Lupkanje u motoru?
SrdjanN
Postovi: 134
Pridružio se: 27 Feb 2021, 23:33
Lupkanje u motoru?
Post od SrdjanN »
Laguna 2.0 DCI 150ks, 2007
Covek kaze da je sipao gorivo po mnogo nizoj ceni (ispod ruke) i kad je presao 30km poceo je ovako da se cuje automobil, da li da kupujem takav automobil?
Kaze da je samo dosao do kuce i nije ga palio niti vodio majstoru, samo slao ovaj zvuk i svi mu razlicito rekli, od dizni do remenice.
Auto je 1000 eur za 2007 godiste, pa i nekih 500-600 eur ulaganja se isplati za ovo.
Sta je najgore sto moze ovako da se cuje i kolika je popravka po najjeftinijoj ceni da se to sredi?
https://www.youtube.com/shorts/H8UbEhFn_uU
LAV-LAV
Postovi: 847
Re: Lupkanje u motoru?
Post od LAV-LAV »
Ja bih izvadio to gorivo i stavio drugo pa da se vidi razlika akomje gorivo u pitanju...
Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk
Postovi: 25212
Ako nije ni dijagnostifikovan kvar kako da se zna cena popravke.
SrdjanN
Postovi: 134
Post od SrdjanN »
Okvirna cena mi treba za ovakve zvukove, tipa cena popravke sa svim polovnim delovima je od 100 do 500 eur.
Auto je od prvog vlasnika, skoro odradjeni I sevisi, I zamajac I set, turbina, bukvalno sve krupnije, al ovo se cuje, a cena je smesna. Auto je u najjacoj opremi 1000 eur, ako bih to sredio I za 500 meni se isplati, a coveku treba novac da odmah ima auto u voznom stanju.
Koliko vidim najgore sto moze biti je lezaj radilice, I da je ostetio radilicu koliko bi to moglo izaci?
Postovi: 25212
Tesko ce ti ovde neko dati odgovor na to pitanje. Odes u servis neki i pitas. Ili jednostavno rizikujes i kupis. 500e nije bas neka velika suma kad se krene u avanturu, dizne, otvaranje motora, ovo ono.
Postovi: 10773
Dva su scenarija - čovek ne zna šta je, hoće da se reši kola i možda dobro prođeš. Možda! Drugi je da on zna šta je i već je dobio procenu, a pravi se naivan. Opet, ni to ne mora ništa da znači. Drugar je uzeo Peugeot Partner za 600€ jer je vlasniku na dva mesta rečeno da se mora uraditi generalna. Drugar ga je popravio za jedno veče, glupost od par stotina dinara, relej ili tako nešto oko instalacije. Ujutru po papire došao tada već bivši vlasnik, kola u dvorištu predu u leru, drugar vadi sedišta da ga detaljno sredi za sebe. Tako da - neka pogleda to neko ko se razume u taj motor. Ovde možda gubiš dragoceno vreme.
SrdjanN napisao: 29 Okt 2022, 09:47 Okvirna cena mi treba za ovakve zvukove, tipa cena popravke sa svim polovnim delovima je od 100 do 500 eur.
Do 3.000 eura ako se radi i trnovanje bloka, i sve po PSu kako treba.
Prvo mora da se postavi dijagnoza, onda odredi spisak delova, pa nivo kvaliteta OEM ili nešto treće pa koji majstor tj kakva vrsta servisera će raditi i cena dodje tek na kraju.
A možda i nije kvar u samom motoru/bloku nego u nekoj perfieriji...i možda je svašta nešto.
I da, polovni motor se ne popravlja polovnim delovima sa drugog polovnog motora...jednostavnije je u svakom smislu zameniti motor drugim komplet.
Koshmar
Postovi: 359
Post od Koshmar »
Skidanje glave kosta par stotki..ne znam sta ce tu da izadje 500e s obzirom na zvuk motora.. :)
Plus ako uzmemo da su i cene delova i ruku otisle fino gore...
To jedino ako znas znanje pa ga sam budes radio,mozda te i izadje 500e.
SrdjanN
Postovi: 134
Post od SrdjanN »
Kaze da mu stoji check injection od tad?
Znaci nesto sa ubrizgavanjem, dizne ili lose gorivo samo?
Postovi: 25212
Ako ovako lupa da li zaista mislis da ce od drugog goriva da se popravi? Na Golfu 2 bi to moglo, na common railu tesko. Kao sto su rekli, ako imas resurse da sam zavrsis posao mozda i ima smisla da uzmes, ako ces da ga vozas kod majstora tesko ces pricu zatvoriti sa 500e. Nije dzabe ta cena koja je.
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
Ja sam ovde jedan što se najmanje razumeju, ako ne i najmanje,😁 al ovakav auto ne bih kupovao ni pod tačkom razno. Taj čovek je očigledno izgubio nadu da to može da popravi, dok ti nisi siguran ni šta bi mogao biti uzrok, ali se nadaš da ćeš se bolje snaći od njega. Ako ga daje za 1000 evra - taj auto i to godište, ja bi rekao da se on i sam boji da ni sa 1000 evra ne može da ga sredi da bude kako treba.
Jedino da se ti sam jako dobro razumeš, pa mudro da ćutiš njemu, kupiš auto, pa središ. Ali to nije slučaj. Verujem da je daleko sigurnije kupiti i stariji auto za manje pare, a bez takve očigledne mane.
LAV-LAV
Postovi: 847
Post od LAV-LAV »
Mozda bi bilo dobro ponuditi za taj auto 1200 € ako ga sredi. I čekati reakciju prodavača...?
milosg
Postovi: 1979
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
Pa i nije to neka cena za lagunu.
Ja sam POTPUNO ispravan espace to godište i sa tim motorom platio 2300 i to pre 2 godine. :)
Pitanje je da li ti možeš da popraviš 2.0 dci motor u toj ceni.
Koshmar
Postovi: 359
Post od Koshmar »
Vidi...mozes da se kockas pa da vidis...ko ne reskira... :)
Mada retko ko ce kaze e mora polu ili ful generalna nego "samo lose gorivo sipano,jedna dizna otisla,treba veliki servis" i tako te "jeftinije" varijante.
Postovi: 10075
nema ovo veze sa gorivom, ovo je nesto ozbiljnije, zvuci kao mala pesnica klipnjace ili lezaj radilice za koji mislim da nije redak slucaj kod tih motora.
