Pocetnicko "masenje" brzina i moguca steta
DesertRose
- Postovi: 65
- Pridružio se: 28 Jun 2023, 11:18
- Garaža: Audi A3
Zdravo,
Ne znam da li pisem na pravom mestu ali bi mi znacila misljenja i saveti kao pocetniku.
Vozim Audi A3 Dizel 1.9 TDI, legao mi je auto lepo, lepo ide sve mi odgovara ali mi se desilo da omasim brzinu tj. Kao da je iz cetvrte nepotpuno ubacio u trecu i ostal zaglavljen izmedju lera i trece pri cemu je kad sam dodala gas misleci da sam uspesno presaltala poceo da trese menjac. To se resilo pritiskom kvacila i potpunog ubacivanja u trecu ali sam se zabrinula kakvu sam stetu mogla naneti menjacu, motoru i cemu god jos?
Desilo mi se jednom pri prvoj samostalnoj voznji da iz pete na autoputu ubacim u drugu sto sam odmah ispravila pritiskom kvacila i ubacivanjem u cetvrtu ali su me naplasili da cu havarisati auto tako.
- Gazu
- Postovi: 2943
Re: Pocetnicko "masenje" brzina i moguca steta
Ništa neće biti od ta dva puta, zezne se čovek, al treba paziti - ipak se tako može zeznuti menjač.
Tako da, kao i sa svim u vožnji, šta je bilo, bilo, da te ne sekira, a za ubuduće da paziš, i biće OK.
Savet. Kad ubacuješ iz pete u četvrtu, samo spusti menjač u ler, i nemoj ga ti vući nalevo, već pustiš ga sam da on sedne u sredinu, pa ga još samo gurneš dole u četvrtu. Ako baš hoćeš u drugu, onda vučeš menjač nalevo, pa nadole. Ne mora to da bude tako iz dva koraka, al poenta je da kad menjač izbaciš iz pete, on se u leru sam premešta na sredinu gde su treća i četvrta. Nek me neko ispravi ako misli da s ovim komplikujem.
I drugo, trudiš se da uvek ubaciš do kraja u brzinu. Ako bi se to često dešavalo, mogao bi da nastane problem. A ovako paziš, brzo ćeš se navići na menjač, i neće ti se to dešavati više nikad.
Svakako sačekaj da vidiš šta će i drugi pisati, i ja sam ovde da bi učio, ne zato što razbijam mehaniku.
Isto mi se desilo na A3 iz 2. u 3. brzinu nekih 5-6 puta do sada prilikom brzog menjanja da menjač počne da krči pa moram brzo na kvačilo. Uvek pomislim gotovo je, mora nov menjač, medjutim i dalje radi tako da mislim da se neće ništa desiti.
DesertRose
- Postovi: 65
- Garaža: Audi A3
Hvala na odgovoru, savetu i objasnjenju. To mi se uglavnom desi u nekim, za mene kao pocetnika, stresnijim situacijama. Definitivno ima smisla iz pete u ler pa u cetvrtu dok mi sam pokret ne udje u ruku bez greske. Primenjivacu. I hvala na utesnom odgovoru, auto bas bas pazim i trudim se da ga osluskujem, ne trza mi, ali eto upadoh u "frku" Bg spica i u istom danu i ubacih u pogresnu pa malo zatim ne u bacih do kraja u brzinu. Nadam se da ce ici na bolje i da necu upropastiti kola dok sve to ne savladamGazu napisao: 28 Jul 2023, 20:04 Ništa neće biti od ta dva puta, zezne se čovek, al treba paziti - ipak se tako može zeznuti menjač.Tako da, kao i sa svim u vožnji, šta je bilo, bilo, da te ne sekira, a za ubuduće da paziš, i biće OK.
Svakako sačekaj da vidiš šta će i drugi pisati, i ja sam ovde da bi učio, ne zato što razbijam mehaniku.![]()
DesertRose
- Postovi: 65
- Garaža: Audi A3
Jel ostane kao zaglavljen izmedju lera i trece ili samo zakrci? Meni kao da je stajao na pola izmedju 2 i 3 i kako sam dodala gas poce da trese.S388 napisao: 28 Jul 2023, 21:55 Isto mi se desilo na A3 iz 2. u 3. brzinu nekih 5-6 puta do sada prilikom brzog menjanja da menjač počne da krči pa moram brzo na kvačilo. Uvek pomislim gotovo je, mora nov menjač, medjutim i dalje radi tako da mislim da se neće ništa desiti.
To što ti trese iz druge u treću, znači da si ubacila iz druge u petu i onda nema snage da povuče nego se motor davi.
