaštite - moj Punto 1.2 8V ima aluminijumski lim preko izduvne grane koji je verovatno stavljen u tu svrhu a to bi trebao (odnosno nešto slično) da ima i tvoj. Taj lim zna i da otpadne odnosno da ga vlasnici jednostavno skinu kada istrule od korozije i velike temperature šrafovi koji ga drže na izduvnoj grani (jer bez njih lupka i čuje se u vožnji). Imaš li ti neki takav lim?
Poslednja izmena od Saša u 26 Jan 2024, 09:31, izmenjeno 3 puta ukupno.
Postovi: 10065
Deficitarna roba za taj motor drugar skoro trazio za ypsilonku jedva nasao kao i jos neke plastike i to po ne bas naivnim cenama kako bi se ocekivalo za jedan fiat.
Postovi: 14708
Delovi koji često crkavaju i puno se traže dostižu prilično visoke cene, bez obzira što je to Fiat. Primer, svi traže štitnik sunca kod vozača i to obično niko nema pa moraš "naručiti" i kada razvale prvog sledećeg Punta koji to ima ispravno (a malo koji ima) - zovu te, odnosno zovu onog koji je prvi na "listi čekanja". I ne bude uopšte jeftino za jednog Fiata.
Postovi: 10065
To je ok ali ne znam sta kod kucista moze da se pokvari ili polomi pa je u deficitu....skoro smo trazili bravu zadnjih duplih vrata za sluzbeni fiat skudo, koga god sam pozvao a da ih rastura kazu nema to ili stigne pokvareno ili ispravno a vec ima kupaca na cekanju, jedan lik mi rece pozovi za 2 dana stize jedan skudo da vidimo dal je ispravna i bese dobra za zivo cudo, ocekivao sam vecu cenu od 30e sto je dzabe obzirom na deficit.
Postovi: 12573
plastika se isposti od temperature, i ostaju ti komadi kucista filtera u rukama.....
IZdrobi se.
Postovi: 14708
Plus retko ko od vlasnika vodi računa da ispod te kutije budu one gume koje amortizuju vibracije (otvrdnu i ispadnu od temperature i godina) pa se od temperature motora i vibracija ta kutija za filter verovatno raspadne vremenom.
Postovi: 10065
Bax napisao: 26 Jan 2024, 12:09 plastika se isposti od temperature, i ostaju ti komadi kucista filtera u rukama.....
IZdrobi se.
Imao sam 15ak tih 1.4 motora u fiatima i lanciama i jos gomilu ih video i na ni jednom nije bilo nikakvih problema sa kucistem sem standardnog pucanja onog odlivka plastike kroz koju ide sraf i vezuje za motor i to uglavnom puca desna gledajuci u motor a ima 3 srafa koji kuciste pricvrscuju za motor.
Postovi: 14708
Puno može biti razloga. Neko će možda zameniti tu kutiju eto zbog samo te jedne polomljene plastike jer ga nervira da nije tip-tp, nekom je možda stradala u čukanju auta, nekom se počela raspadati od starosti... a Fiata ima bukvalno "milijardu" na ulicama pa samim tim ta brojnost utiče da je potražnja velika i da nekih delova nema stalno. Takođe, nekih delova nema čak ni novih - da ih ima i to bi donekle smanjilo "udar" na otpade. Tako je kako je.
Fiat Punto
Postovi: 4
Da pojasnim. Kod mene su stradali ne samo drzači kućišta nego i samo kićište. Kao da je sagorelo pa se bukvalno drobi tako da je majstor morao mnogo šrafova da ušrafi da bi mogao da drži filter ali sada celo kućište landara jer na njemu nema držače za šrafove. Alo neko zna gde ima da se kupi polovno ili novo ili da odgovara od nekog drugog auta biću zahvalan do nebsa
Postovi: 12573
Kao sto rekoh to sam video na vec dva auta, sve se zdrobi...
Za 1.2 8v pasuje i stariji tip kucista, sa okruglim filterima.... Njega sam lakse nalazio.
Postovi: 10065
To je onda slucaj kod obicnog punta na grande nije takva plastika kao i na lacijama bar ja nisam video a kao sto rekoh dosta ih je proslo kroz moje ruke.
Fiat Punto
Postovi: 4
Samo da javim da sam našao kućište i da se zahvalim svima koji su se javili.
E sad možda ovde nije nesto za moj problem ali se nadam da će mi neko dati savet.
Već nekolikmo godina imam problem sa greškom lambda sonde. Bio sam kod X majstora, menjali su i sonde i kontrolisali hajde da kažem sve ali na žalos nisam rešio problem. Kad poniste grešku ne predjem ni 100 km opet se upli lampica za grešku. Menjao sam i kvalitet goriva i ništa. Stalno moram kod majstora da mi poništava grešku. Ima li neko da mi reši ovaj problem. Hvala unapred
Postovi: 33043
Da li ima dve sonde ili jednu?
Postovi: 25188
Re: FIAT PUNTO 1.4 sporting kućište filtera vazduha
2005. godiste vec skoro sigurno ima 2.
