Keyless go ne otključava
kojot
Postovi: 555
Post od kojot »
Kad sam kupio auto keyless go mi je radio super, čim priđem otključavao je...
Onda je malo zezao i na kraju prestao da otključava. Samo na dugme radi otključavanje i zaključavanje, ali zato i dalje pali auto bez stavljanja u bravu, bežično i to radi super.
Šta li može da mu bude?
LAV-LAV
Postovi: 847
Re: Keyless go ne otključava
Post od LAV-LAV »
Baterija?
Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk
kojot
Postovi: 555
Post od kojot »
Pa kako onda pali iz džepa, a neće da otključava iz džepa? To mi je malo čudno. Ne znam dal se ključ puni ako se vozi u bravi? Vozio sam ga jedno sat vremena al nije se ništa promenilo
LAV-LAV
Postovi: 847
Post od LAV-LAV »
Ne puni se ako se vozi u bravi.
Postovi: 14400
Imas li drugi kljuc, radi li on? 99% baterija.
Postovi: 15334
Akumulator?
kojot
Postovi: 555
Post od kojot »
Probaću sa baterijom prvo, pa posle akumulator. Video sam da u ključ idu cr2032 male baterije. Da li je dovoljno da kupim recimo duracel bateriju ili mora neka još kvalitetnija. Te baterije se menjaju izgleda u kućnoj radinosti
AleksandarAca
Postovi: 1337
Post od AleksandarAca »
Duracell je sasvim zadovoljavajuca opcija. Ne znam koji auto je u pitanju, ali za vecinu modela ima tutorijala na youtube kako se menja baterija u kucnoj radinosti, 99% nije nista komplikovano.
LAV-LAV
Postovi: 847
Post od LAV-LAV »
Baterija je skoro pa sigurno.Zašto prvo ne probaš s rezervnim ključem ?
kojot
Postovi: 555
Post od kojot »
Audi a5. Zamenski kljuc nema tu opciju, to je onaj plastični. Gledao sam kako se menja. Bukvalno je napravljeno da na pumpi možeš za 3 min da zameniš... Kupiću sutra pa javljam.
LAV-LAV
Postovi: 847
Post od LAV-LAV »
A5 nema tu opciju na rezervnom ključu...znači da i Gospodari Prstenova štede...
Važi, javi kad to riješiš
Postovi: 10138
Jedino ako je nekada izgubljen drugi ključ pa napravljen koji ne podržava tu opciju. Inače baterija je u ključu 99%.
kojot
Postovi: 555
Post od kojot »
U to vreme i nisu stedeli koliko štede na novijim modelima.
Fabrički se dobija 3 ključa, dva prava i jedan samo za bravu. Ja sam dobio dva od ta tri.
kojot
Postovi: 555
Post od kojot »
Probmenio i isto. Ne radi. Pali bez stavljanja u bravu, a neće da otključa bez da stisnem dugme na ključu... Zanimljivo.
LAV-LAV
Postovi: 847
Post od LAV-LAV »
jesi probao na svim vratima ili samo vozačeva?
