Fabrički opozivi
Postovi: 33094
Fabrički opozivi
"Honda" povlači 550.000 vozila iz SAD zbog greške u farovima
Japanski proizvođač automobila "Honda" saopštio je da će povući 550.000 modela CR-V i kamioneta iz SAD zbog greške u farovima.
Vozila se povlače jer su žice koje vode do prekidača suviše zategnute zbog čega bi mogle da se otkače vremenom
Vozila sa nedostatkom su modeli CR-V iz 2002. i 2004. i Piloti iz 2003.
"Honda" je saopštila da su žice koje vode do prekidača suviše zategnute zbog čega bi se mogle otkačiti vremenom. Ne postoje prijavljeni udesi ili povreda uzrokovani ovom greškom. Obaveštenja o vraćanju vozila počeće da stižu vlasnicima krajem aprila.
Izvor: Blic
Postovi: 11312
Re: Fabrički opozivi
za ovo nisam cuo, ali okaci onaj podatak za toyotu u vezi kocnica i kvacila, ako mozes da nadjes.
Postovi: 25219
“Tojota” traži naknadnu popravku 800.000 automobila
DETROIT - “Tojota” je pozvala vlasnike 778.000 terenskih vozila “RAV4” i luksuznih “leksus HS 250h” da ih dovezu u servise radi propravke potencijalno opasnog vešanja.
Kompanija kaže da, ako matice zadnjeg vešanja nisu pravilno zategnute posle reglaže točkova, ramena vešanja točkova mogu da zarđaju i odvoje se od karoserije.
“Tojota” je prijavila da je zbog tog problema došlo do devet sudara, uz tri lakše povrede putnika.
Potrebna je popravka modela “RAV4” proizvedenih od 2006. do 2011. godine, a “leksusa” samo iz 2010. godine.
“Tojota” kaže da će vlasnici planski dobijati pozive da vozila dovezu u servise na popravku koja će biti besplatna.
Kompanija savetuje vozačima se odmah jave servisu ako čuju neuobičajen zvuk iz zadnjeg dela vozila.
http://vesti.mojauto.rs/Aktuelne-vesti/ ... automobila
Woodoo
Postovi: 2506
Post od Woodoo »
Problemi s pumpom za ulje kod BMW-a M5 i M6
“Nemojte voziti svoje automobile”, to je poruka koju je vlasnicima novih BMW-a M5 i M6 poslao bavarski proizvođač. Taj glas trenutno je stigao samo do američkih poklonika ovog brenda, ali veoma je moguće da se on proširi i na ostatak sveta.
Prema saopštenju koji je tamošnji ogranak BMW-a objavio, na modelima ovih automobila za sezonu 2013 postoji ozbiljan problem s pumpom ulja koji može dovesti do teškog oštećenja njihovog agregata.
Prema E-mailu koji je BMW-ova centrala poslala američkom odeljenju, određeni novi primerci BMW-a M5, M6 kupe i M6 kabrio mogu da imaju problem s pumpom ulja na svom S63TU 4.4 litarskom V8 biturbu. Zbog loše pumpe ulja, pritisak ulja u motoru može naglo da padne i da dovede do ozbiljnog oštećenja istog. Dok ne pronađe rešenje problema BMW je savetovao vlasnicima ovih automobila da ih ne voze.
Da li će se opoziv odnositi i na Evropu i ostatak sveta, saznaćemo uskoro.
http://auto.blog.rs/blog/auto/vesti/201 ... -a-m5-i-m6
Woodoo
Postovi: 2506
Post od Woodoo »
Honda opoziva skoro pola miliona vozila
Kako piše Tanjug, japanska Honda je objavila opoziv za 489.000 vozila modela CR-V u Evropi, SAD i Africi zbog neobičnog kvara.
U pet slučajeva se kod tog vozila zapalio mehanizam za otvaranje prozora, pošto je u njega ušla voda. Problem se odnosi na vozila proizvedena od 2002. do 2006. godine.
Pokazalo se da u mehanizam za otvaranje prozora na strani vozača može da uđe voda kad pada kiša, koja može da dovede do toga da se komponenta pregreje i zapali. U Evropi popravku čeka 220.000 vozila modela CR-V, u SAD približno 268.000, saopšteno je iz Honde.
Za sada se zna za pet slučajeva paljenja mehanizma za otvaranje prozora, ali nema informacija da je kao posledica kvara došlo do saobraćajne nesreće ili da je neko povređen.
http://auto.blog.rs/blog/auto/vesti/201 ... ona-vozila
To je bilo i sa Jazz-om prve generacije, restyle model, pre dve-tri godine...
Woodoo
Postovi: 2506
Post od Woodoo »
Postovi: 33094
Nije vezano za evropsko tržište, ali da prenesem vest.
"Ford" opozvao više od 89.000 automobila iz SAD i Kanade
Američki gigant automobilske industrije "Ford" opozvao je oko 89.000 vozila u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi kako bi bile ispravljene tehničke greške koje mogu za izazovu požar zbog pregrejavanja prilikom rada motora.
Uprava kompanije je saopštila da se procenjuje da je greška napravljena na oko 73.320 automobila modela "iskejp" i na oko 15.833 "fjužnovih" modela proizvedenih i distriburanih uglavnom na tržištu SAD i delimično Kanade.
"Radimo intenzivno na proceduri ispravljanja kvara", saopštila je uprava "Forda".
