VAŽNO OBAVEŠTENJE - Upgrade servera
Obavezno posetite i upoznajte se sa pravilima foruma!
Postovi: 33109
Poštovano članstvo,
Trudimo se da nam ovo naše mesto na web-u bude pouzdano i da radi kao VTEC, bez greške. No svaki motor traži dobro održavanje, a posle nekog vremena dođe momenat i za upgrade. Tako da smo mi odlučili da pojačamo performanse servera da se ne bi mučio kao dizel sa DPF i EGR, pa je više kod majstora nego na putu.
Šalu na stranu, naš dugogodišnji partner mint.rs će u narednim danima pojačati performanse, ali je za to potrebno gašenje mašine. Tako da očekujemo kraći prekid u nekom trenutku. No, ne očajavajte ako forum ne radi, vraćamo se uskoro brži, jači i bolji. :itguy:
Postovi: 15334
Re: VAŽNO OBAVEŠTENJE - Upgrade servera
Samo bekap da se uradi kako treba, da ne bude kao davne 2016. (recimo) kad je dosta postova nestalo. Is tad ste uzeli da petljate pred praznike. :D
Postovi: 2401
Manje vina, manje vina
Postovi: 33109
Pa praznici su za iznenađenja. :D
Biće jedan snapshot svakako pre same operacije.
Postovi: 3421
Samo da upgrade ne rade IKT stručnjaci iz RGZ-a i EPS-a i sve super.
Postovi: 49358
Mint na delu. :D
Postovi: 15334
Dobra ideja :D
Postovi: 15998
Postovi: 21217
Forum ne sme da stane!
Postovi: 33109
U želji da vam pružimo još bolje korisničko iskustvo, selimo se na novi server! :pump:
Početak radova je sutra, subota 06.12.2025,, u jutarnjim časovima. :itguy:
Forum će biti u režimu mirovanja, dakle biće dostupan samo za čitanje. U nekom trenutku moguće da će doći do prekida, ali molim vas budite strpljivi.
Čim bude sve podešeno javljam i vraćam forum na aktivno stanje.
:forumas:
Hvala na razumevanju.
Postovi: 10175
Trojanac Željko jedan je od nas!
Postovi: 15998
Samo jedan čovek u državi može tu migraciju da uradi kako treba, nakon što se oglasi da je sve otišlo u tri lepe.
Ovde mi nešto smrdi ...
Postovi: 33109
Poslednje pripeme su u toku. javljam kad ponovo budemo online u potpunosti.
Naši najbolji stručnjaci rade na ovom zadatku.
Postovi: 33109
Ponovo samo live. Pišite u odgovarajućoj temi ako primetite probleme.
https://forum.garaza.rs/viewtopic.php?t=5823
