Mazda CX-30 G150
Vanjauna2015
Postovi: 11
Pridružio se: 30 Avg 2023, 15:01
Mazda CX-30 G150
Post od Vanjauna2015 »
Zdravo svima
Nov sam na forumu i potrebna mi je pomoc vlasnika Mazde cx 30 g 150 sa automatskim menjacem.
Planiram kupovinu pomenutog auta.
Auto bi se koristio za voznjom od 95 % po gradu.
Supruga 7 dvoje dece od 8 god.
Zanima me potrosnje,preglednost po gradu...
Vase iskustvo do sada i Vasa zapažanja... da obratim pažnju najviše na ?
I naravno da li uzeti sa awd ili sa 2wd...
Hvala unapred svima.
I izvinite zbog duzine teksta
Postovi: 10780
Re: Mazda cx 30 g 150
Ne možete pogrešiti u bilo kojoj kombinaciji motora, menjača i pogona. Moj izbor je bio G150 AWD sa manuelnim menjačem. Dugoročna potrošnja merena od prvog dana i nakon predjenih 16.000 km je 7.7l/100km. Pregledan je i okretan, lak za vožnju. Tih, dobra zvučna izolacija. Ima stvari za nabrajanje, ali morate sami probati. Meni lično, taj auto ima x faktor koliko god to možda nebulozno zvučalo. Zabavan je za vožnju i sve je nekako dobro ukomponovano. Prijatan unutra, dobri materijali upotrebljeni od poda do krova.
Za AT menjač nisam merodavan, ja sam hteo manuelca, dok ih još ima... Probao sam nedavno CX-60 sa automatikom i šta znam... Do mene je zapravo. Ako je puno grada, gospodja ce biti zadovoljna i ne odustajte od AT bez obzira na doplatu. AWD ako imate potrebe. Osim očiglednih stvari za koje je namenjen, nudi i dinamičniju i bezbedniju vožnju, ali to je u nekim graničnim situacijama koje možda nećete ni imati. Podiže cenu, težinu i potrošnju, ne dozvoljava da zimski set točkova bude 16" npr. Mora ostati na 18" itd.
Vanjauna2015
Postovi: 11
Hvala Slobo puno
Ovo za awd da moraju 18 zimske to nisam znao..
Postovi: 10780
Tako mu dodje. Ne računa čovek uvek na takve stvari. Razlika u ceni izmedju 16" i 18" guma je osetna, a još je osetnija ako se uzimaju još jedne felne. Primera radi, OEM 18" 1.750€, a 16" 950€. Kod samih guma razlika je oko 200€.
Petar011
Postovi: 2
Pridružio se: 28 Dec 2023, 08:50
Re: Mazda CX-30 G150
Post od Petar011 »
Pozdrav svima ovde ;). Da ne otvaram bez potrebe novu temu,planiram da uvezem cx30 od 150 ili 180ks, automatik a s obzirom da obicno kupujem brend za koji imam servisera ili za kog imam da pitam za misljenje (a za Mazdu nemam bas nikog), onda moram da pitam ovde. Pre svega me zanima kako ste zadovoljni s uslugom servisa (Dipem ili neki drugi). Pokusavao sam da nadjem po stranim forumima ima li neki vecih (serijskih) kvarova ali nisam uspeo da nadjem nista sto bi me odbilo od ovog auta pa ako je neko blizak servisu mozda mi kaze da li je to zaista tako (planirana km polovnjaka je tu do oko 60000). Znam da ako je awd pogon ,svi tockovi moraju biti istih dimenzija ali ako bi se za ne daj boze stavio copavac do prvog vulkanizera,da li bi to bio problem za awd pogon (ovo pitam jer cu traziti verziju s Bose vuferom i sa awd) a tu mesta za rezervni nema. Unapred se izvinjavam ako sam bio opsiran ali sedeo sam u par njih,zaista je vrhunski uradjena unutra i samo eto jos tih par informacija pa da se odlucim :)
Postovi: 10780
Postoji set ćoravac+Bose, samo mora stiropor da se menja. Ako nađeš točak kakav i oni daju uz kola, nema problema sa awd.
Petar011
Postovi: 2
Post od Petar011 »
Odlicno 👍
Vanjauna2015
Postovi: 11
Zdravo svima
Kupljena Mazda cx 30 početkom Aprila.
Ali muci me jedna stvar.
U medjuvremenu sam kupio rezervni copavac 17" sa dizalicom i ključem ali se ne uklapa stiropor.
Zvao BG da proverim postoji veci-dublji stiropor sa cenom od 20.000 rsd.
Moja molba upućena svima vama...da li mozda znate u vašem gradu mozda nekog ko prodaje...
Gledao po sajtu kupujem-prodajem ali nista.
Hvala svima unapred
Pozdrav
Postovi: 10780
Tesko, pogotovo sto postoji vise varijanti stiropora. Za komplet za popravku gume sa Bose ozvucenjem ide jedan, bez Bose ide drugi, za copavac bez Bose ide treci, za copavac sa Bose ide cetvrti. Nemoguca misija...
Vanjauna2015
Postovi: 11
Meni je potreban stiropor copavac bez Bose...
Ali ako nenadjem nista,onda Cu da srcem dno starog stiropora da samo upadne tocak...
Hvala Slobo u svakom slucaju
paliic
Postovi: 267
Pridružio se: 20 Okt 2016, 09:33
Post od paliic »
Jeste li probali na ssg.asia?
Vanjauna2015
Postovi: 11
Iskreno,nisam ni znao...
Kucam odmah
Hvala
Vanjauna2015
Postovi: 11
Nema sanse da se snadjem na sajtu...komplikovano mi je bas.
Nema veze
paliic
Postovi: 267
Mazda CX-30 G150
Post od paliic »
Vidim da su izgleda ukinuli kataloge na ssg.
Probaj po broju šasije da pronađeš broj dela na https://partsouq.com.
Takodje proveren prodavac, cak je i isporuka značajno brža).
Međutim manji je asortiman delova i za nijansu su skuplji.
Vanjauna2015
Postovi: 11
Nema nista...
Snacicu se vec nekako
Pozdrav