U julu, ova američka kompanija sa sedištem u Dabornu u Mičigenu povukla je sa tržišta Severne Amerike 11.500 automobila modela Ford "iskejp 2013", prenela je američka novinska agencija Asošiejtid pres (AP).
Postovi: 14716
Re: Одг: Fabrički opozivi
Malo mi je blesav taj izraz "povukli sa tržišta". To mi nekako zvuči kao da su vratili pare kupcima a aute bacili u otpad. Bolje je napisati da su ih pozvali u servise da se isprave odnosno poprave greške..
Postovi: 49337
BMW Recalls Nearly 250,000 X5s Worldwide and 29,800 in U.S. Due to Potential Power-Steering Failure
DETROIT (AP) — BMW is recalling nearly 250,000 X5 SUVs worldwide because a bolt can break and cause the loss of power-assisted steering.
The recall affects X5 xDrive 35d models with diesel engines from the 2009 through 2012 model years.
The U.S. National Highway Traffic Safety Administration says the bolt holding a belt pulley can loosen and break. If that happens the SUVs can lose power-assisted steering, increasing the risk of a crash. If the bolt breaks, the SUVs still have manual steering, but it takes far more effort to turn the wheel, especially at low speeds.
So far no crashes or injuries have been reported from the problem in the U.S. and Canada. A BMW U.S. spokesman said he did not know if there were any crashes in other parts of the world.
BMW is recalling 29,800 X5s in the U.S. and another 5,500 in Canada, according to documents posted by U.S. and Canadian safety agencies. The rest of the vehicles are spread across the globe.
The trouble was discovered last year in Canada, where BMW has received 85 reports from dealers or warranty claims about the problem.
BMW dealers will replace the bolt and tighten it to the proper specifications. They'll also add a coating that keeps the bolts from coming lose. U.S. owners will be notified about the recall in January.
Woodoo
Postovi: 2506
Post od Woodoo »
Fordovi modeli pod istragom i u Evropi
Kako prenosi Beta, američki proizvođač automobila Ford proširiće na Evropu istragu slučajeva izbijanja vatre u novim modelima vozila opremljenim EcoBoost turbo motorima.
Ford je saopštio da poseduje izveštaje o sedam takvih slučajeva izazvanih pregrevanjem ovih motora u modelima 2013 Fusion i Escape.
Ford je u petak povukao ove modele iz prodaje u SAD.
"Ford u Evropi trenutno sprovodi istragu da li kod vozila na evropskom tržištu može doći do istog problema pregrevanja motora", izjavio je portparol kompanije Ford Said Dip.
U Evropi su istim turbo motorima od 1,6 litara opremljeni modeli Focus i Mondeo, kao i Galaxy.
Postovi: 25219
Lamborghini has just announced that it will be recalling no less than 144 Aventador LP700-4’s manufactured between July 15, 2011 and April 20, 2012 after discovering that some units may have headlights issues.
Although the recall is only voluntary at this stage, Lamborghini believes that the lights fitted to some Aventador’s fail to conform to the Federal Motor Vehicle Safety Standard test number 108 (“Lamps, Reflective Devices, and Associated Equipment”) as the affected headlights can only be aimed horizontally rather than vertically.
And just like with poorly fitted HID’s, this can distract oncoming traffic and limit driver visibility at night if the lights are not correctly focused at the road.
It’s currently unclear how Lamborghini discovered the issue or more to the point, why just 144 Aventador’s have been affected considering over 1,000 have been built. Nevertheless, the recall is set to begin on December 17, 2012 with the Italian marque set to notify owners who can have the repairs done free of charge at their local Lamborghini dealership.
http://www.gtspirit.com/2012/12/16/lamb ... eadlights/
Postovi: 33094
Tojota povlači 900.000 automobila zbog kvara
Japanski automobilski gigant Tojota saopštio je danas da će povući više od 900.000 automobila sa tržišta u Kanadi, Japanu, Meksiku i SAD, zbog problema sa vazdušnim jastukom.
Tojota će zameniti delove u oko 907.000 vozila koja se u Japanu prodaju pod nazivom "Volc", a u inostranstvu pod nazivom "Korola" i "Korola Matrkis", proizvedenih izmedju 2001. i 2004, rekao je portparol kompanije, a prenela agencija AFP.
Na kontrolni senzor vazdušnog jastuka mogu da utiču manji elektronski šumovi i "jastuk, u najgorem slučaju, može da se aktivira u pogrešnom trenutku", naveo je portparol.
Dosad je prijavljeno najmanje 47 slučajeva neispravnosti, uglavnom u SAD.
"Dva slučaja su možda povezana sa automobilskim nesrećama, ali nema izveštaja o smrtnim ishodima", kazao je portparol, dodajući da će Tojota zameniti sporne delove prema smernicama za povlačenje vozila u svakoj zemlji, prenosi Tanjug.
Uh, to je baš gadan kvar. Pre godinu dve je tako neko dete poginulo u BIH.
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
Honda, Nissan and Toyota in massive recall
The recall puts another dent in Toyota's reputation for quality
HONG KONG (CNNMoney)
Japanese automakers Honda, Nissan, Toyota and Mazda are recalling around 3.4 million cars due to airbag defects.
Toyota (TM) said it was recalling 1.7 million cars around the world, including some popular Corolla, Matrix and Camry models. Nissan recalled around 480,000 cars, while Mazda added another 45,000....
http://money.cnn.com/2013/04/11/news/to ... ?hpt=hp_t1
