1.6 hdi stojao deset dana bez filtera i sad nece da upali
Lazar996
Postovi: 134
Pridružio se: 03 Apr 2021, 15:41
Post od Lazar996 »
Pozdrav
Peugeot 307 1.6 hdi je stojao bez filtera goriva deset dana i sad nece da upali. Kad pumpam na onu pumpicu, nece da gura gorivo do filtera, vec samo vazduh, kako to da resim?
Re: 1.6 hdi stojao deset dana bez filtera i sad nece da upali
Pumpicom pumpaš dok ne dovedeš gorivo.
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
Doveo sam sad gorivo, al nece opet da upali kao da ne dolazi do dizni. Kako njih da ozracim
Postovi: 11324
Ili da verglas ili preko dijagnostike. I sad ne znam kako je kod pezoa, ali mozda da se odvijd ventil sa rail-a pa da ispusti vazduh malo onda bi trebalo da bude lakse.
Ako je gorivo došlo do motora, onda samo verglaš...i upališ.
Ali, ne verglati duže od 2-3 minuta u cugu, napraviti i pauzu po 30tak sekundi izmedju 2 ciklusa verglanja.
Aku moda da bude minimum 80% napunjen da bi se postigao potreban minimalan broj obrtaja potreban da ECU pusti gorivo do dizni.
Ne sme da se odvija ništa, to je sistem pod visokim pritiskom- nije kao kod starih dizela.
Kada jednom odviješ čeličnu cev ona je za zamenu, samo jednokratno je predvidjeno da se povezuju cevi od raila do dizni.
dag81
Postovi: 7693
Post od dag81 »
1.6 dizel CR na VWu kad ostane bez goriva, neces upaliti ni sa dijagnostikom samo odvijanjem cevi na diznama i verglanjem.
Postovi: 5300
Samo pumpanje pumpice i verglanje. Nema trece kod 1.6 HDI.
Mora neko da pumpa duze vreme a ti da verglas.
Pripazi na akumulator sto kaze ljubitelj.
Posto je post star par dana, nadam se da je resen problem, ali za ubuduce - tako je kod 1.6. Hoce nekad i da crkne povratni ventil tamo kod pumpice, onda se menja pumpica i ta creva.
