Rezervni točak - Peugeot 5008 - 2016. god.
drmilance
Postovi: 1
Pridružio se: 19 Maj 2022, 07:54
Post od drmilance »
Dobar dan društvo.
Nov sam na forumu, pa da se predstavim.
Ja sam Milan, od prošle godine vozim Peugeot 5008. Dobar je, itd.
Imam jedan problem sa rezervnim točkom, tzv. ćopavcem. Pri kupovini auta, dobio sam ga u gepeku, nisam ni proveravao gde tačno ide. Onda sam ga kući odložio sa strane i posle ga zaboravio.
Sad kad treba da ga montiram, ne znam tačno gde ide. Video sam na youtube-u da se montira negde odozdo, ispod auta. Dakle, iz gepeka se preko nekog šrafa otpušta sajla koja je dole ispod auta, sa nekom kukicom, koja hvata taj rezervni točak sa nekim tanjirom koji ga drži i onda se kontra namotava dok se ne podigne skroz uz dno auta.
Međutim, kad sam kod sebe na autu pogledao, te sajle kod mene uopšte nema. A ispod auta, tu gde bi točak trebalo da dodje, kod mene stoji neka crna plastična, robusna kutija.
Dodao sm slike i na jednoj zaokružio crvenom, gde ide taj "šraf" koji namotava sajlu.
Ispričao ja sve to nekom mom majstoru, on nij eznao da mi kaže šta i kako, pa rekoh da se obratim i ovde, ako ima nekog da pomogne.
Hvala u svakom slučaju i pozdrav svima!
Prikačeni fajl 20220218_130517.jpg više nije dostupan
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Rezervni točak - Peugeot 5008 - 2016. god.
Post od nuk »
Imaš set za krpljenje guma umesto rezervnog točka verovatno. Ista situacija na mom espasu samo što sam ja prebacio točak i ceo mehanizam sa prošlog espasa.
Uglavnom, treba skinuti tu plastiku i proveriti da li imaš pripremu za mehanizam (otvori za mehanizam i rupe za šrafove). Ako je sve tu, točak i mehanizam tražiš po odpadima
Postovi: 13777
Da ocigledno nemas mesto za njega, zato si ga i dobio odvojeno
Slobodan 5008
Postovi: 1
Pridružio se: 20 Sep 2023, 22:30
Post od Slobodan 5008 »
Kako su meni objasnili u servisu, 5008, dizelas (imam 5008 1.6 bluehdi) sa Ad Blue nema rezervni toca jer je na mesto njega postavljen rezervoar za ureu tj AdBlue, tako da preporucujem pomoc na putu tipa sa guma paketom jer mene su evo krpili na putu vec par puta pa mi cak na udarnoj rupi pri cepanju dve gume od jednom zamenili obe gume novima u sklopu tog nekakvog paketa. ima sigurno jos dosta tih osiguranja i pomoci na putu al sam ja uzeo na preporuku i mirna glava, taman nista da se ne desi. Odziv im je ma kraci od 60 minuta svaki put kad je auto legao na felnu, sto je, priznajem ekvivalent patnji prosecnog stanovnika za zamenu tocka i nastavak putovanja...
Postovi: 3410
Prvi post pa odmah bump stare teme i reklama. Lepo, lepo.
Postovi: 14390
Interesuje me cisto tehnicki kako bi taj neko ko je objavio ovu reklamu upisao svoju zaslugu za to svom sefu. Ovde nema ni referal linka ni mogucnosti pracenja metrike ovog posta, jedino da posalje spisak adresa sa sto foruma gde je napisao reklamu. Jer ipak je atlas veca firma, da je neki mali str to bi pre imalo smisla.
