C4 Picasso 2008.god robot menjač
Urkelo
Postovi: 7
Pridružio se: 10 Apr 2020, 20:49
Post od Urkelo »
Pozdrav,
Već par dana sam zaglavljen u Grčkoj, imam problem sa menjačem. Imam 1.6 HDI picasso sa robotizovanim menjačem. U toku normalne vožnje bez ikakve mane u istoj, perfekt šaltanje i sve kao po loju, kompjuter mi izbaci "Gearbox faulty" i ubaci u safe mode i omogući mi da šaltam samo do 3 brzine.. Ja sam se nekako dovukao do prvog proširenja i tu bezuspešno pokušavao fore - izvadi ključ, zaključaj auto pa posle minut, dva probaj kao da ništa nije bilo.. Skidao sam klemu, ni to nije pomoglo. Auto je zakucan u N i ne prima prelazak ni u brzine za napred, ni za rikverc.. Obzirom da sam bio sa dvoje male dece u kolima zvao sam smeštaj i oni su mi poslali neki šlep koji me je dovezao do njih.. To se se dešavalo oko 21h uveče. Sutra ujutru upalim auto, ubacim u A1 auto najnormalnije krene i šalta perfektno.. Ja se ponadam, međutim nakon 10-15km ponovo ista greška i isti sled događaja.. I dok tražim povoljan šlep za Srbiju evo već 2-3 dana nakon izbacivanja greške, auto "proradi normalno" pa nakon toga opet greška.. Da li ima neke veze sa pregrevanjem ili šta nemam pojma.. Neki grčki dunsteri su mi dali 4 različite dijagnoze - od lamele, elektronike robota, pumpa pritiska robota, druk ležaj, ulje u menjaču.. Uglavnom, nemam poverenja ni u koga i znam da je glupo pitanje, ali da li je neko imao slično iskustvo, interesuje me da ne bude neka teška glupost a ja puknem za šlep 800-1000€... :besan:
Sinisa G.
Postovi: 2634
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Re: C4 Picasso 2008.god robot menjač
Post od Sinisa G. »
Postovi: 9954
Taj menjac je opste poznat kao problematican kod PSA grupe, mada sad je kasno reci da si trebao da ga izbegnes pri kupovini
LAV-LAV
Postovi: 847
Post od LAV-LAV »
Jesen u Grčkoj...
Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk
LAV-LAV
Postovi: 847
Post od LAV-LAV »
Nego, stvarno je 800-1000 € šlep do Srbije???
Pomislio sam da za te pare možeš kupiti drugi mjenjač u Grčkoj iako je vjerojatno problem u nečem drugom. Koliko km je prešao taj tvoj Picasso?
1+1€ je obično šlep po kilometru, barem u lokalnim turama tako da navedena cena je očekivana.
LAV-LAV
Postovi: 847
Post od LAV-LAV »
ljubitelj napisao:1+1€ je obično šlep po kilometru, barem u lokalnim turama tako da navedena cena je očekivana.
A popust na puno km?
Pa zavisno od toga gde je lociran, ima možda 700-800-900km (a i više) do kuće, pa x2 eura.
Neki solidan popust i eto...
Možda tako a možda i fiksno imaju tarifu.
Kako god šlepovanje više stotina kilometara nije nikada bilo jeftino, i najbolje je ako može tamo u lokalu da se nekako osposobi auto za put, tj popravi korektno dovoljno.
dag81
Postovi: 7668
Post od dag81 »
Ipak mu treba pomoci kako resiti problem, a ne koliko kosta slep.
Sinisa je dao odlican klip, lici ma tako neku gluppst
Postovi: 9954
neretko glupost i bude u pitanju u takvim slucajevima ali tesko da preko foruma to mozemo da resimo, ili neki majstor tamo ili šlep
LAV-LAV
Postovi: 847
Post od LAV-LAV »
dag81 napisao:Ipak mu treba pomoci kako resiti problem, a ne koliko kosta slep.
to i radimo - pomažemo SlikaSlikaSlika
Urkelo
Postovi: 7
Post od Urkelo »
Hvala svima na predlozima i angažovanju :thumbup:
Seo je drugar u ML-a sa prikolicom i došao po mene, platio sam samo gorivo..
Pokušavao sam sve i dobio jedno 5 dijagnoza, odvešću ga sada kod majstora gde održavam auto redovno pa neka vidi on šta i kako.. I on pretpostavlja da je neka glupost, senzor ili nešto slično obzirom da menjač 3-4h nakon izbacivanja greške radi normalno nekih 15ak km.. Baš ću napisati kada ustanovimo šta je i završim popravku, možda nekome bude od pomoći..
pankoz
Postovi: 816
Lokacija: Vojvodina
Post od pankoz »
Svaka čast tvom drugaru :klanjamse:
Ja sam imao veliku želju prilikom kupovine da automobil poseduje automatski menjač,ali za neki baš mlađi primerak nisam mogao da se iskeširam.
Konkretno kod Picassa sam u startu odbio mogućnost tog robotizovanog,već gledao samo full automatik ali bio je jako mali izbor.
LAV-LAV
Postovi: 847
Post od LAV-LAV »
Urkelo napisao:Hvala svima na predlozima i angažovanju Slika
Urkelo
Postovi: 7
Post od Urkelo »
Evo me sa update..
Utvrdio mi je majstor da su riknuli Aktuator i Solenoid robota ako sam dobro zapisao termine :( Sada kreće muka što on to nije uspeo da nađe nigde da uzme zamenski deo tako da mi preostaje da jurim komplet novu (ili polovnu ) robotiku za menjač..
On će dečko biti van Bg-a par dana a ja kontam da u međuvremenu jurim deo sam, da pokušam da to što pre rešim. Zaboravio sam da ga pitam a sada je nedostupan, da li ta robotika mora da bude kompatibilna sa mojim autom u smislu broja motora, matične ploče i tako nešto ili mogu da jurim koju god... Ako se neko slučajno razume u taj deo, molim za info :thumbup:
