Alfa Mito 1.4 turbo 155 konja ne prima gas
AlfaMito155
Postovi: 4
Pridružio se: 28 Maj 2022, 17:58
Post od AlfaMito155 »
Pozdrav svima, vozim alfu romeo mita 155 konja koji ima ugradjen plin fabricki. Imam problem sa kolima zbog kojih mi je auto parkiran vec 3 meseca. Znaci auto je radio normalno kada je odjednom ostao bez snage, znaci auto pali i radi, na leru prima gas nekad da ali jedva, ali kada se ubaci u brzinu tada izgubi taj gas i bukvalno samo na kvacilu krene. Bio je kacen na dijagnostiku, na kojoj nista ne izbacuje, isto tako mi izbacucheck engine, ali ugasi posle minut. Bio bih zahvalan ako bi mi neko pomogao da ga namestim sam, jer stvarno mislim da je neka glupost. Hvala
Postovi: 12590
Re: Alfa Mito 1.4 turbo 155 konja ne prima gas
Ako je glupost, onda ti je neko crevo spalo sa turba ili puklo....
horvat
Postovi: 214
Pridružio se: 10 Sep 2021, 15:37
Garaža: Alfa Romeo 159 2.2 jts
Lokacija: Subotica
Post od horvat »
Zasto mislis da je neka glupost?
Bas moze da bude svasta. Malo mi to cudno sto kazes da izbaci check engine, ali ugasi posle minut, a na dijagnostici se ne vidi nista. Obicno greska ostane zapamcena cak i kad se lampica (zuta) ugasi. Takodje, nisi rekao da li se ovo desava na plinu, benzinu ili na oba? Ne vidim odakle si, mozda da kazes, pa mogu da preporucim nekog majstora koji zna sa tim motorom. :)
AlfaMito155
Postovi: 4
Pozdrav,
iz Beograda sam, imam snimak kako radi auto, ali ne mogu sa ga okacim ovde, probacu da mu skinem danas bobine da vidim da nisu one crkle, ako nije ni to onda je ja mislim crko motor skroz.
Postovi: 33105
A da posetiš majstora?
horvat
Postovi: 214
Lokacija: Subotica
Post od horvat »
Ako u Beogradu nema dobrih majstora, onda nema nigde...
Goran : https://www.fiatservis.rs/
Brana: https://alfa-romeo-servis-brana.business.site/
Deša (nema sajt)...
Postovi: 10089
Ako je do bobine morao bi da svetli check i da dijagnostika pokaze koji je cilindar u problemu a inace nece zbog jedne bobine da gasi motor i ne prima gas, desavalo mi se na par fiata da crkne jedna bobina, auto samo neravnomernije radi ali moze da se vozi i ne gasi se, e sad da su ti crkle 2 ili vise bobina manje su sanse...svakako treba da odes do majstora pre svih nagadjanja po forumima, kontam da mislis da je neka sitnica pa ti lakse sam da resis na parkingu ali ne mora da znaci da je sitnica, moze biti i nesto oko turbine, struje a mozda i taj plin pravi problem dzabe nagadjamo ovako u bg bar imas kod koga da oteras.
Kondo
Postovi: 137
Pridružio se: 02 Mar 2022, 17:29
Post od Kondo »
U 8 ujutro na dijgnostiku bez zakazivanja kod Gorana na Altini
AlfaMito155
Postovi: 4
Odvezao sam ga kod Gorana na altini, cekam da vidim sta ce da kaze pa javljam. Hvala za preporuku
AlfaMito155
Postovi: 4
Evo mene, javio mi je Goran, prezubio mi je auto, na nekoj donjoj remenici radilice koliko sam shvatio. Bice auto resen do kraja nedelje. Sve preoruke za gorana
Postovi: 10089
vrv pukla kajla na remenici
