Astra G 1.4 16v 2000 Problem gubi snagu
Machado92
Postovi: 4
Pridružio se: 07 Feb 2023, 14:49
Post od Machado92 »
Zdravo. Imam problem sa Astrom 1.4 16v 2000 godiste. Gradska veznja je ok ali kada idem na duze staze onda se stvara problem.
1 brzina dignem na 4000 obrtaja sve lepo ide
2 brzina isto sve lepo
3 takodje
4 brzina kada dignem na 3500 obrtaja pocinje da secka auto i gubi snagu
u 5 brzini skroz gubi snagu i npr 120 moram da spustim na 80 kako bi isao normalno
Nadam se da sam objasnio delimicno, ako neko imao takav problem bice mi od velike pomoci.
Zivim na Kosovu i ovde nemam najbolje majstore, jedan kaze ovako, drugi onako mednjao sam sta sve ne i nije resen problem pa odlucio sam da se posavetujem ovde. Hvala
Postovi: 12584
Re: Astra G 1.4 16v 2000 Problem gubi snagu
Ne znam da li je i na toj generaciji bombina problematicna, dis modul?
Machado92
Postovi: 4
Post od Machado92 »
Menjao sam, nije do toga.
Postovi: 12584
Sta je sve menjano, bice od pomoci ako napises.
dag81
Postovi: 7688
Post od dag81 »
Neki vakum, pumpa goriva ili odvod tako nesto.
Postovi: 10075
ne bih rekao da je nesto do elektronike vec nesto mehanicki, mozda pumpa goriva zeza, jel imas katalizator, hoce i on kad zacepi da auto gubi snagu
Machado92
Postovi: 4
Post od Machado92 »
Zamenicu i pumpu za gorivo pa videcemo.
Bobina nova original GM stavljena?
Polovne uglavnom su neispravne što se nude po otpadima, takvo sam iskustvo ima, upravo opisano.
Gubi varnicu čim se optereti motor a inače je kao naizgled ok.
Doduše Zafire i motori 1,8 ali mislim da je isti modul i ista problematika.
A hoće i ECU (motorni) da strada/brljavi usled pregrevanja, tj čim se optereti motor i izduvna grada zagreje solidno.
Machado92
Postovi: 4
Post od Machado92 »
Zamenio Sondu, zamenio Pumpu, filter goriva i dalje isto radi.
Ljudi ima li neko resenje?
Postovi: 10075
Resenje je da odes kod nekog krstenog majstora, ako nemas u blizini idi gde ima i da se pozabavi problemom jer ovako nagadjanjem i zamenom delova samo mozes da bacas pare, stvar je mozda i banalna al znaj ga sad, nije poenta ici metodom eliminacije i trositi vreme i novac sem ako bas to ne zelis
Slažem se, treba prvo dijagnoza uzroka problema da se postavi, pa tek onda ide lečenje (i zamena čega treba ako treba, ili štelovanje ili dihtovanje ili...)
