Pozdrav ljudi.
Cale je uzeo pre jedno 6 meseci Octaviu A5 restilizovanu, od lika koji je prethodno ugradio kameru i multimediju, i to neku kinesku sa dvd-om, BT-om i cudima.
Neki dan je auto bio na servisu, verovatno je majstor nekako resetovao elektroniku i sat na board kompjuteru vise ne pokazuje dobro vreme, kao ni sat na multimediji, ali - ne mogu nista da podesim jer touch ne reaguje ni na sta, kao da je umro.
Ima neko da se razume u ovo ili da zna gde bih mogao da ga oteram u NS da to pogledaju?
Unapred hvala!
Problem sa touch-om, Octavia A5
- mironiko
- Postovi: 978
- Pridružio se: 05 Jan 2017, 10:46
- Garaža: Subaru Forester e-Boxer Basic 2024. + Škoda Fabia 1.2 HTP 2004.
- Lokacija: Petrovaradin
Astra >> Lambo
- LukaMaletin
- Postovi: 1432
- Pridružio se: 31 Maj 2015, 23:43
- Garaža: Renault Clio 1.5 dci 2015
Re: Problem sa touch-om, Octavia A5
Da li si probao da skineš kleknu sa akumulatora na jedno 5-10 min , da ga time resetuješ.
Sent from my AC2003 using Tapatalk
- grujicd
- Postovi: 9340
Sad mi pada na pamet da je to neka zaštita od krađe, da mora da se unese kod kad ostane bez struje. Ali za to moraš da znaš koji je tačno uređaj, da nađeš uputstvo kako se unosi kod, a moraš i kod da imaš.
- mironiko
- Postovi: 978
Nisam, probacu sa time. Valjda nije crkao touch (to je stari tip, rezistivni), pa bi ga mogao obican restart oziveti.LukaMaletin napisao: 31 Avg 2021, 12:59 Da li si probao da skineš kleknu sa akumulatora na jedno 5-10 min , da ga time resetuješ.
@grujicd
Sto je najgore, ne znam ni gde bih uneo kod - touch ne radi, ne mogu ni do jedne opcije da dodjem, cak i kad pritiskam fizicke dugmice (Menu, BT, Forward i Back za menjanje stanica i ostalo) on me ubacuje u random delove softvera (tipa, pokrene DVD citac)... Cale je uzeo da pogleda ima li u dokumentima koji je to tip multimedije, pa ce zvati bivseg vlasnika da ispita, ako i on uopste zna... A ja cu malo da proguglam, pa po fizickom izgledu da probam da prepoznam.
Astra >> Lambo
Izvadite iz konzole, otvorite i pročitajte proizovdjača i model, ili ako ima nalepnicu na desnom boku u njoj bi trebalo da piše sve.
Verovatno je samo blokiran i treba kodom da se odbravi.
Kod se unosi preko fizičkih tastera, odredjeni redosled kako je u uputstvu/ kod kartici definisano.
Ili tako preko slika pa da se pronadje eventualno model i tip uredjaja a onda i uputstvo.
- mironiko
- Postovi: 978
Na kraju cale otisao kod nekog majstora, ovaj reset-ovao elektriku, i sve se povratilo u normalu.
Cisto, eto, da prica ne ostane bez epiloga.
Astra >> Lambo
