Broj obrtaja na leru 1500, Peugeot 207, 1.4 motor benzinac
bogi.cv
Postovi: 5
Pridružio se: 10 Dec 2022, 11:39
Post od bogi.cv »
Pozdrav svima,
Iskreno se nadam da mi neko moze pomoci. Vec dva meseca se razvlacim sa popravkom auta. Problem je sto kad se upali auto na leru automatski dize obrtaje na 1500 umasto da bude na 800 sto kasnije predstavlja velike probleme u voznji. Nekoliko ljudi kod kojih sam bio nisu znali da ustanove uzrok problema. Da li je neko imao slicno iskustvo i kako ste ga resili?
Postovi: 48603
Re: Broj obrtaja na leru 1500, Peugeot 207, 1.4 motor benzinac
Step motor, prekontrolisati za početak.
MarjanKG
Postovi: 324
Post od MarjanKG »
Meni je pravila problem klapna gasa na Clio 1.2 16V. Na leru je nekad znao sam da turira, kao da računar poludi. Jedino mi ujutru kada je hladno i kada ga upalim digne na 1500 obrtaja i jedno 5-6 minuta dok se ne zagreje motor drži na 1000 obrtaja iako ne dodajem gas. Bukvalno neće da ga obori ispod i teram ga u drugoj bez gasa. mehaničar mi kaže da je to normalno, jer motor mora da postigne radnu temperaturu i sam ubrizgava , koliko mu treba.
Postovi: 9736
vrlo moguce da zeza klapna gasa imao sam takav slucaj na jednom autu a kod tih pezoa i step motor hoce da zeza
Postovi: 10701
Meni je na 206 1.4 16V crkao motorizovani leptir gasa sa tim da se meni povremeno gušio u vožnji.
Postovi: 9736
a koji tacno motor 1.4 je u tom pezou 207 , 75, 88 ili 95 konja?
LAV-LAV
Postovi: 837
Post od LAV-LAV »
Mozda treba "isprazniti kondenzator". Znaju majstori sta je to. Minut posla, radi se preko akumulatora.
Inače nije dobro kada motor radi na tako visokim okretajima, to ili popraviti ili ne paliti dok se ne popravi.
To je kao da ti imaš 150 otkucaja srca u minuti umjesto 75 koliko je normalno,a to je jako loše na duže staze.
Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk
bogi.cv
Postovi: 5
Post od bogi.cv »
OMP napisao: 12 Dec 2022, 17:08 a koji tacno motor 1.4 je u tom pezou 207 , 75, 88 ili 95 konja?
75 konja... generalno su mi spominjali te klapne, samo niko nece da ti da probas sa drugim klapnama.
bogi.cv
Postovi: 5
Post od bogi.cv »
OMP napisao: 12 Dec 2022, 11:31 vrlo moguce da zeza klapna gasa imao sam takav slucaj na jednom autu a kod tih pezoa i step motor hoce da zeza
Da, to si mi pricali, ali niko nece da mi da te klapne da probam kako ce da se ponasa
bogi.cv
Postovi: 5
Post od bogi.cv »
MarjanKG napisao: 12 Dec 2022, 10:09 Meni je pravila problem klapna gasa na Clio 1.2 16V. Na leru je nekad znao sam da turira, kao da računar poludi. Jedino mi ujutru kada je hladno i kada ga upalim digne na 1500 obrtaja i jedno 5-6 minuta dok se ne zagreje motor drži na 1000 obrtaja iako ne dodajem gas. Bukvalno neće da ga obori ispod i teram ga u drugoj bez gasa. mehaničar mi kaže da je to normalno, jer motor mora da postigne radnu temperaturu i sam ubrizgava , koliko mu treba.
Ovaj moj se ne spusta, ni u toku voznje, ostaje na 1500 sve vreme
Postovi: 9736
Kod tog motora sa 75 konja (TU motor, najzahvalniji kod psa grupe) prvo proveriti step motor ili ti ler gas ventil kako vec ko zove, to mozes i sam da prvo skines i ocistis ako je prljav, kod mene npr. to bio slucaj (nije mi stalno drzao ler nego varirao), taj ventil se nalazi na samom leptiru usisa sa zadnje strane, ima jedan konektor i 2 srafa kojim je pricvrscen za leptir usisa....ako nije prljav onda treba neki majstor da proveri da li radi kako treba.
Nije to ni skup deo nov cca 20e ali treba videti da li u njemu problem.
Druga stvar je proveriti klapnu(leptir) usisa koji takodje moze biti prljav i koji takodje mozes sam da ocistis ili ako vec nisi vican takvim stvarima odes do majstora, lako se skidaju i ciste oba dela tako da to nije skupo ni majstor da uradi, pa i da nije do toga a sigurno su koliko toljiko prljavi onda ih svakako preventivno ocistiti nece da skodi. Licno mislim (a i uglavnom bude) da je problem u jednoj od te dve stvari ali ne mora da znaci
bogi.cv
Postovi: 5
Post od bogi.cv »
OMP napisao: 13 Dec 2022, 11:09 Kod tog motora sa 75 konja (TU motor, najzahvalniji kod psa grupe) prvo proveriti step motor ili ti ler gas ventil kako vec ko zove, to mozes i sam da prvo skines i ocistis ako je prljav, kod mene npr. to bio slucaj (nije mi stalno drzao ler nego varirao), taj ventil se nalazi na samom leptiru usisa sa zadnje strane, ima jedan konektor i 2 srafa kojim je pricvrscen za leptir usisa....ako nije prljav onda treba neki majstor da proveri da li radi kako treba.
Havla na odgovoru. Nadam se da ce neko pristati da mi odradi to.
