Lajsne kod prozora
aleksandarrr
- Postovi: 72
- Pridružio se: 28 Nov 2019, 20:46
Lajsne kod prozora
Pozdrav, da li neko zna za proveren i pouzdan način da se ove lajsne pričvrste/zalepe za površinu?
- Gazu
- Postovi: 2943
Re: Lajsne kod prozora
Lepak za šoferku možda... Ali neka i drugi kažu, ima sigurno jednostavnijih stvari, a lepak za šoferku je gadan da se ne umažeš, crn ko katran, a i uz još neke mane. Sam sam sebi psovao mater što sam izignorisao da se radi rukavicama.
Neko bi to i silikonom, ali od silikona hoće valjda da koridora metal, s tim da ime i ponešto slično na čemu piše da je OK i za metal.
aleksandarrr
- Postovi: 72
Najpametnije da sačekam, ranije sam pokušao sa super lepkom... bolje da ne kažem šta je bilo
- Sloba
- Postovi: 10779
Dvofazni epoksi lepak i to bukvalno u dve tačke da se lajsne ponovo mogu skinuti. Ove stvari obično farbari zeznu jer žure, a ne znaju gde su kopče. Super lepak nije za ovo jer je previše tečan, nagriza plastiku i više je za delove koji većom površinom naležu jedna na drugu. Epoksi je gušći i lakši za rad, a drži jako dobro, pogotovo kada se nađe između dve plastike.
aleksandarrr
- Postovi: 72
Ako možete da ostavite i link do proizvoda, bilo bi super
Možeš otići u neku prodavnicu i traži BISON (bizon) dvokomponentni lepak da moze lepiti i gumu i metal.
- Sloba
- Postovi: 10779
Pre plastiku i lak.
Ja koristim dvokomponentni Moment Universal, a ima i drugih tog tipa.
https://www.eponuda.com/lepkovi-cene/he ... ena-989889
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Plus uz ovo što je Sloba rekao, ja bih skinuo skroz, očistio pa onda zalepio opet
- AleksandarAca
- Postovi: 1340
- Pridružio se: 21 Jul 2021, 14:54
- Garaža: VW Tiguan 2.0TDI R-Line 4Motion, VW ID.3 Pro Performance
Kad smo vec kod lajsni ima li neko ideju kako da se povrati sjaj lajsni malo izbledelih od sunca?
- Sloba
- Postovi: 10779
Ako dobro vidim na slici, ovde nisu samo izbledele već je ceo završni sloj nestao. Vidi se u donjoj zoni, prema limariji, kako su izgledale. Ako je tako i slika ne vara, onda mat bumper sprej sa glatkom teksturom i prefarbati kompletne lajsne.
- Sloba
- Postovi: 10779
To se podrazumeva, tim pre što se ovde vide dva razlicita sloja. Mora sve na nulu. Ograđujem se još jednom, slika može da prevari, ali mislim da dobro vidim.
Edit: ovaj crni deo sam radio bumper sprejem, a pre toga je izgledao kao što se očekuje posle 30 godina uporebe. Izbledeo, oderotine i sl.
aleksandarrr
- Postovi: 72
do tog mogu da dođem samo da naručim brzom poštom, biće dostava duplo skupljaSloba napisao: 06 Nov 2022, 17:11 Pre plastiku i lak.
ovo mi je na 5 minuta od kuće, verovatno i ovaj može da odradi posao
https://www.wobyhaus.co.rs/lepkovi-i-le ... -epoxy-6ml
- Sloba
- Postovi: 10779
Naravno da može, ako je za istu namenu. Samo ispoštuj šta piše za način primene. Špric ume nejednako da istisne komponente pa gledaj da tako napraviš da ipak bude približno 50/50 pre mešanja.
