Problem sa curenjem benzina
Nikili
Postovi: 3
Pridružio se: 30 Okt 2023, 21:51
Post od Nikili »
Poz, nakon uradjenog malog servisa i zamene filtera sa gorivo, javio se problem pucanja creva koje dovodi gorivo od pumpe iz rezervoara. Auto je audi a4 1.8t 1996 godište
Stavljana su nova creva, nove šelne, drugi filter i tako 3,4 puta svaki put crevo "propiša" gorivo i pukne posle par dana vožnje. Slična iskustva, neko rešenje ?
Koshmar
Postovi: 359
Re: Problem sa curenjem benzina
Post od Koshmar »
Mozda nije adekvatno crevo za gorivo..tj.benzin..meni se to desavalo u rezervoaru sa pumpom za gorivo,stavio "obicna" gumena creva i posle par paljenja benzin ih "pojeo",raspala su se.
Nije svako gumeno crevo za benzin...to je prvo sto mi pada na pamet, plus sto sam ja imao takav/slican problem.
Ne znam za taj AUdi ali uobičajeno rešenje kod kola tog godišta je da se koristi cev za dovod goriva (plastična) bilo sa "banjo" priključkom bilo klasičnim ravnim.
Šelne se ne koriste, ide na šraf (li šraf plus kontra šraf) i obično ključ 14 ili 15. I solidno jako se to dotegne.
Creva se odavno ne koriste za dovod goriva, pogotovu gumena.
Za povrat goriva se koristi crevo ali je ono posebno i armirano je, namenski za gorivo.
MarjanKG
Postovi: 334
Garaža: Renault megane 3
Post od MarjanKG »
Jedino crevo, koje može biti otporno je crevo za hidrauliku, al zbog svoje debljine i nije preporučljivo.
Nikili
Postovi: 3
Post od Nikili »
Koshmar napisao: 31 Okt 2023, 00:06 Mozda nije adekvatno crevo za gorivo..tj.benzin..meni se to desavalo u rezervoaru sa pumpom za gorivo,stavio "obicna" gumena creva i posle par paljenja benzin ih "pojeo",raspala su se.
Kupio sam da kažeš kvalitetna creva, sa velikom baražom, bas je nelogično da pukne posle 2 dana vožnje, Ajde jednom drugi put ali ovo je 5 put da se dešava isto. Pošto auto ima plin, majstor je predložio zamenu releja koji gasi pumpu kada auto prebaci na plin i stavljanje kvalitetnijih creva, ali ne verujem da će i to da urodi plodom, a i iskreno ne bih da vozim auto konstantno samo na plinu. Da li može da bude neki problem sa pumpom za gorivo ?
Postovi: 3410
Pa pukne zato što ga benzin nagrize a ne zbog pritiska.
Inače nije dobra ideja da ti se gasi pumpa za benzin dok voziš na plin. Zamisli situaciju da si u sred preticanja i nestane ti plina a benzinska pumpa ne radi.
Nikili
Postovi: 3
Post od Nikili »
Skipper napisao: 31 Okt 2023, 13:31 Pa pukne zato što ga benzin nagrize a ne zbog pritiska.
Pa ni ja nisam za tu soluciju menjanja releja.
Znači jedini spas je plastična cev?
