DOT 4 ulje za kocnice
Iskustva sa gorivima i uljima
Marko0707
Postovi: 22
Pridružio se: 17 Maj 2021, 00:28
Post od Marko0707 »
Pozdrav, da li neko ima preporuku za DOT4 kociono ulje?
Marjan984
Postovi: 15
Pridružio se: 03 Dec 2019, 23:42
Re: DOT 4 ulje za kocnice
Post od Marjan984 »
Uzmi Brembo ili ATE.
Možeš i bilo koje drugo od renomiranih proizvođača.
Postovi: 10073
Mislim da tu ne može mnogo da se pogreši. ATE je tu najzastupljeniji, po tom proizvođaču mnogi zovu proizvod.
Samo da se razumemo, obzirom da smo na automobilskom forumu, nije nikakvo ulje u pitanju već tečnost/fluid.
Postovi: 14755
Lično bih izabrao neku sa pumpe, zbog sigurnije kupovine originalne tečnosti.
Ne razlikuju se mnogo specifikacije.
Postovi: 11029
I zbog vremena čuvanja. Na pumpi može da se probere starost flaširanja i kupi novo.
Ja sam u svoj motor sipao Nisotec DOT 4.
Postovi: 9930
Kod kocione tecnosti najbitnije je da redovno menjas, na svakih par godina, ja menjam na svake 2.
Proizvodjac je tu manje bitan svakako, ja sam pre neki dan "sipao" ravenol dot 5.1.
Postovi: 14755
Ne bi trebalo da je problem starost kod zapakovane tečnosti.
Verovatno to može da stoji 4-5g
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
Toliko nije preporučivo.
Za razliku od većine automativnih maziva čiji je tzv. shelf life tj. trajnost u neraspakovanoj ambalaži oko 5 godina - zbog svog sastava (na bazi poliglikola koj su higroskopni) kočne tečnosti po DOT 3, 4 i 5.1 kraće zadržavaju svoje početne osobine.
Mobil za svoju kočnu tečnost navodi 3 godine od datuma proizvodnje.
https://mobilancillaries.s3.amazonaws.c ... -DOT-4.pdf
Btw, u vezi preporuke, ja već deset godina u nekoliko izmena prilikom zamene doboša (i pripadajućih ležaja) paknova, diskova i pločica koristim famovu tečnost U4. Ako bi mi trebala neka po dot 4 a ne bih ovu mogao da nabavim otišao bih na NIS pumpu i uzeo bih Nisotec K4 https://www.nisotec.eu/sr-lat/nisotec-k4
ili bih potražio Galax AT-4 https://galax.rs/shop/at-4/
ili Optima UHK 4 https://modricaoil.com/Product/Read/ukh ... ducttype-9
Postovi: 11774
Nisotec DOT4, zadovoljava sve potrebno. Preporuka, jedno 5 zadnjih izmena sam radio sa njim, bar toliko a verovatno i više uz ranije (davne) izmene.
YUgisa
Postovi: 973
Lokacija: Subotica
Post od YUgisa »
Ferodo, nikad nisam imao problem cak i posle koriscenja na stazi.
A170T
Postovi: 2531
Post od A170T »
Gledam neke papire gde pišem šta sam kad menjao, i vidim sledeće:
Kočiona tečnost Mart 2016, što znači da to nisam menjao 8 godina (Pod uslovom da to i jeste menjano tada) Ne bi bilo loše to osvežiti pred tehnički. Šta da kupim od ulja? Koliko obično treba da se projure sva creva do svakog točka?
Postovi: 11109
Uzmi barem 1l ATE. Može dot4, ili dot5.1. Doduše ja te lepo pustim da otekne, pa mi ode možda malo više od 1l. Još ako imaš pumpu za zamenu ulja bilo bi ti još lakše.
A170T
Postovi: 2531
Post od A170T »
Najveći problem može da bude ako su zapekli oni ventili za ispuštanje na diskovima i dobošima, to moram prvo da proverim.
Čarli
Postovi: 28
Pridružio se: 28 Jul 2023, 08:50
Garaža: Grande Punto 1.4, 16v (2006)
Post od Čarli »
:zbunjen: Koje ja ulje da sipam za moj Grande Punto? Prethodni vlasnik od kog sam kupio auto verujem da ništa nije nikad menjala, čak me slagala za servisnu knjižicu da ima.. al ajd. Znači koje da uzmem i smem li sam zameniti kočiono ulje? Hvala .
A170T
Postovi: 2531
Post od A170T »
Zar ne piše negde gde se sipa tečnost? Kod mene je na čepu. Zamena kočione tečnosti može da bude zeznuta, ali imaš uputstva na internetu. Treba bar dvoje ljudi, jedan da stiska pedalu a drugi da otvara i zatvara ventile za tečnost na samim kočnicama. Ali vrlo je verovatno da su ti ventili na kočnicama zapekli i da ćeš ih teško odvrnuti.
