Auto-klima
Postovi: 10703
Auto-klima
Pošto se bliži sezona korišćenja klime u automobilu, pokrenuću jednu opštu temu posvećenu tome.
Inače, jutros sam bio kod drugara, tačnije ženinog brata od ujaka, na pregledu i dopuni klime na Pežou. Sistem je prvo stavljen pod pritisak, posle napunjen novim freonom i uljem. Sonde na izduvima u kabine su izmerile 3-4°C tako da je klima spremna za naredne sezone.
Usput videh nešto interesantno. Drugar je preključe ugradio novu klimu na Logan 1.4, 2005. godište. Klima je koštala 1.600€ + ugradnja. Gde je računica, ne znam, ali tako je insistirao vlasnik tj. supruga vlasnika pomenutog Logana.
Med
Postovi: 591
Re: Auto-klima
Post od Med »
У чему је квака? Кажеш - нову климу.
Да ли је логан имао пре климу па је рикнула или није никако?!?!?
Жене јесу чудо али је ова џудо-чудо :kezo: Толике паре дати је мени мало.....али ајде, има нас свакаквих!
Postovi: 10703
Re: Auto-klima
Logan je bio bez klime.
Med
Postovi: 591
Re: Auto-klima
Post od Med »
Био данас и ја и намучили се мушки.
Након мог чукања сам мењао и хладњаке па није фреона било ни за ф.
Али није само у томе него је пукла и цев коју сам још јесенас успео да урадим код ЦУБИ-ја.
Изгледа да су за мм погрешили па је било муке док Жаре није напасовао гумицу да уђе.
Морали и браник да скидамо и хладњак да вадимо јер другачије није ишло. Док је претрчао цео
систем, науљио и напунио - преко два сата зезања!
Postovi: 10703
Re: Auto-klima
Jel` hteo Žare da priča ili je samo radio? :D
Med
Postovi: 591
Re: Auto-klima
Post od Med »
Кад ме упознаш видећеш...не можеш ти поред мене да ћутиш!
ЦИА, снајка, ЦИА !
Ја док не сложим коцкице не престајем да питам :kezo:
Ili - ili (klima na kolima)
Otislo mi jesenas kvacilo klime na 406ici.
Kompresor je normalno radio, al je ono pocelo da skripi zavija i gasio se kompresor.
Prva opcija - kupiti polovan kompresor, montirati i napuniti sistem i vozi.
Druga opcija - kupiti kvacilo i magnet, zameniti ih (ostaje moj kompresor), napuniti sistem i vozi.
Drugar mi daje kompresor klime komplet sa remenicom i kvacilom za 100e + 50e za punjenje i montazu.
Kvacilo i ostalo bi izaslo oko 100-130e + 50-60e za punjenje, zamenu itd.
Sta bi vi radili?
Postovi: 14755
Re: Ili - ili (klima na kolima)
Odabrao bih opciju sa novim delom.
Zasto moras puniti sistem, ako nije prazan?
Kada sam menjao taj magnet na astri g (60e) majstor je izvukao gas s nekom spravom, i posle ga vratio unutra. Naplatio mi samo razliku, koliko je falilo do 730g ili koliko vec ide.
Verujem da je na autu od 10 godina i 300k za 6 meseci koliko ne koristim klimu iscurio freon :)
Postovi: 14755
Re: Auto-klima
Jel to neka mera, da na izduvu u kabini bude 4-5 stepeni, da bi znali da klima dobro hladi, odnosno da moze dovoljno brzo da ohladi auto?
Postovi: 10703
Re: Auto-klima
Toliko sonda treba da meri unutar ventilacionog otvora kada se regulator temperature postavi na minimum.
Postovi: 14755
Re: Auto-klima
Stavicu ja ovaj sobni unutra, da vidimo sta kaze :)
Postovi: 13452
Re: Auto-klima
Mislim da je oko 6 stepeni optimum, suviše je nisko 3-4, tako sam čuo u nekom servisu, ali nisam pitao zašto
Med
Postovi: 591
Re: Auto-klima
Post od Med »
5
Postovi: 10703
Re: Auto-klima
Zavisi od klime, a verujem da i spoljna temperatura utiče na razultat. U subotu ujutru kada mi je klima servisirana napolju je bilo oko 15°C što za klimu sigurno nije isto kao kada je napolju +35°C. Zavisi i na kojim obrtajima radi motor, mada je relevantno merenje na leru, i da li je uključena recirkulacija vazduha ili ne. Uglavnom, ne može biti jedna vrednost ista za sva kola i sve uslove.
