Kupovina senica 3
nickolab
Postovi: 15
Pridružio se: 08 Nov 2022, 21:22
Kupovina senica 3
Post od nickolab »
Pozdrav svima, zbog prosirenja porodice planiram kupovinu senica 3.
Zanima me ima li smisla kupiti restyle verziju ili ne? Restyle je skuplji za oko 2k eura, ali sta se u toj razlici zaista dobija i vredi li tk?
Takodje me zanima da li je za troje dece dovoljna obicna verzija ili ici na grand?
Hvala unapred
milosg
Postovi: 1987
Garaža: XC90 D5
Re: Kupovina senica 3
Post od milosg »
Zavisi koliko ste racionalni sa pakovanjem i kolika su deca. :)
U sedištima ima mesta, ali gepek u običnoj verziji je... onako. Ja bih išao na Grand u tom slučaju.
Vozio sam Espace i koliko god to veliki auto bio, kada imaš decu, lepo je imati više prostora.
nickolab
Postovi: 15
Post od nickolab »
I ja isto mislim, gepek u obicnoj verziji je malo veci nego u nekom hatchbeku...
Deca su mala, najstariji 4god, beba dolazi u januaru tako da ce jos dugo svako od njih morati da ima svoje dodatno decije sediste. Iz tog razloga sam se i odlucio za auto sa odvojenim sedistima u drugom redu.
Jos samo da mi neko odgovori vezano za obicna ili restyle verzija.
Hvala
milosg
Postovi: 1987
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
Koji motor bi gledao?
Ja sam jedno vreme merkao Scenic III i probao sam jedan sa 1.6 dci. Lepo ide, i sve to, ali na internetu ipak ima loših iskustava sa tim motorom. :( Tom što sam ga gledao nije radila klima, a posle sam video po netu da je kompersor česta boljka.
Stavljali su i 1.9 dci, ali taj motor koliko god bio ispravljen u odnosu na početak proizvodnje, ipak nije dovoljno pouzdan.
Ja bih verovatno gledao 1.5 dci kao sigurniju opciju, i što noviji. Ne znam konkretno za Scenic III, ali Renault, kao i mnogi drugi, ispravi neke greške sa Facelift modelima. Moj rođak vozi 1.5 dci 2015-2016. godište i prezadovoljan je.
nickolab
Postovi: 15
Post od nickolab »
Ako bih isao na originalnu verziju isao vih na godiste 2010, 2011 i motor 1.9dci, a za restyle bih gledao recimo 2012-2014 i motor 1.6 dci.
Oba imaju 130 konja, plasim se da je ovaj 1.5dci od 110 slab za grand verziju...
Ja nisam nailazio na neke preterane probleme sa ovim motorima, nisam pametan.
Ralee
Postovi: 3508
Post od Ralee »
Ja bih isto kao i kolega preporucio 1.5 dci, svi se kunu u njega. Za 1.6 dci sam cuo mahom samo lose, a neretko se negde i procita da su menjani i celi motori u garanciji, bilo je recimo takvih Talismana i na oglasima.
nickolab
Postovi: 15
Post od nickolab »
Plasim se da tih 110 konja u 1.5dci nije premalo, nista drugo. Siguran sam da je taj motor savrsen, obzirom da je toliko dugo u proizvodnji
Postovi: 13938
Od 1.6 dci je navodno pouzdaniji onaj sa 130ks, sa 160ks je bilo problema u talismanu.
nickolab
Postovi: 15
Post od nickolab »
Samo taj od 130 i nalazim u ovim modelima koje gledam.
maniaxxx
Postovi: 6625
Post od maniaxxx »
Jer stanu tri decija sedista u scenica?
1.6 130 je dosta ok, onaj od 160 je za izbegavati. Inace imao je drug granda od 110 konja 1.5 dci, i lepo mu je sluzio, bez nekih skupljih kvarovao, isao je ok, ali on je bas umiren vozac.
Ako nadjes lepog 1.5 dci ne izbegavaj ga, uvek ga mozes cipovati i bice ok.
nickolab
Postovi: 15
Post od nickolab »
Nisam merio ali verujem da staju, ipak ima 3 odvojena sedista.
Postovi: 16005
Ne mora da znači da staju tri dečija sedišta ukoliko ima tri odvojena sedišta. Možda i staju, ne znam, ali nije garancija.
Postovi: 13938
Kupovina senica 3
Bez provere mozemo nagadjati. I caletova meriva ima 3 odvojena sedista ali je to srednje malo. Kad se spusti, ova sa strane se mogu pomeriti bocno pa se dosta dobije na prostoru. Mozda je princip slican kod renoa, ista su klasa.
dzonic87
Postovi: 1352
Post od dzonic87 »
1.6DCi od 130ks, je skroz ok motor i dosta je pouzdan. To je u suštini isti motor kao i trenutni 1.7DCi.
E sad, kao i kod svakog polovnjaka, kako ti se zadesi...
Grand senik je možda bolji izbor ako ti je i veličina prtljažnika bitna
Isto, ukoliko nađeš, pogledaj i C4 (Grand) Picasso - 2.0HDi i manuelni menjač je dobitna kombinacija.
Automatike izbegavaj, jer možda naletiš na robot-a koji se nije proslavio, daleko bolji je full automatik (ali ko će ga znati kako je to održavano za ne tako nove automobile)
nickolab
Postovi: 15
Post od nickolab »
Znam za sve alternativne modele, ali nekako sam se odlucio za renault... Sada opet dilema sa pocetka, da li ici na grand scenic 3 ili na grand scenic 3 restyle. Nisam siguran da li se isplati uloziti minimum 2000 eura zarad led dnevnih svetala i 2 godine mladji auto...
