Prepunjavanje rezervoara-luftiranje oduška
Cekaj, koji Rapid ima toliki rezervoar? Ja sam vozio Spaceback 1.6 TDI od 115ks, bas cu pogledati koliki su mi racuni bili, ali mislim da nisam uspeo preko 50l da sipam.
Re: Koliko troši?
Svaki ima. Samo treba pri sipanju kliknuti pištoljem na mali ventil za ispuštanje vazduha. Standardno staje oko 55 na prazan rezervoar, i dodatnih 10 kada se klikne taj ventil/polugica. Ja sam jednom prilikom sipao baš 65 kada sam ga par dana slučajno vozio sa Range 0 po gradu.Momčilo napisao:Cekaj, koji Rapid ima toliki rezervoar? Ja sam vozio Spaceback 1.6 TDI od 115ks, bas cu pogledati koliki su mi racuni bili, ali mislim da nisam uspeo preko 50l da sipam.
Re: Koliko troši?
Prvi put cujem za ovo. Bas cu probati ako me opet dopadne taj auto.
- Postovi: 15999
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Koliko troši?
Vuše puta sam čuo od ljudi, pa i pumpadžija, da Škoda ima tajno proširenje rezervoara, lifehack...
Ispade kao da su nisu mogli zvanično da naprave veći rezervoar, već je to caka za odabrane, koji znaju tajnu
Očigledno je da taj ventil ima svrhu, a da to nije tankanje goriva preko kapaciteta rezervoara. Osim što u uputstvu piše da ne treba koristiti taj "benefit", da li realno postoje kontraindikacije?
Re: Koliko troši?
Нема контраиндикација док га не оставиш тако пуног једно два дана на паркингу на 45 степени
Sent from my DN2103 using Tapatalk
Re: Koliko troši?
Ja sam tako punio Fabiju i Rapida ukupno nekih 240.000 km bukvalno svako punjenje. Nije bilo negativnih efekata. Nisam praktikovao ovo što kolega reče da ga tako napunim i ostavim da stoji neko vreme.
- Postovi: 25242
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Koliko troši?
To je samo za Skodu ilii za ostale VW derivate?Markoni napisao: 26 Apr 2022, 08:16 Ja sam tako punio Fabiju i Rapida ukupno nekih 240.000 km bukvalno svako punjenje. Nije bilo negativnih efekata. Nisam praktikovao ovo što kolega reče da ga tako napunim i ostavim da stoji neko vreme.
Re: Koliko troši?
Fabia i Rapid samo. Nije nešto specifično za koncern da ja znam.
Sent from my 2112123AG using Tapatalk
Re: Koliko troši?
Na fabiji mk1 je zvanično bio 45l rezervar, kad sam prvi put sipao 55 litara bio sam ubedjen da su me pokrali na pumpi.
Re: Koliko troši?
Кад га налију са додатних 10 литара, нема више тог луфтирањаdragvorl napisao:Nije poenta u tome. Evo kako se luftira na Fabiji 1.
Re: Koliko troši?
Raspisali ste se za taj odušak.
Ima ga i stari Audi A6 C5. Njemu je rezervoar zvanično 70L. Kada upali rezervu, to znači još 10L ostataka u tanku, ali kad kad odeš na pumpu, pištolj izbaci tek posle 67-8L , i lagano može da se dospe još 2-3L sve dok gorivo ne dodje do čepa da ga vidiš.
I tako bez problema pravi 1300km sa jednim tankom kad god poželiš.
Re: Koliko troši?
Mislim da je taj A6 1.9 TDI bio jedno vreme auto sa najvećom autonomijom. Napravili su čak preko 1500 km sa rezervoarom ako se ne varam.
- Postovi: 25242
- Lokacija: NS/CH
Re: Koliko troši?
Evo ja sam sad bas gledao na Leonu, nisam uspeo da uradim ovo kao na videu sa stiskanjem prstena na rezervoaru.
Re: Prepunjavanje rezervoara-luftiranje oduška
Ja ne znam šta je uopšte on uradio. Nikakvo šištanje se ne čuje dok se istovremeno ne stisne ventil i sipa gorivo, tada se čuje da vazduh izlazi a gorivo puni neku komoru rezervoara koju inače ne može da napuni. Mislim da smo pisali već na ovu temu. Ta količina se vidi u homologacionoj dokumentaciji, i ne znam zašto bi postojala ako nije namenjena da se puni. Pogledaću sutra malo detaljnije u papirima.
Bio sam klinac, passat b4 karavan, '94o cini mi se. 120l rezervoar je taj auto imao. Da li je nesto radje o kod njega ili je takav ne znam...
