Potrosnja ulja, yaris ts 2001
Pozdrav svima.
Kupio sam Toyota Yaris TS-a pre nekih 8 meseci i primetio sam od starta da bas dosta trosi ulje. Od poslednjeg malog i velikog servisa je presao 4000km i ulje mu stoji na meracu tacno na pola izmedju min i max. Cimao sam "Nacional Auto", oni ko iz rukava "bice ti to od 1500 do 2000e" za remont motora i ja se frapirao. Zovem posle nekog mehanicara kojeg mi drugar preporucio i covek mi rece "to ti je odlicna potrosnja ulja, jer po fabrickoj specifikaciji oni mogu da trose do pola litra na 1000km". Ja bacim pogled na netu da vidim da li je stvarno tako i ono jeste. Nalazio sam na vise mesta na internetu da oni kad preguraju 200000km, krecu sa jacom potrosnjom ulja, jer im je simptomaticno da se karike zapeku pa krenu da rendaju cilindre, a ja sam trenutno na 217000km. Tako da sam sad u rebusu, pa bih voleo da znam da li je neko imao iskustva sa ovim autom i da li je zaista ovo normala za njih ili ne i ujedno da vidim da li vredi dalje ulagati u njega ili da ga kacim na oglase.
Re: Potrosnja ulja, yaris ts 2001
Imas liqui moly aditiv za ulje smoke stop koji bi treba da utice na karike da otpeknu ako i jesu zapekle. Pa to ne bi bilo lose staviti kao preventivu.
Sent from my SM-G780G using Tapatalk
Nije baš jasno koliko iznosi ta "baš dosta" potrošnja ulja.
Dakle, koliko je (u litrima) potrošeno/ doliveno ulja za predjenih 1,000km?
Pola litre na 4000km nije nikakva potrosnja ulja. Takav motor se ne dira.
I to pod uslovom da je savesni majstor zaista sipao ulje na max i da je ulje propisno izmereno.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33135
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Ne znam šta si vozio ranije ali 100-200ml ulja na 1000km se smatra sasvim normalnom potrošnjom. Neki aditiv ili drugo ulje može malo uticati na smanjenje ali ne bih se ja brinuo. Samo proveravaj i dospi po potrebi.
Problematični su bili prvi vvti motori od 1.4 i 1.6 litara i to do prve polovine 2004. godine i oni su trošili i po litar na 1000 km. U ts ide 1.5 i ne bi trebalo da sa njim ima problema.
Dakle ako sam razumeo, izmedju min i max na meracu je neka manja kolicina ulja, posto sam ja kapirao da kad si na min, imas mozda jos pola litra u vrh glave? Sto znaci da ako je na pola meraca nakon predjenih 4000km, to nije velika potrosnja? Inace u njega staje 3.7l. I jos jedna stvar, da li crna skrama na cepu od ulja znaci nesto?
- zdushan
- Postovi: 2412
0,7L je otprilike od min do max
To znači da se i ne uzima kao potrošnja ulja, sasvim normalno...kakvo crno otvaranje motora i remont.sokadin napisao: 29 Okt 2023, 13:46 Sto znaci da ako je na pola meraca nakon predjenih 4000km, to nije velika potrosnja?
Pobogu odakle takve ideje.
A to što je ulje crno i ostavlja skramu n ačepu samo znači da treba češće menjati ulja za date uslove vožnje.
I verovatno nije sintetika korišćena, crni talog je obično posledica mineralnog ulja.
sokadin napisao: 26 Okt 2023, 00:13 Pozdrav svima.
Na strani 379 ovog upustva za upotrebu Yarisa piše "Potrošnja ulja: maksimalno 1.0 l na 1.000 km"
https://www.toyotaadria.com/rs/pdf/uput ... /yaris.pdf
Znam da se to upustvo ne odnosi na tvoj Yaris, ali, samo hoću da kažem da je pojam "normalno" izuzetno relativan.
