ssrki
Postovi: 208 Pridružio se: 25 Nov 2016, 23:14
Post
od ssrki » 04 Okt 2021, 17:52
Danas mi se iz cista mira upalila lampica, auto ide, i radi sve ok. Sta bi mogao da bude neki najcesci razlog?
Sutra svakako ide na dikagnostiku
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
ssrki
Post
od ssrki » 04 Okt 2021, 20:04
60 pregleda za sad, a niko nista
Momčilo
Postovi: 1943 Pridružio se: 21 Mar 2020, 22:44
Post
od Momčilo » 04 Okt 2021, 20:07
Iskreno, ne mozes ni ocekivati da ce ti neko reci. To je lampica koja oznacava veliki broj gresaka, tako da bez dijagnostike neces moci dobiti više informacija..
Heineken
Postovi: 6454 Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:34
Lokacija: Šid, Srbija
Post
od Heineken » 04 Okt 2021, 20:09
Ne znam sta ocekujes da ti neko kaze, moze biti milion razloga ipak je to TSI
Sala naravno.
Da se nesto dogadja sa autom pa i da nagadjamo ovako samo dijagnostika moze da ti pomogne
ssrki
Post
od ssrki » 04 Okt 2021, 20:09
Nisam icekivai neki tacan odgovor, svajaki sutra ide na dijagnostiku, zato sam u pitao sta su neke najcesce greske koje divode do toga. Kao npr kod dizela, dpf, egr, mao senzor....
ssrki
Post
od ssrki » 04 Okt 2021, 20:10
Uostalom, admini brisite temu
Postovi: 14222 Pridružio se: 26 Jan 2012, 11:43
Post
od ftj » 04 Okt 2021, 20:37
Sto da brisu? Sutra kad saznas koji je kod napisi ovde pa da zajedno diskutujemo.
Ovako mozemo samo da nagadjamo a evo ja cu prvi - nesto u vezi recirkulacije izduvnih gasova. Dodatno nagadjam da majstor nece imati pojma sta znaci kod i samo ce obrisati i reci ti da se javis ako se ponovo bude upalilo.
ssrki
Post
od ssrki » 04 Okt 2021, 20:47
Zapisacu kod i pogledati na netu. Eto ipak ima misljenja i predloga.
Recirkulacija izduvnih gasova? Pomozi
Post
od ftj » 04 Okt 2021, 21:43
Ma lupam, jednom u zivotu mi je svetleo check engine na tfsiu doduse i to je bila greska a nije bilo simptoma u voznji. Bukvalno moze biti milion stvari i zato kad ocitas gresku onda ima smisla da se prica o tome.
LAV-LAV
Postovi: 846 Pridružio se: 27 Okt 2019, 10:49
Post
od LAV-LAV » 05 Okt 2021, 00:16
loše gorivo. ponistice gresku i nikome nista.ne toci na starim pumpama sa starim tankovima .
Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk
LAV-LAV
Post
od LAV-LAV » 05 Okt 2021, 00:19
edit: ne spominje se koji je auto u pitanju, kakav motor (osim tsi) ,koliko km,koje god...
mozda je zato bilo 60 pregleda,ali bez prijedloga...
ssrki
Post
od ssrki » 05 Okt 2021, 08:04
Samo gdrive 100 na Nisu sipam
ssrki
Post
od ssrki » 05 Okt 2021, 09:17
P2188 sistem to reach on idle
Postovi: 11777 Pridružio se: 10 Sep 2012, 21:16
Post
od ljubitelj » 05 Okt 2021, 09:24
A koji ECU i sa kojim firmverom?
P kodovi su generički i sami za sebe ne znače mnogo, tj opisuju univerzalno a ne konkretno opis nekog dogadjaja.
Bolje je PID iz freeze frame-a da se okači sa podacima u trenutku kada se dogodio dogadjaj koji je upalio lampicu.
ssrki
Post
od ssrki » 05 Okt 2021, 09:26
E jbg, uzeo kod od majstora. Golf 6 1.4tsi 122hp
