Volvo S60 D2, na šta obratiti pažnju?
luka78
Postovi: 26
Pridružio se: 09 Maj 2020, 09:46
Post od luka78 »
Pozdrav,
Uskoro idem da pogledam za kupovinu jedan S60 D2, 2015. godište. Motor 1.6, summum paket opreme.
Na šta da obratim pažnju, šta je mana i tokom kontrole na što da se fokusiram pri pregledu u servisu (npr zupčasti kada se mijenja, zamajac da li je problematičan i sl).
Hvala
maniaxxx
Postovi: 6616
Re: Volvo S60 D2, na šta obratiti pažnju?
Post od maniaxxx »
Zupcasti na 120kkm. Problematicni su injektori i motor je generalno preslab za 1600+ kg
luka78
Postovi: 26
Post od luka78 »
Ovaj ima 150000 na satu
luka78
Postovi: 26
Post od luka78 »
maniaxxx napisao: 31 Jul 2021, 20:49 Zupcasti na 120kkm. Problematicni su injektori i motor je generalno preslab za 1600+ kg
Ovaj ima 150k na satu. Ima urednu servisnu knjigu do 145k, ne znam da li je radio veliki servis, provjeriću.
Da li se isplati raditi čiptuning?
maniaxxx
Postovi: 6616
Post od maniaxxx »
Si siguran da je 1.6 motor? Da nije 2.0, posto.d2.ima i u 2.0 verziji
Inace chip tuning na tom motoru nije preporucljiv po nekima, jer menjac je na granici, ali nisam siguran u taj info.
Apropo velikog servisa, Ako je 1.6, to je psa motor i tamo se radi veliki servis na 240kkm, volvo je imao opoziv, da se radi na 120kkm. Ne znam zasto ali tako su odlucili.
luka78
Postovi: 26
Post od luka78 »
Jeste 1.6 motor. Ima li još nešto da trebam obratiti pažnju pri pregledu u servisu? Ima li šta što im specifično odlazi do te kilometraže?
Hvala
Postovi: 10040
komsija skoro prodao takvog, vozio sam ga i jeste slab motor za taj auto ja bih pre isao na 2.0 varijantu
luka78
Postovi: 26
Post od luka78 »
OMP napisao: 01 Avg 2021, 17:51 komsija skoro prodao takvog, vozio sam ga i jeste slab motor za taj auto ja bih pre isao na 2.0 varijantu
Imam dobru ponudu za ovaj. Tako da zato i pitam. Neko gore napisa da nije baš ni za tuning zbog problema sa mjenjačem?!
maniaxxx
Postovi: 6616
Post od maniaxxx »
Ne problema, nego je na limitu menjac. Doduse to su mi rekli za v50, mozda je kod ovog drukcije.
Najvise problema prave dizne, ostalo standard ko kod svakog auta.
luka78
Postovi: 26
Post od luka78 »
Možda malo offtopic, ovdje piše da ovaj italianbox može povećati snagu ovog 1.6 motora na 170 konjskih snaga. Je li to realno?
https://www.theitalianbox.com/en/prodot ... 2012-2015/
Može da poveća do toliko, ali i ne mora, bar po pisanju a realno ne bih rekao jer se radi o običnom pigtail lažiranju radnih parametra (na brzinu vidim pominju pritisak goriva).
U mom svetu tehnike to obično znači siguran put izlaska iz dozvoljene radne zone, i verovatno aktivaciju čitavog niza zaštitnih funkcija motora.
Ja bih pre očekivao smanjenje snage u realnoj vožnji usled lošijeg sagorevanja (zalivanja gorivom).
A nešto nisam primetio da pominju na linku šta je sa ograničenjima vezano za rad menjača,i kako su to prilagodili ili nisu.
Da je moj auto ja se ne bih igrao bez preke potrebe. Radije u startu veći tj jači motor.
Postovi: 7840
luka78
Postovi: 26
Post od luka78 »
Probao sam danas vožnju i nisam razočaran. Ide lijepo. Manuelni mjenjač je fantastičan.
Mali servis urađen je prije 2000 km u ovlaštenom servisu i tom prilikom odrađen je "pregled vozila po ček listi Vida". Sve uredno. Ne znam da li bi pokazao grešku sa diznama na ovom pregledu?
Ima summum paket opreme.
Na pragu smo dogovora :roll:
VIDA je naziv alata, uredajaja za dijagnostiku. Zamenio VADIS, alat iste svrhe.
Deluje da je neka marketing pričica od strane servisa kada na takav način se zaklanjaju iza VIDA, ček lista za proveru auta sadrži upotrebu mnogo više različitih alata od samo jednog i Volvo odavno ( još od kasnih 70tih u Americi) ima takve ček liste pod nazivom Select program prodaje. I nisu ništa posebno u smislu da je neko vozilo bez problema ali je vrlo zgodno što vozilo iz tog programa povlači beše 12 meseci opšte Volvo garancije.
A najvažnije mora da sadrži iskusnog servisera koji dobro procenjuje stvari koje sam vidi. čuje, oseća itd.
Inače, VIDA je iz 2014. godine.
Za taj primerak S60 što se servis hvali ček listom samo pitaj koliko daju garanciju od strane Volvoa (ne dilera već baš Volvoa), i naravno traži pismeno. Takva vozila su ranije obično bila 30tak% skuplja od ostalih polovnih koje Volvo nudi.
luka78
Postovi: 26
Post od luka78 »
Evo kako izgleda račun.
