Grande Punto problem sa pedalom gasa
Čarli
Postovi: 28
Pridružio se: 28 Jul 2023, 08:50
Garaža: Grande Punto 1.4, 16v (2006)
Post od Čarli »
Poštovanje. Treba mi pomoć. Ne poznajem baš oko automobila. Vozim Grande Punto 1.4 2006 benzinac , Naime, juče mi se pojavio problem sa pedalom gasa. Uključio sam auto dao kontakt, ostavio par minuta u leru da radi, onda sam malo dao gas i tu se pojavio problem, pedala kao da je propala dole, pomerim nogu pogledam penju se obrtaji do 3000 sami od sebe, kao da je papučica pod gasom . Tu ugasim auto na ključ i ostavim tako. Primećujem da je pedala plitka kao da je držim pod gasom, inače pre ovog problema bila je malo više kad se otpušta . Sad zašto neće da se vrati ne znam. Pokušavao sam nogom opet da je pritiskam misleći da se vrati u normalan položaj ali nije još uvek. Danas sam upalio opet auto i opet se obrtaji penju sami od sebe.. a nisam stiskao pedalu . Da li neko zna o čemu bi moglo da se radi? Zahvalan sam .
Postovi: 49331
Re: Pedala Gas (Problem)
Možda greška oko potenciometra ili nekog senzora. Probaj da skineš minus klemu na koji minut. Ako ne bude bolje -
Poželjno je očitati greške preko dijagnostike, verovatno će nešto pokazati.
Baci pogled i ovde - https://www.fiatforum.com/threads/fiat- ... o-wont-rev.
Postovi: 10075
prvi put cujem za ovako nesto kod fiata ali mi najlogicnije da je otisao senzor pedale gasa koji se inace kupuje sa sve pedalom i nije skup cca 30-50e nov ali treba utvrditi sa sigurnoscu da li je do njega, cudno da nije upalio neku gresku na tabli ali svakako moras otici kod nekog sa dobrom dijagnostikom da pogleda i utvrdi kvar, probaj da otkacis kleme sa akumulatora na neko vreme mozda pomogne mada sumnjam.
Postovi: 12583
Mozda se i sajla provalila?
Postovi: 10075
nema grande sajlu
Dare4x4
Postovi: 4099
Post od Dare4x4 »
Možda pukla opruga koja vraća pedalu. Ja bih probao rukom da je vratim i videlo bi se da li će se smanjiti gas.
Čarli
Postovi: 28
Post od Čarli »
Dare4x4 napisao: 22 Sep 2023, 11:23 Možda pukla opruga koja vraća pedalu. Ja bih probao rukom da je vratim i videlo bi se da li će se smanjiti gas.
Vraća pedalu ali samo do te određene granice, vrlo je plitka papucica, kao da je stalno pod gas . Čim upalim kola obrtaji se penju iako ne držim nogu na pedalu .
Dare4x4
Postovi: 4099
Post od Dare4x4 »
Pa zato i kažem. Upali motor i vrati rukom pedalu koliko treba da vidiš da li će spustiti obrtaje.
Postovi: 10075
opruga nije lako vidljiva jer je u kucistu potenciometra ali moze da se opipa dal je na mestu i dal je cela mada mi nelogicno da je pukla, pedala gasa je lagana i skoro da nema neki otpor da bi se ta opruga zamarala...hoce npr. kod psa grupe da puca opruga na kvacilu ili ceo onaj njen drzac ali to je druga prica.
Čarli
Postovi: 28
Post od Čarli »
Usliko sam ispod pedale ako može ponešto da se vidi ovako
Postovi: 10075
Re: Grande Punto problem sa pedalom gasa
nema tu sta da se gleda sa slike, opruga deluje da je na mestu, opipaj je rukom vidi da li ima funkciju, pomeraj pedalu gore dole, ako je sa oprugom sve ok a 99% jeste onda moras kod nekog majstora da ti to resava mi svakako ne mozemo, ja sumnjam na taj senzor pedale gasa ali ne mora da znaci, sam ne mozes nista da resis moras kod majstora
Čarli
Postovi: 28
Post od Čarli »
Došao je majstor da pogleda, ukljucio na dijagnostiku, stavio auto da radi na pomoćni režim smanjio mu obrtaje do 2000 i da radi na 3 cilindra motor počeo da trokira, al odveo ga kod sebe . Rekao mi možda je klapna gasa ili prljava pa da je očisti ili blokira neki zupčanik u njoj, srediće to kaže . Videću poslepodne šta je uradio .
Čarli
Postovi: 28
Post od Čarli »
Očistio majstor klapnu gasa, za sad opet normalno radi . Rešeno.
Postovi: 49331
:doubleup:
Postovi: 10075
nisam do sad cuo za takve simptome kad je prljava klapna ali dobro resio si problem lako i brzo to je bitno
