Provera polovnog akumulatora
matematicar
Postovi: 192
Pridružio se: 31 Maj 2022, 23:21
Post od matematicar »
Vidjam da na oglasima ponekad izadju bas jeftini akumulatori, zanima me koji je pouzdan nacin da se proceni stanje akumulatora?
Mozes napon da mu izmeris, mozes da ga opteretis i zaverglas ali kako biti siguran da ce da drzi struju da se ne prazni sam od sebe?
Mozes i gustinu elektrolita da izmeris ali opet je to samo napunjenost, nema garancije da ce da drzi struju nedeljama i mesecima.
Ima li neka pouzdana i prakticna metoda?
Postovi: 14717
Re: Provera polovnog akumulatora
Nema, tj. ima - kupiš nov akumulator. :D
p.s. Ja sam pre nekoliko godina kupio jedan polovan veliki AGM akumulator (110 Ah) i prodavac je sa njim doneo i neku spravu koja je imala 3 displeja na sebi. Prikačio je to na akumulator i na prvom displeju je pisalo koliko je volti (preko 13 je bilo), na drugom "napunjenost 100%", a na trećem "zdravlje/health" isto 100%". Dakle - možda nekom takvom spravom. Mada - ni to nije 100% sigurno.
Inače, taj akumulator se pokazao fantastičnim - iako je u momentu kupovine bio star već 2 godine, plus ga ja koristim svaki vikend evo već 3 godine, i dalje ne pokazuje znake slabosti (koristim ga za pogon električnog vanbrodskog motora na čamcu i praznim svaki put skoro do kraja). Platio sam ga 100 evra tada i to je bila zaista fantastična kupovina. :)
Postovi: 13783
Ima taj aparat, u akumulator servisima ga koriste i uglavnom lepo kažu kakvo je stanje.
E sad, to ti nema neki pratkični značaj, jer da ga kupiš verovatno ti se ne isplati, za kupovinu polovnog sa oglasa pitanje je da li je moguće proveriti ga u radnji
matematicar
Postovi: 192
ima li taj uredjaj da se nadje u kitu na aliexpressu za male pare, samo taj merac bez punjaca? to bi trebala da bude neka sitna elektronika ne mnogo skupa
Postovi: 13783
Evo u Lidl katalogu od sutra ima neki uredjaj za proveru akumulatora
Postovi: 14403
Ta instant provera slabo vredi. Jedini pouzdan način je da napuniš do 100% i izmeriš napon nakon određenog perioda. To je jedini rezultat koji će akumulator šopovi priznati ako se pokreće garancija.
matematicar
Postovi: 192
vidim https://images.cdn-cnj.si/Catalogues/rs ... 30/#zoom=z
mozda ima pouzdan indikator u sklopu nekog naprednijeg digitalnog punjaca, ni ovaj nije preskup 2k dinara
Postovi: 13783
Punjac je dzaba, mozda ga uzmem, a ovo za proveru je 465din
Postovi: 25234
Taj ispitivac je kao obican voltmetar, to sto on pokaze mozes izmeriti bilo kojim unimerom. Prava stvar je jedino onaj sto imaju aku shopovi, a to ne znam kome se privatno isplati uzimati.
Edit:
Sad vidim ima na Aliju prilicno povoljno https://m.aliexpress.com/wholesale/car+ ... e.header.0
matematicar
Postovi: 192
kakva je ovo CCA vrednost, prvi put cujem?
inace ovo deluje odlicno, bas tako nesto sam mislio, niti je skupo
Postovi: 25234
Cold cranking A, startna struja kad je hladan, mozda i najbitniji parametar.
Postovi: 7897
Ja sam.kupio takav preko alija pre par godina i na AGMovima.mi je davao neke čudne vrednosti. U svakom slucaju čitao sam po dosta foruma da daje jako malo pravih podataka. Moze da ukaže na neki ozbiljan problem ali više od toga ne treba očekivati..
matematicar napisao: 08 Jun 2022, 16:45 ima li taj uredjaj da se nadje u kitu na aliexpressu za male pare, samo taj merac bez punjaca? to bi trebala da bude neka sitna elektronika ne mnogo skupa
IMa da se nadje gotov uredjaj, elektronika i nije baš sitna, a da li je skupo zavisi od količine upotrebe. Oni jefiniji i lošiji idu od 50-60 evra nagore sa najosnovnijim merenjem preostalog kapaciteta i bez štampanja a drugi bolji, standardni, koji zadovoljavaju po verovatnoči da tačno procene stanje idu od 200evra pa nagore, s tim da preko 500 evra nema smisla više iako su to baš dobri uredjaji.
Bosch, Hella reicmo su poznate marke pa se može potražiti, pogledati neki od njihovih uredjaja.
One igračke što samo izmere napon niti mogu niti služe za takve provere stvarnog stanja potrošenosti.
Postovi: 25234
Logicno.
matematicar
Postovi: 192
evo ovaj ima neki uredjaj, jel pouzdano ovo?
https://www.kupujemprodajem.com/automob ... /140316839
