Izolacija buke-Damping
slakideki
Postovi: 34
Pridružio se: 31 Jul 2019, 21:42
Post od slakideki »
Kolege imam u planu vec duze vreme uraditi damping na bmw-u,nije da je moranje ali i ono malo buke sto dalazi bih da neutralisem,znaci da uradim patos gepek i vrata,medjutim s obzirom da nisam strucan u tome trazim vec duze vreme nekog ko ima servis i bavi se time ali na zalost nisam nasao nikog u Bg ili Ns(ili okolina).Ima li neko info gde uraditi damping?
slakideki
Postovi: 34
Re: Izolacija buke-Damping
Post od slakideki »
Ima li koga na forumu?
djomla
Postovi: 463
Post od djomla »
https://www.vibrofiltr.rs/
Zovnes pitaš imaju li preporuku ko radi, na sajtu postoje slike radova. Nisam se udubljivao šta kako itd, samo videh da rade to što ti treba.
Postovi: 13478
Radi Vitez u Batajnici, pozovi i njih
slakideki
Postovi: 34
Post od slakideki »
Imas li mozda neki kontakt za viteza iz bg?
Postovi: 13478
Samo zguglaj, ja sam tako
Vitez batajnica
slakideki
Postovi: 34
Post od slakideki »
Nazalost ne rade ugradnju,samo prodaja😡
LukaMaletin
Postovi: 1432
Post od LukaMaletin »
McGruja napisao:Samo zguglaj, ja sam tako
Vitez batajnica
Grujo koji si ti od ovih materijala uzimao i stavljao u auto. Kakvi su rezultati ?
Sent from my AC2003 using Tapatalk
Postovi: 13478
Neki od onih kao alibutyl
Imaju u ponudi
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
Ja sam izolovao požarni zid i tunel oko menjača kod Lade Nive. Stavio sam Azmafon koji ima bitumen s jedne strane. Ima efekta ali je posao jako komplikovan. Na savremenijem vozilu još više. Mora pedantno da se uradi da bi se kasnije lepo sklopio enterijer. U Rusiji ima servisa koji se samo time bave, pa sam gledao šta i kako. Koga zanima, https://www.google.com/search?q=%D1%88% ... 60&bih=560
slakideki
Postovi: 34
Post od slakideki »
Dali postoji kod nas bar jedan legalan servis?
!GOR
Postovi: 594
Pridružio se: 08 Maj 2012, 20:46
Garaža: Audi A5 Sportback FL
Post od !GOR »
Mislim da sam neki servis Scorpio u Takovskoj to radi, ali nisam siguran
Postovi: 13478
Tako je
Postovi: 21231
Dare4x4 napisao:Ja sam izolovao požarni zid i tunel oko menjača kod Lade Nive. Stavio sam Azmafon koji ima bitumen s jedne strane. Ima efekta ali je posao jako komplikovan. Na savremenijem vozilu još više. Mora pedantno da se uradi da bi se kasnije lepo sklopio enterijer. U Rusiji ima servisa koji se samo time bave, pa sam gledao šta i kako. Koga zanima, https://www.google.com/search?q=%D1%88% ... 60&bih=560
Može li se lako postaviti na pod prtljažnika npr?
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
Ako misliš konkretno na Nivu, taj deo je jednostavan. Ona već ima izlepljene bitumenske table na dnu gepeka. Mogu se odlepiti i staviti bolje ili dodati još izolacionog materijala. Za Nivu je najvažniji požarni zid i hauba, odatle dolazi najveći deo buke.
