Volvo c30 ili Seat Ibiza
goranche
Postovi: 7
Pridružio se: 27 Jul 2020, 11:19
Post od goranche »
Potrebna mi je pomoc za mene velika, posto se bas ne razumem preterano.
Imam nameru da pazarim auto, manji gradski da kazem. Nekako sam suzio izbor na dva automobila, u pitanju su VOLVO C30 1.6tdi (2007-2008) ili SEAT IBIZA (2009 ona novija linija) e tunpotrbna mi je pomoc oko izbora motora.
Napominjem da imam probnu dozvolu dakle auto mora biti Ispod 80kw/109ks.
Budzet je do 3500eur.
Koji auto bi mi ste preporucili od ova dva. Nekako naginjem ka VOLVOU, ali se plasim popravki i odrzavanja. Takodje me inteteresuje audio sistem/multimedija kod volvoa, citao sam da nije bas jednistavno da se ubaci.
Svaki savet je dobrodosao.
Re: Volvo c30 ili Seat Ibiza
‚Kod Volvoa je fabrički već ubačen audio/multimedia (koij tačno nivo zavisi od porudžbine pri kupovini).
2007 godište i novije je ok za taj motor 1,6HDI. (Godišta 2006 i ranije bi uzeo uz oprez u razmatranje, ako i samo ako je poznata istorija održavanja)
Volvo= Ford, Seat = VW, po meni mrtva trka što se tiče popravki i održavanja.
Koji VW motor je u planu, dizel ili benzinac?
Postovi: 10063
Ja kad bih uzimao sigurno bih uzeo volvo iako mi ni jedan od ta dva auta vrv nikad ne bi dosao kao opcija da biram.
Volvo je svakako kvalitetniji i opremljeniji auto od ibize koja je realno tezak plastikaner prilicno bednog enterijera, dok je exterijer je stvar ukusa... volvo ima ekstravagantniji izgled koji se ili dopadne ili ne ali svakako ne ostavlja ravnodusnim na ulici.
Verujem da je volvo i bezbedniji auto e sad sto se odrzavanja tice ne znam, pitanje je koliko toga odgovara od forda na volvou a vrv su jace cene nego kod seata tj vw-a ali ne mora da znaci.
goranche
Postovi: 7
Post od goranche »
ljubitelj napisao: 30 Mar 2022, 11:17 ‚Kod Volvoa je fabrički već ubačen audio/multimedia (koij tačno nivo zavisi od porudžbine pri kupovini).
Sto se tice VW motora, ne znam. Bitno mi je samo da ne prelazi kategoriju probne dozvole. Naravno savet oko motora bi mi bas dobro dosao.
Sto se tice Volvoa taj model je krenuo da se prozvodi 2007 tako da nema verzija sa starijim motorom. A za multimediju je ok, mislio sam na verziju sa touchscreenom. Ali ok, ne bi mi smetalo i da je fabricka.
goranche
Postovi: 7
Post od goranche »
OMP napisao: 30 Mar 2022, 12:15 Ja kad bih uzimao sigurno bih uzeo volvo iako mi ni jedan od ta dva auta vrv nikad ne bi dosao kao opcija da biram.
Pa da. Na kraju se sve svodi kako ga je prehodni vlasnik odrzavao. Bas sam u dilemi da li da jurim auto sa domacim tablicama ili direkt uvoz iz inostranstva..
Kod Volvoa stariji dizel motore je onaj od Renoa (1,9DCI, DTI, DT) koji je išao do 2004 u te male Volvoe.
A od 2004. pa novije je išao taj Pežo 1,6 HDI, i isti je motor i taj iz 2004. i taj iz 2007. ali nije isti plan održavanja kroz mrežu ovlađćenih servisa a što je za taj motor vrlo bitna stavka.
Dakle, godišta 2004,2005,2006 samo uz dodatni oprez i naročitu kontrolu a od 2007. već može da se uzima i kao bilo koji drugi običan polovni (motor) bez istorije održavanja.
goranche
Postovi: 7
Post od goranche »
Hvala na savetu.
Sad gledam po oglasima, moze da se naleti na ocuvanu (bar tako pise) Alfa Romeo MITO, po ceni do 3.500eur. e sad nekako se bas plasim alfi, citajuci razne komentare. Znam da je unutra malo plasticna i klimava.
Postovi: 10063
sta ima da se plasis mita, to je u sustini grande punto malo opremljeniji, motori su dobri mada kod tebe dolazi u obzir samo 1.4 od 80 i 95 konja kojih i nema bas puno na oglasima i 1.3 dizel
