Hundai accent
bendzi1
Postovi: 44
Pridružio se: 16 Sep 2022, 22:27
Garaža: Hyundai accent
Hundai accent
Post od bendzi1 »
Postovani.
Kupio sam hundai accent 1.3 2002 god. Skazaljka za gorivo stoji u polozaju koliko goriva ima, bio upaljen ili ugasen auto. Da li je to normalno?
avanturista1
Postovi: 38
Pridružio se: 08 Nov 2020, 19:11
Re: Hundai accent
Post od avanturista1 »
Jeste, Japanci i Koreanci cesto imaju pokazivace nivoa goriva koji pokazuju nivo goriva i kad je auto ugasen.
bendzi1
Postovi: 44
Re: Hundai accent
Post od bendzi1 »
Hvala najlepse na odgovoru. Ako mogu dobiti odgovor nasta posebno obratiti paznju, kakav im je motor sto se tice 1.3, i koja im je boljka? Unapred hvala.
Palić
Postovi: 134
Pridružio se: 02 Sep 2017, 20:12
Garaža: Mercedes C35 Amg
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Re: Hundai accent
Post od Palić »
bendzi1 napisao: 16 Sep 2022, 23:38 Hvala najlepse na odgovoru. Ako mogu dobiti odgovor nasta posebno obratiti paznju, kakav im je motor sto se tice 1.3, i koja im je boljka? Unapred hvala.
maf senzor zna stvarati glavobolje
gumice ventila vole papati ulje
zastititi lim od korozije
ostalo sve u 5god koliko sam ga imao je bilo toci i vozi
izrazito zahvalan auto
bendzi1
Postovi: 44
Re: Hundai accent
Post od bendzi1 »
Na instrument tabli ne pokazuje kratko svetlo samo dugo. Sijalice rade, skidao instrument tablu, ne mogu da odredim koja je sijalica za kratko svetlo, sve su u boji, ne mogu da vidim da li je pregorela. Da li na tabli ima pokazivac za kratko svetlo, ili samo za dugo. Unapred hvala.
Postovi: 3411
Re: Hundai accent
Vrlo moguće da nema indikator. To nemam ni ja na almeri.
bendzi1
Postovi: 44
Re: Hundai accent
Post od bendzi1 »
Sa leve strane volana stoji prekidac za paljenje zadnjeg brisaca fabricki. Ima dva polozaja, gore i dole i na sredini prekidaca pise push, da prskas zadnje staklo. Ne moze da se pritisne, kao da samo pise. Da li neko ima iskustva sta da radim? Kako da pokrenem. Unapred hvala.
Postovi: 10086
Re: Hundai accent
stede kosooki na tako nekim glupostima sto mene licno bas nervira tako da me ne cudu da nema ikonica za oboreno svetlo, mislim da sam to jos na nekom autu video ne nam na kom ili npr. kod vecine japanaca prekidaci prozora ne svetle a da imaju neku slicicu obelezenu je misaona imenica, pa recimo nemaju pokazivac temp. motora ili tako neke stvari koji nisu tako nebitne bar meni. Vole da furaju sajlu za gas umesto elektronike sto ajde mozda i nije tako lose
Dare4x4
Postovi: 4109
Re: Hundai accent
Post od Dare4x4 »
bendzi1 napisao: 18 Sep 2022, 12:20 Sa leve strane volana stoji prekidac za paljenje zadnjeg brisaca fabricki. Ima dva polozaja, gore i dole i na sredini prekidaca pise push, da prskas zadnje staklo. Ne moze da se pritisne, kao da samo pise. Da li neko ima iskustva sta da radim? Kako da pokrenem. Unapred hvala.
Prvi put čujem da je sa leve strane. Da li ti auto ima prskalicu na zadnjem staklu? Daj sliku prekidača.
Kod novijih Hyundaija samo odgurneš ručicu od sebe, tj pritisneš tu gde piše Push.
bendzi1
Postovi: 44
Re: Hundai accent
Post od bendzi1 »
Sa leve je strane
bendzi1
Postovi: 44
Re: Hundai accent
Post od bendzi1 »
SlikaVeličina 6.4 MB
bendzi1
Postovi: 44
Re: Hundai accent
Post od bendzi1 »
bendzi1
Postovi: 44
Re: Hundai accent
Post od bendzi1 »
Postovanh
bendzi1
Postovi: 44
Re: Hundai accent
Post od bendzi1 »
Postovani
Na hundai acennt 2002 god 1.3 espanziona posuda sa antifrizom ima poklopac sa dva creva. Jedno crevo ide u hladnjak, drugo crevo mi stoji pored posude i u nigde ne stoji. Kada auto podigne radnu temperaturu pocne antifriz curiti na crevo koje nigde ne ide, ima takoreci slobodan pad. Auto ne dize temperaturu, ne gubi antifriz u posudi i hladnjaku. Da li to tako treba da bude, ako ne gde to drugo crevo treba da stoji.
Unapred hvala.
Dare4x4
Postovi: 4109
Re: Hundai accent
Post od Dare4x4 »
Kako poklopac sa dva creva? To je nešto budženo onda...
