Audi navigacija
kojot
Postovi: 555
Audi navigacija
Post od kojot »
Da li bilo gde postoji besplatna mapa koja je sveža za naš region? Audi a5 2010, ne znam koju multimediju ima, ali ima blutut, glasovne komande i tako to. Dva ulaza za memorijske...
Milos
Postovi: 9327
Garaža: tedeijevi geteijevi
Re: Audi navigacija
Post od Milos »
Ovde imas da vidis kako se zove tvoja navigacija :
https://www.navigacija.net/audi-navigat ... ems-guide/
Pa kad to saznas odes na ovaj sajt (moras se registrovati da bi video deo za navigacije za kola) :
https://www.gpspower.net
i nadjes mape koje tebi trebaju.
Secam se da su neke Audi mape trazile da budu aktivirane preko interneta,ali mozda za 2010. nije moralo.
Postovi: 11324
Re: Audi navigacija
Onda imas audi mmi 3g. Samo proveri koji tip, da li sa hdd ili bez. Ako je sa hdd onda trazis mmi mape 6.xx, u suprotnom 5.xx. Ima ih na gpspower.
kojot
Postovi: 555
Re: Audi navigacija
Post od kojot »
Nasao sam neke na torentu koje se režu na dvd. Da li njih samo narežem i ubacim dvd i radi...? Kao ove fabricke koje imam. Ili mora da se cacka jos nesto. Mislim da je bez hdd, ali kako to da proverim?
Postovi: 11324
Re: Audi navigacija
Te mape se stavljaju na sd karticu i uvek ti zauzimaju jedno mesto u mmi, a drugo je slobodno za sd sa muzikom.
Najbolji postupak je prvo staviti poslednju verziju firmware-a, pa posle nastaviti sa mapama. To takođe možeš naći na netu. I to traži u zavisnosti od tipa mmi.
Trebaće ti i aktivator, a to takođe možeš naći na sajtu i za njega još jedna sd kartica (samo jednom za aktivaciju).
Ovako ide taj postupak:
kojot
Postovi: 555
Re: Audi navigacija
Post od kojot »
Sad sam video da je B Nav, znači mmi 3g low
Kako da znam koji firmware je zadnji i gde se to nalazi?
kojot
Postovi: 555
Re: Audi navigacija
Post od kojot »
Evo sad sam čačkao po kolima i našao sam cd koji je original za 2020 godinu i ima i srbija. Na jednom dvd je i mapa i update za firmware i sve radi automatski. Gde li je nabavljen taj dvd imajući u vidu da je original iz 2020 god sto je prilicno skoro, a auto je star... ne verujem da audi i dalje to pravi
kojot
Postovi: 555
Re: Audi navigacija
Post od kojot »
Milos napisao: 30 Jul 2022, 11:23 Ovde imas da vidis kako se zove tvoja navigacija :
Ovaj sajt ne radi. Ne stize mi aktivacioni mail, a ne moze ni da im se posalje pitanje na njihov mejl
kojot
Postovi: 555
Re: Audi navigacija
Post od kojot »
Ni na jedan od foruma ne mogu da se prijavim da bih skinuo mape. Sad sam video da ima nekih koji prodaju po netu za 40 evra. Što bi neko kupovao ako ima da se skine besplatno? I odakle njima te najnovije?
Postovi: 22169
Re: Audi navigacija
Moj kolega se drndao 20tak dana i na kraju je platio nekom da to uradi.
Postovi: 49377
Re: Audi navigacija
Koga ne mrzi da proba.
1. download maps and activator
2. format your SD card (32GB) to Fat32
3. you must choose West or East maps. NOT POSSIBLE BOTH.
3. now prepare your SD card but DO NOT USE MAC PC!!! unzip maps directly on SD card. NO SUBFOLDER!!! All files and folders from downloaded zip DIRECTLY ON ROOT SD CARD
4. do not copy activator on same SD card as maps. You have to copy activator to another SD card! And again, directly on ROOT SD! No subfolder!
5. go to your car and remove all SD cards or DVD and insert key to first position. wait ca 20 sec.
6. insert your SD card with maps to slot 2 and wait until show you message about new map version.
7. do update procedure (MMI will be automatic restart and update maps)
8. when installation finish, go to navi and wait until show you message about blocked maps contents.
9. do not remove SD card from slot 2 and insert SD card with activator to slot 1
10. wait until show you message about activator and press main button (Enter button or ok button)
11. After installation complete (very fast) I think again press ok button. DO NOT REMOVE SD CARDS! and wait for automatic reboot.
12. After reboot is comolete, remove SD card from slot 1 and go to navi. now if everithing is right, message about blocking maps is not show again and you can use your new maps
https://mega.nz/folder/RkIggLYJ#S6BQFhvdCuKFCXPotTQN1A
Basic:
Audi MMI 3G Basic (BNav) 5.33.2 - 4G0060884AK - Europe Maps 2021-2022
https://mega.nz/folder/1pISgLhB#nW2QlF7hQygUoOh90kr6Wg
!GOR
Postovi: 594
Pridružio se: 08 Maj 2012, 20:46
Garaža: Audi A5 Sportback FL
Re: Audi navigacija
Post od !GOR »
Geza je sve lepo napisao, a imas na a5oc forumu temu i objasnjenja sta i kako
kojot
Postovi: 555
Re: Audi navigacija
Post od kojot »
Ovako objašnjeno deluje prilično jednostavno. Probaću čim ugrabim malo vremena. Dakle ja za mmi 3g basic preuzimam samo sa drugog linka? Na koliko vremena izlaze apdejti mapa?
member
Postovi: 3808
Re: Audi navigacija
Post od member »
Svaki put ista priča :) Slika
Postovi: 10184
Re: Audi navigacija
Lepo je što si se vratio ponovo na forum. Dobro došao! Predstavi svoj auto!
