MAP senzor
Mare99
Postovi: 29
Pridružio se: 03 Feb 2021, 10:40
MAP senzor
Post od Mare99 »
Da li su ovo simptomi Map senzora?.Poceo je da pravi probleme opet od kako je pocelo malo hladnije vreme...
1.Upali,digne malo obrtaje...gasi se.
Ventilator ostaje da radi jos pola minuta nagon gasenja.
2.Kada konacno upali,posle 7-8 puta....nece da primi gas.
Polako mu dodajem gas sve dok ga u jednom momentu ne primi I onda se gasi ventilator I normalno vozi.
3.Dijagnostika samo pokazala lose sagorevanje pri cemu mi je majstor zamenio svecice.
Skidao sam Map senzor nije bio prljav,malo sam ocistio...
Posle toga je tri jutra palio na pola kljuca ali se onda vratio problem...
Ako je neko u skorije vreme imao ovakav problem neka napise...
:glavomuzid:
Re: MAP senzor
Ne, map senzor nema uticaja na paljenje hladnog motora. Samo da je fizički prisutan da može ECU da prepozna postojanje.
Postovi: 10095
Re: MAP senzor
tu moze da bude problem senzor temperature rashl. tecnosti
Mare99
Postovi: 29
Re: MAP senzor
Post od Mare99 »
Zamenjen,stavljen nov....
Postovi: 10095
Re: MAP senzor
a koji je uopste auto i motor u pitanju?
Mare99
Postovi: 29
Re: MAP senzor
Post od Mare99 »
Grande Punto...
1,48v...
Postovi: 10095
Re: MAP senzor
taj ventilator buni u celoj prici, kao da nesto sa strujom baguje, sta ce ventilator a hladan motor??? inace hoce kod njih da zeza MAP senzor, probaj njega da otkacis pa vidi kako pali i kako se ponasa, tako ces znati dal je problem u njemu ili ne.
Mare99
Postovi: 29
Re: MAP senzor
Post od Mare99 »
Probao,motor radi nemirno...dize i spusta obrataje brzo....
Najgore je u celoj prici sto dijagnostika ne pokazuje bukvalno nista...
Postovi: 10095
Re: MAP senzor
ne znam sta moze da zeza kod tog motora, prilicno su jednostavni i pouzdani, nesto oko struje mi deluje da jeste ali sta? jesi gledao leptir usisa kakav je, mozda njega treba ocistiti, nisam imao takve bas simptome ali hteo je da zeza kad se upali da obori obrtaje kao da hoce da se ugasi ili ih podigne pa obori, leptir je bio jako malo zaprljan a takve probleme pravio, bukvalno sam krpicom obrisao bez rasturanja i problemi su nestali.
masaivan
Postovi: 1218
Re: MAP senzor
Post od masaivan »
Kakva je situacija sa akumulatorom, strujom, alternator...
Re: MAP senzor
Pošto dijagnostika ne pokazuje ništa, usmerio bih pažnju na dovod i obradu vazduha....i inače dijagnostika/ čitač kodova je tek sporedan alat i ne previše koristan za mnogo slučajeva/problema u radu.
Osciloskop sa namenskim sondama bih rekao da je puno preciznija alatka, konrektnija.
Mare99
Postovi: 29
Re: MAP senzor
Post od Mare99 »
Dijagnostika sada pokazuje senzor temp.vode....
Da li je moguce da ima senzor temp.motora i senzor temp.motora ??
