Stezanje creva rashladne tečnosti
milekmilek
Postovi: 517
Post od milekmilek »
Pozdrav svima, želim da preventivno zamenim jedno crevo rashladne tečnosti na Astri H (16XER). Zanima me da li da ponovo koristim postojeće originalne šelne (obujmice), da kupim iste takve nove ili su možda bolje one univerzalne sa šrafom (originalne su onaj tip bez šrafa). Pomagajte.
Postovi: 14716
Re: Stezanje creva rashladne tečnosti
Uzmi univerzalne sa šrafom, ja sam tako uradio na Puntu. Lako ćeš ih stegnuti jer ti treba samo običan šrafciger.
milekmilek
Postovi: 517
Hvala ti na odgovoru. Ove stare nije preporučljivo vraćati? Inače, imam ona klešta namenjena za njih.
Preporučjivo je vraćati originalne ako su još elastične i nisu korodirale.
Bolje su od tih klasičnih, puž šelni.
A pogotovu ako imaš kljšeta za njih skidanje i vraćanje je laganica..
ps. na isto mesto vrati šelne na crevima, i u istom položaju /uglu/ kao što su bila ako ostaje staro crevo.
Za novo crevo sve to nije bitno.
Postovi: 12584
Ja sam vracao bas na Opelu fabricke, i pustale su vodi, posel sam pored stavio kineza selnu, i resio problem, ima par selni sada...
Kad skineš fabričke na osećaj se proveri da li su i dalje elastične.
Ako ima sumnje zamene se, nisu skupe ali fabričke obično nemaju problem ni da se više puta skinu i vrate.
Na plinskim instalacijama su se baš dobro pokazale te elastične, plin vrlo lako procuri na onim tankim crevima ka diznama uz klaisčne šelne na šraf.
LAV-LAV
Postovi: 847
Post od LAV-LAV »
Vrati originalne .
I to upravo kako kaže @ljubitelj i nema greške.
Odmah ćeš vidjeti da li puštaju.
Nema razloga da puštaju jer je crijevo isto.
Ako je crijevo neoriginalno, onda radi debljine stijenke uvijek postoji mogućnost dodatnog dotezanja...ali to kod tebe nije slučaj.
Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk
milekmilek
Postovi: 517
Vratiću originalne, nadam se da neće biti problema. Hvala svima.
