Razlika u sili kocenja
Postovi: 10075
Sto bi se reklo pitam za drugara tj komsiju.
Auto je vracen sa tehnickog zbog razlike u sili kocenja. Naime, razlika izmedju prednjeg levog i prednjeg desnog tocka je 58 necega (verovatno posto) dok je dozvoljeno 30. levi slabije koci. Treba napomenuti da su diskovi i plocice skoro novi cca 10.000km u kvalitetu nisu kinezi, leva kociona klesta skinuta, bilo je sumnje da su gumice ili da nesto glave, odneta u servis gde su zamenjene gumice, ocisceni klizaci, vracena na auto, 0,5l novog ulja sipano, ispusten vazduh auto ponovo na tehnickom pada. Sad je razlika u sili 42, znaci pola je dobijeno zamenom gumica ili kako vec ali ne sve. Auto u voznji super koci, oba tocka ostavljaju trag, abs normalno se aktivira, nista bitno ne ukazuje da taj tocak slabije koci u voznji, ima li neko ideju sta moze biti ?
Pricali i sa nekim majstorom kaze cudno mu, nije imao takav slucaj posebno ne kod prednjih tockova a pogotovo pednjeg levog do kog je najkraci put ulja. Moj drugar majstor isto se cudi sta li moze biti. Creva i cev da imaju slabiji protok ne bi ni ovoliko pokazivao (to su reci ovih sa teh.) kao pitaju dal nisu upaljene plocice, ja licno gledao nisu, skroz normalno izgledaju, da li moze biti problem u glavnom kocionom ili cemu drugom? Ja sumnjam ipak i na crevo ili cev ali opet ??? mada to je najlakse i najjeftinije prvo zameniti samo je problem sto nemas gde da probas kocnice na valjcima pre sledeceg termina za teh. a u voznji se ni sad ne primecuje nista, misterija :) Ako je sta bitno auto je punto 2008
Jos jedna sumnja su mi i ovi na teh. jer jedan auto ispred punta isto nije prosao iz istog razloga samo je bio neki stariji auto u pitanju ne znaju koji. Sa druge strane tehnicki pregled je nov tj sveze renoviran i nova je oprema ubacena, koliko znam ljude korektni su nece da zezaju i vracaju ako stvarno nije neki problem, cak se i iscimali vise puta da probaju da ubodu silu ali nece.
Postovi: 3635
Re: Razlika u sili kocenja
Nadji drugi tehnicki, zamoli ih da pogledaju samo silu kocenja. Ja tako uradio kad sam menjao glavni kocioni cilindar, samo je bilo fora da moram da dodjem na kraju radnog vremena, valjda za vreme radnog vremena ne smeju da pustaju vozila unutra, ako nije tehnicki pregled.
Postovi: 10075
Znam to je varijanta koja ce sigurno biti uradjena vrv i pre i posle intervencije na kocnicama ali me vise zanima sta moze biti problem sa ovom razlikom tj gde traziti problem
milekmilek
Postovi: 515
Post od milekmilek »
Ja bih bih zamenio creva (gumena). Može se desiti i da su pločice kontaminirane (uljem i sl.). Na kraju, ne bih isključio ni eventualni problem sa gl. kočionim cilindrom.
Inzaghi
Postovi: 455
Garaža: Peugeot 308 1.6 2010
Lokacija: nbgd
Post od Inzaghi »
Koji TP je u pitanju?
Postovi: 10075
milekmilek napisao: 30 Jul 2022, 16:51 Ja bih bih zamenio creva (gumena). Može se desiti i da su pločice kontaminirane (uljem i sl.). Na kraju, ne bih isključio ni eventualni problem sa gl. kočionim cilindrom.
nisu plolcice ni diskovi zamasceni, cisceno je sve brejk klinerom posle montaze klesta, plocice i osmirglane krupnom smirglom
Postovi: 10075
Inzaghi napisao: 30 Jul 2022, 16:59 Koji TP je u pitanju?
amss u Krusevcu sto uopste nije bitno, coveku tu bilo najblize i najraniji termin imao pa zakazao ja sam svoj auto vozio istog dana na drugi teh ali ne verujem da bi drugi teh nesto promenio situaciju, da je ta sila u 10% razlike pa ajde ali ovako veliko odstupanje
Postovi: 11039
Možda su lošije pločice sa tw strane ili je na neki način uspele da glaziraju samo leve, ako su bila loša za klešta možda su glazirala pločice pa sad ne koče lepo. Ja bih zamenio pločice svakako.
Postovi: 10075
Ako se kupe nove plocice, njima treba vreme da legnu a posto je autu istekla rega nema mogucnosti vozenja tako da opet imas rizik sa novim plocicama odmah otici na teh. jer i da je problem u starim mozda nove koje nisu nalegle opet ne pokazu dobro.
Postovi: 11039
Zato ja tehnički mesec dana ranije, kolko može. Na svim vozilima.
Postovi: 10075
pa i ja sam na svom uradio 20 dana pre ali jbg mnogi idu par dana pre racunajuci da je sve u redu, realno nije ni ukazivalo nista na problem, vidis da ti auto koci ok sto bi posumnjao da moze da pokaze los rezultat na valjcima, mislim ovo svakom moze da se desi nije da nesto kao svesno ides sa neispravnim kocnicama pa app varijanta
Inzaghi
Postovi: 455
Lokacija: nbgd
Post od Inzaghi »
OMP napisao: 30 Jul 2022, 17:35
Bitno je. Zato sto nemaju svi iste valjke i programe. Ali kao sto si rekao ipak je to velika razlika da bi softver i losiji valjci uticali na to.
Postovi: 10075
Inzaghi napisao: 30 Jul 2022, 18:47 Ali kao sto si rekao ipak je to velika razlika da bi softver i losiji valjci uticali na to.
to je glavni razlog zasto odbacujem sumnju na valjke i teh. pregled....ali svakako drugi put kad ide na teh. icice na neki drugi eto cisto da se i ta neka potencijala greska u softveru ili valjicma ili cime vec eliminise, cak jedan majstor danas rece idite na jedan drugih teh. kao kad god je neko imao sumnju da mu lose koci auto na tim valjcima je pokazivalo ekstra :)
Ralee
Postovi: 3508
Post od Ralee »
I mene su tako “jedva pustili” jer navodno zadnji dobosi ne koce ravnomerno, a auto je bio pre dve nedelje u ovl servisu gde nista nije primeceno.
Ja ne znam na koliko se menjaju paknovi u dobos kocnicama, ali napominjem da je auto star dve godine, presao 30k km.
Postovi: 10075
to je bas cudno za mlad auto a inace nije cudno da dobosi pozadi prave problem i te razlike u silama sto mi i na teh. rekli posebno kod starijih kola ali kao zadnje kocnice mogu da puste i malo usteluju dijagram sila ali napred ne mogu
