Citroen C3 automatik. Menjac blokira
MMitke
Postovi: 6
Pridružio se: 26 Okt 2018, 10:02
Post od MMitke »
Pozdrav svima, izvinjavam se ako ponavljam temu ali ja nisam uspeo da pronadjem nista vezano za moj problem.
Pre par meseci sam kupio C3 automatik 2004 godiste 1.4 benzin 4 brzine. U pocetku je sve bilo ok ali je onda poceo da blokira menjac tacnije usred voznje ne vezano za brzinu ili broj obrtaja auto cimne kao da prebaci dve brzine recimo onda se cuje obavestenje i na tabli izbaci "pahuljicu" i slovo "S". Kada se to desi menjac vise ne menja brzine ni u automatskom a ni u manuelnom rezimu, kada se prebaci u manuelni na tabli i dalje stoji "D" kao da je menjac u automatskom rezimu. Kad se auto ugasi i opet upali sve se vrace u normalu. Nekad zna da se desi par puta u toku dana a nekad po 15ak dana nista. Kad mi se prvih par puta to desilo zamenio sam ulje u menjacu racunajuci da je mozda do toga ali nema nikakve razlike.
Svaka pomoc je dobrodosla
:glavomuzid:
Postovi: 9948
Re: Citroen C3 automatik. Menjac blokira
ti robotizovani manuelni menjaci su generalno problematicni kod mnogih marki a pogotovo kod francuza, to moras da odes kod nekog majstora koi se time bavi, pominjao se ovde mislm a i jos negde sam cuo za neki servis menjaca u Kaludjerici koji uspesno resava te menjace
MMitke
Postovi: 6
Post od MMitke »
Hvala na informaciji za servis. Menjac je ful automatik, nije robot.
Postovi: 3614
2004. godiste ne bi smelo da ima pravi automatski. PSA je mislim ubacio AISIN tek sa C3-III. C3 I i C3 II nisam cuo da su imali pravi automatik, ali svaki dan cujes nesto novo.
Ako imas oznaku menjaca, bilo bi najbolje da okacis.
Postovi: 9948
aha ima klasican automatik kod njih ali su redji dosta sad videh, on je bas i isao u te prve vezije pa su kasnije ubacili robotizovani od 2005. valjda. ali ne znam nista oko tih klasik automata opet ces morati u neki servis.
ima 2-3 komada u oglasima, svi su pre 2004.....
https://www.polovniautomobili.com/auto- ... 0_pl1_plv0
Postovi: 3614
Da,.sad guglao, pise ima neki AL4 i kazu da je bas pravi automatik. Sa jedne strane, to bi trebalo valjda da je lakse da se popravi od robota, ali ne obecava ako je egzotika.
Postovi: 9948
ne znam ja sam uvek bio protivnik automatika u tim manjim automobilima i generalno markama vozila koje nisu nesto poznate po automatskim menjacima, za c3 i ja sad cujem za ovaj klasican automatik, a robotika je vec ucestalija kod manjih kola.
Postovi: 3614
Brzinski gugl kaze da im je ovo najcesci problem i da se javlja ta situacija da blinka S i * . Mora kod majstora, cenim da tesko moze sam ovo da odradi.
Na engleskom kazu
Electrovalves AL4
Klasičan franucski automat koji je išao u PSA i Reno (identičan kod obe marke osim softverskih razlika) sa nekim očekivanim vekom trajanja oko 150,000km pre remonta...ovako napamet rekao bih da je potreban servis (remont) sa zamenom pohabanih elemenata hidro bloka.
Ima odlična dokumentacija za taj menjač, dijagnostika je dobro podržana, mislim da i delova ima jer su dosta traženi.
Po opisu verovatno gubi radni pritisak ( u magistrali) i prelazi u safe mode, ovako procena napamet bez očitavanja parametara.
Pitanje je koliko km ima taj menjač iza sebe i koja je preostala vrednost auta, tj da li se isplati popravka menjača ili je auto za otpad (finansijski)...
Polovan drugi isti menjač će imati isti problem pre ili kasnije...s obzirom na godište tih polovnih koji bi se eventualno mogli pronaći.
Moje mišljenje je da dobro ispitati /iščitati parametre tokom rada pa onda na papir sve...
Postovi: 25110
Al4 ili DP0, stari francuski menjac, isao na mnogo auta. Znaju ga vec majstori, dobro je ako su samo solenoidi.
MMitke
Postovi: 6
Post od MMitke »
Hvala svima na odgovorima, morace ipak u neki ozbilnjiji servis na proveru pa onda da vidimo sta dalje.
Saša MNE
Postovi: 1
Pridružio se: 21 Nov 2024, 16:31
Post od Saša MNE »
Pozdrav druze
Imam upravo isti problem
Možeš li me posavetovati kako si završio svoj problem?
Postovi: 32869
Teško da će odgovoriti. Poslednji put se logovao na forum pre godinu dana. Preporuka ne, svakako, posetiti specijalizovani servis.
Postovi: 12520
Ali ima opciju da mu posalje e-mail, kad klikne na usera, meni je upalilo nekoliko puta.
