BMW F30 318d 2014 automatic - Cudan zvuk nakon gasenja motora
rajkapone
Postovi: 4
Pridružio se: 28 Dec 2017, 03:00
Post od rajkapone »
Pozdrav svima,
Od pre par dana imam problem sa čudnim zvukom nakon gašenja automobila (video).
Ne osecam neke probleme, niti se čuju čudni zvukovi u vožnji - normalno se ponaša pri davanju gasa.
Mislim da imam problem sa klimom, jer ne hladi. Moguće da negde curi, ali tek treba da proverim.
Veliki servis, set lanaca, remenica radilice, španer i roler, kaiš itd, radjen pre oko god dana, na 170k (auto prešao 193k).
Dare4x4
Postovi: 4109
Re: BMW F30 318d 2014 automatic - Cudan zvuk nakon gasenja motora
Post od Dare4x4 »
Ne bih da te plašim ali meni se ovaj rad motora ne sviđa. Mnogo nešto čangrlja, ne znam kako da definišem. Možda je samo na snimku tako.
A ovo posle gašenja očigledno neka električna komponenta nastavi da radi. Možda neka vakuum pumpa ili tako nešto. Radi ona isto tako verovatno i dok motor radi samo se tada ne čuje od buke motora.
rajkapone
Postovi: 4
Post od rajkapone »
Hvala Dare na brzom odgovoru.
Nekako se ovo poklapa sa trenutkom kada sam počeo da koristim klimu intenzivnije (pre par dana). Sumnjam na kompresor klime, kais ili remenicu altetnatora, pošto zvuk dolazi sa prednje desne strane.
Sutra vozim kod Babića, pa ćemo videti o čemu se radi.
rajkapone
Postovi: 4
Post od rajkapone »
Problem je bio u hladnjaku i vodenoj pumpi. Zamenjeno i sad je sve u redu.
Postovi: 2429
Post od 123456 »
Glavno da si resio :pivo:
Bolje hladi ili se zvuk ne cuje ili oboje?
rajkapone
Postovi: 4
Post od rajkapone »
Hladi normalno, motor se cuje kako treba 👍👌
Postovi: 2429
Post od 123456 »
Ponekad je za srecu potrebno tako malo :pivo:
