Problem sa strujom E60
stefa9955
Postovi: 2
Pridružio se: 03 Apr 2023, 16:14
Post od stefa9955 »
Pozdrav svima,imam problem sa bmw E60 2.0d.
Desava mi se sa u toku voznje ostane na sekundu bez struje(ali mozda ne bas skroz)..Obori kazaljke,ugasi svetla,u tom trenutku upali puno gresaka jer je ostalo bez struje.Ugasim auto i upalim i sve je normalno..Nekad se ne desava 10 dana,nekad svaki dan,nema pravila..Alternator lepo puni,akumulator nov,skoro sam zamenio IBS senzor..
Ako neka ima ideju kakobda resim problem bio bih zahvalan :D
Bogdan
Postovi: 1129
Re: Problem sa strujom E60
Post od Bogdan »
Uhh davno sam imao takav Problem sa E36 325 TDS BMW, na kraju se ispostavilo da je kontrolna tabla pravila problem, kako je to zamenuto , nikad vise problema imao nisam, mozda je to i kod tebe?
Ford S-Max 2,5t
BMW ima poznat problem sa korozijom elektro instalacije. Treba proveriti pad napona na glavnom napojnom kablu od akubaterije (u gepeku) do skroz napred (desno) razvodne kutije za struju koja dalje napaja elektriku vozila.
Da li je taj konkretan primerak, (model, godište) sa tim problemom fabričke greške ili nije treba dalje isproveravati po broju šasije. Uglavnom simptomi su ti koje opisuješ ali uopšte ne mora da znači da je to što sam naveo i uzrok problema koje imaš.
Ovlašćeni servis bi trebao da ima spisak (ili dostupnost bazi podataka) koji VIN su ugroženi.
stefa9955
Postovi: 2
Post od stefa9955 »
Hvala na odgovorima,provericu oba.
Pavle123
Postovi: 1
Pridružio se: 29 Jun 2024, 09:58
Post od Pavle123 »
Pozdrav druže, imam apsolutno isti problem sa E90, samo sto mi je sada na sve to počeo kad ga ugasim da izgubi struju skroz. Ali počelo mi je apsolutno isto kao i tebi, pa me zanima da li si na kraju našao u čemu je bio problem i kako si resio.
Bole00
Postovi: 1
Pridružio se: 18 Sep 2024, 07:05
Post od Bole00 »
Da li si resio problem i ako jesi kako?