To se dešava svim početnicima u auto školi pa ovi iz auto škole ne menjaju menjač na mesečnom nivou
- Gazu
- Postovi: 2943
Nema na čemu, a isti savet može da se kaže i za prebacivanje iz druge u treću. Ako je to ono što se dogodilo, a ima smisla ovo što @Dare4x4 kaže.
Ako je to, onda bi rekao da je to manje opasno nego da zakrči menjač. Ali treba izbegavati oba, i truditi se da menjač ne zakrči nikad.
Meni se desilo jednom i pre dve godine da mi zakrči menjač, i isto - bila stresna situacija.
Tad sam već bio dovoljno iskusan da mi se to ne dešava, al se odvijala baš u tom trenutku neka papazjanija u vezi s privatnim životom (glavni akter bio u kolima).
DesertRose
- Postovi: 65
- Garaža: Audi A3
Re: Pocetnicko
Ima smislahavijer napisao: 29 Jul 2023, 09:22 To se dešava svim početnicima u auto školi pa ovi iz auto škole ne menjaju menjač na mesečnom nivou![]()
DesertRose
- Postovi: 65
- Garaža: Audi A3
Re: Pocetnicko
E pa to, ja nisam imala aktera akoji me nervira, ja sam upala u Bg spic, pa odmah zatim kruzni tok na Autokomandi, gde su me svi sekli iz svih traka ( to mi je bio prvi odlazak tamo u spicu ) i toliko sam se prepala da nisam znala sta radim vrv i eto meni menjaca koji trese. Znaci svakako je stres kriv od koga god da dolaziGazu napisao: 29 Jul 2023, 09:28 Nema na čemu, a isti savet može da se kaže i za prebacivanje iz druge u treću. Ako je to ono što se dogodilo, a ima smisla ovo što @Dare4x4 kaže.
Meni se desilo jednom i pre dve godine da mi zakrči menjač, i isto - bila stresna situacija.Tad sam već bio dovoljno iskusan da mi se to ne dešava, al se odvijala baš u tom trenutku neka papazjanija u vezi s privatnim životom (glavni akter bio u kolima).
Opasno je kad pod punim gasom i visokim obrtajima promasis npr. iz 4. u 3. a hteo si u 5, bukvalno moze da se razleti motor. Desilo mi se jednom(sa tudjim kolima) al valjda je bilo bez posledica osim zabelezene greske nesto u smislu over maximum revs achieved.
DesertRose
- Postovi: 65
- Garaža: Audi A3
Re: Pocetnicko
Hvala na odgovoru, ja sam vec u glavi krenula da se presabiram za novi motor i novi menjac zbog ovog "incidenta". Ja ne prelazim 100 km/h i broj obrtaja jedva da dodje do 3000. Saltam na 2000-2500 max. Tako da se nadam da je to utesno i da ce proci bez posledica ovog putaftj napisao: 29 Jul 2023, 10:18 Opasno je kad pod punim gasom i visokim obrtajima promasis npr. iz 4. u 3. a hteo si u 5, bukvalno moze da se razleti motor. Desilo mi se jednom(sa tudjim kolima) al valjda je bilo bez posledica osim zabelezene greske nesto u smislu over maximum revs achieved.
Zakrči čim dodam gas, baš tu između lera i 3. brzine mi se dešavalo da se zaglavi jer nisam lepo prešaltao.DesertRose napisao: 29 Jul 2023, 04:14Jel ostane kao zaglavljen izmedju lera i trece ili samo zakrci? Meni kao da je stajao na pola izmedju 2 i 3 i kako sam dodala gas poce da trese.S388 napisao: 28 Jul 2023, 21:55 Isto mi se desilo na A3 iz 2. u 3. brzinu nekih 5-6 puta do sada prilikom brzog menjanja da menjač počne da krči pa moram brzo na kvačilo. Uvek pomislim gotovo je, mora nov menjač, medjutim i dalje radi tako da mislim da se neće ništa desiti.![]()
- shandu90
- Postovi: 13931
Ponovo stisnes kvacilo jer mozda nisi do kraja. Ja sam se tako par puta ispalio na starom smartu gde je veca brzina na dole i onda mahinalno krenem u trecu kao kod manuelaca. Nista se strasno nije desilo, samo vristi motor zbog obrtaja. Svi smo mi kao pocetnici imali bagove, bitnije je da se ne uspanicis nego da li ces iz prve ubaciti kako treba.
Menjač ni u kom slučaju ne sme da ostane zaglavljen ako je ispravan. Na zaglavljen mislim da ni kvačilo ne pomaže.
Mada ne znam kako tako mašiš brzine na audiju kad je on poznat po preciznosti što sam se i sam uverio. Cela VW grupacija ima lep osećaj na menjaču.
