Senzor temperature rashladne tečnosti
Damjan90
Postovi: 41
Pridružio se: 24 Okt 2021, 20:09
Post od Damjan90 »
Pozdrav ljudi...
Imam problem sa senzorom vode tj skinuo sam ga i primetio da je gumica na senzoru izgužvana...
Sad pitanje je da li da zamenim samo gumicu i da očistim kontakt ili da menjam senzor?
Ako je neko imao ovakav problem bilo bi dobro da napiše...
Postovi: 10085
Re: Senzor temperature rashladne tečnosti
prvo koji senzor, imas senzor nivoa tecnosti i senzor temperature tecnosti a to zavisi koji je auto ?
Damjan90
Postovi: 41
Post od Damjan90 »
Temperature rashladne tečnosti...
Polo 1.2
Postovi: 10085
a sta se konkretno desava sa senzorom? gumica je tu da dihtuje posto vidim da je kod toga auta senzor na zeger nije klasican na srafljenje kao kod drugih kola, ali ta gumica ne bi trebalo da utice na rad senzora, samo moze da gubi vodu zbog nje, tako da ako ti je senzor neispravan menjaj ga celog
Damjan90
Postovi: 41
Post od Damjan90 »
Ima neka gumica izvadio sam je izgužvanu iz kontakta senzora,nije dobar kontakt imao senzor...
Na dijagnostici je pokazalo senzor temp.vode povremeno...
E sad je pitanje da li se senzor oštetio od toga...očistio sam kontakt,vratio i sada je ugašena check engine lampica...
