Distanceri
sarajevo123
Postovi: 261
Pridružio se: 20 Maj 2019, 11:00
Garaža: Audi A3 2.0 TDI 125kw CR 2011g quattro
Lokacija: BiH
Distanceri
Post od sarajevo123 »
Pozdrav
Razmisljam o ugradnji distancera na A3 2.0 tdi 2011g quattro 125kw chip na 205 ks.
Islo bi se naravno na najkvalitetninu varijantu.
Interesuje me, je li mi trrbaju drugi sarafi, tj duzi?
Da li ce smetati felgi? U pitanju je fabricka 17ka za audija.
Hoce li parati negdje nesto na plastikama?
Koliko mm preporucujete?
Sigurnost? Osjecaj u voznji? Svako iskustvo dobro doslo.
Sent from my M2004J19C using Tapatalk
YUgisa
Postovi: 978
Lokacija: Subotica
Re: Distanceri
Post od YUgisa »
Ne moze na cipovane, samo standardne motore :kezo:
Trebaju duzi srafovi koliko je deblji distancer, bez duzih srafova moze da se prodje na nekim distanceru od 3-5mm koji se obicno koriste kad kace vece kocnice tj klesta u felnu.
15-20mm obicno ne predstavlja nikakve mehanicke probleme na duze staze, a to je obicno i max koji moze da stane, ali konkretno za tvoj model moze jedino da ti kaze neko iz iskustva ili izmeris samostalno, uzmes lepo nesto debelo koliko zelis da bude debeo distancer i vidis kad motas tocak, kad nateras na bankinu jedan tocak itd (da se sabije vesanje) da li moze da se progura taj predmet izmedju gume i karoserije/plastika. Zavisi i od dimenzija guma sta moze da stane, a cak i da su iste dimenzije guma, efektivne mere mogu da se razlikuju pa je opet stvar da li zeli da se izvuce svaki moguci milimetar ili se zeli ostaviti malo vise rezerve.
Treba koristiti distancere sa centralnim prstenom za centriranje felne sa strane sigurnosti, preporuka da se koriste aluminijumski u odnosu na celicne zbog mase koja negativno utice na vesanje i kocnice. Osecaj u voznji ne bih ocekivao puno iako ces verovatno prijaviti ogromnu razliku kao i mnogi usled placebo efekta :D
