Prenosni mini kompresori za naduvavanje guma
MarjanKG
Postovi: 334
Garaža: Renault megane 3
Post od MarjanKG »
Interesuje me da li se isplati, kupovati kompresor sa 12v napajanjem kao sredstvo provere pritiska u gumama i doduvavanje na potrebni. Vaša iskustva me interesuju, baš iz razloga što na pumpama, nijedan kompresor nije baždaren. Na jednoj pumpi jedan, na drugoj drugi pritisak. Ne bih da obilazim vulkanizere, zbog provere pritiska u gumama.
Re: Prenosni mini kompresori za naduvavanje guma
Ja do sada nisam vidao na pumpu nebaždaren manometar, jesam razbijene, jesam neispravne, jesam zaključane
Uredno se i vidi datum baždarenja.
Ograničavam se na iskustvo u Beogradu.
MarjanKG
Postovi: 334
Post od MarjanKG »
Veruj, u KG sam na jednoj pumpi naduvao gumu na jedan pritisak 2.4 bara. Za dva dana slučajno svratim na OMV i tamo izmerim jedna guma 2.5 a druga 2.2 bara. Manometri su problem, dal što ljudima ispadaju pištolji i mehanizmi popuste.
Postovi: 15990
Jedne godine sam stao na (bar) četiri pumpe, od Niša ka Preševu. Na jednoj naduvam, stanem na drugu, drugačiji pritisak. Naduvam, stanem na sledeću, opet. I tako dok nisam dobio isti/približan pritisak na dve u nizu. Posle sam ponovio, u povratku, pritisak je ostao isti.
Na prvu, čovek bi pomislio da pušta negde ...
MarjanKG
Postovi: 334
Post od MarjanKG »
Ja sam pomislio da mi jedan ventil nije dobar. Zamalo da napravim vulkanizeru zaradu za ništa.
Postovi: 5374
Isplati se, ja sam se preporodio od kada sam kupio Michelin sa onim ekranom, samo postaviš pritisak koji želiš.
Ne moraš da juriš na pumpu, a najveća prednost je što ćeš moći da ispuniš uslov koji fabrika postavlja, "cold tyre" pritisak.
Sada ima i onih Xiaomi mini kompresora sa baterijom, ja sam i to poručio pa ću moći da uporedim, deluju zgodno, kao i oni Michelin džepni uređaji samo za merenje pritiska.
Na ovom autu imam TPMS senzore, tako da mi oni malo smanjuju upotrebu kompresora, ranije sam ga često koristio samo da bih proverio pritisak u gumama.
Može da se koristi i za balone, dušeke i slično, tako da mislim da uvek dobro dođe u gepeku, a ne zauzima mnogo prostora.
Taj Michelin imam već par godina, radi bez greške.
Postovi: 12584
:naughty: Kazu da je najbolje uzeti neki brendiran izvadjen iz kompleta obavezne opreme na nekom od vozila koja nemaju rezervnu gumu....
Trazis na KP.
Ja imam onaj prdvac Enhell to je mucenje naduvavati, samo za prvu pomoc moze da posluzi....
Postovi: 5374
Imam i takav fabrički, došao uz auto, ali su uglavnom oni sa mehaničkim/analognim prikazom, dok Michelin ima digitalni prikaz i može da se podesi željeni pritisak, pa da se sam isključi kada postigne cilj.
Ne očekuj da su u toj klasi svi mnogo bolji od tog Einhella, sve je to vrlo slično.
Meni kod ovog to nije problem, ne žurim nigde, pogotovo što se to uglavnom retko radi.
member
Postovi: 3807
Post od member »
2 puta mi je na putu zatrebalo to sranjce, i spasilo bi me skidanja i stavljanja rezervne gume.
I ja kao naručiću, danas-sutra, pa nikada.
Malopre sam video ovu temu, pa sam ga našao na shoppster za 2.450din i odmah poručio.
Postovi: 12584
Ja nosim u steku i crvic za cepovanje, to je 200kinti kod kineza....
noodles
Postovi: 1023
Garaža: KIA Sportage 1.6 GDi
Post od noodles »
I ja sam baš pre neki dan uzeo taj Michelin sa shopstera, akcija je više od 50% popusta, sa >5k rsd na 2.450.
Nisam ga još probao, al po yt klipovima ne bi trebalo da je loš.
Uz auto mi je stigao Kijin, odlično radi, brzo pumpa, ima i dugme za ispuštanje pritiska.
Mana je što ima analogni pokazivač, pa pokazuje pritisak u zavisnosti iz kog ugla ga gledam :-)
I nenormalno je bučan. A zapakovan je tako, da kad se raspakuje, treba mi večnost da ga posle spakujem da mogu torbicu da zakopčam. :-)
Michelin kao što neko reče ima digitalni prikaz. Ovo je jeftinija varijanta, a ima i neki od 10 soma.
Od Michelina imam i onaj mali merač, kao privezak, što može da meri i dubinu šare na gumi.
Pritisak stvarno meri kako treba, kao što mi komp pokazuje.
I neko je isto pomenuo, bitno mi je da mogu ispred zgrade da izmerim i ako treba dopunim, dok su gume hladne.
Postovi: 10138
Sad me naložiste da uzmem onaj sa baterijom. :)
Postovi: 5374
AliExpress I Xiaomi...
Pišem utiske kada stigne.
Dare4x4
Postovi: 4109
Post od Dare4x4 »
Markoni napisao: 11 Nov 2023, 17:59 Sad me naložiste da uzmem onaj sa baterijom. :)
Isto, iako imam fabrički od auta :D
Da li ovaj Michelin sa shoppstera radi na svoju bateriju ili mora uvek u struju ? Vidim ima usb, piše da može obezbediti napajanje itd pa mi nije jasno.
Inače nemam dobra iskustva sa Michelin proizvodima koji nisu gume, pisao sam već. To me baca u dilemu da li uzeti ili ne ali cena je povoljna :D
Postovi: 15990
To (Michelin kompresor) je brendirano kinesko sokoćalo.
Imamo ga mi u firmi, naduvao je gumu na Turanu, kada je trebalo, prihvatljivom brzinom, zakačen na upaljač.
Mislim da sam nožnim brže naduvao, ali eto, nema fizikalije, po ceni brzine.
