Ventilator se pali na hladan motor..
Mare99
Postovi: 29
Pridružio se: 03 Feb 2021, 10:40
Post od Mare99 »
Pozdrav, ventilator se upali na hladan motor, pogotovo ujutru...
U pitanju je Grande Punto 1.48v...
Odradi svoje, ugasi se, startujem motor gori lampica check engine...
Stavljen nov senzor temp. motora ali isto se dešava...
Da li je neko imao sličan problem?
Eskimko
Postovi: 552
Re: Ventilator se pali na hladan motor..
Post od Eskimko »
Osim senzora temperature rashladne tecnosti ne znam sta moze da bude. Prvo mi to palo na pamet ali vidim da si zamenio vec
Najbolje je da odradis dijagnostiku,najjeftinije ako imas da pozajmis od nekoga onu malu plavu blutut dijagnostiku i da ocitas gresku da vidis zasto ima check engine.
Postovi: 22169
Možda je glupo pitanje, ali da li je klima isključena?
Postovi: 12603
Ima jos jedna kvaka, ako je crkla klima, hoce to da radi.
dag81
Postovi: 7693
Post od dag81 »
Presostat kad crne hoce da pali ventilatore na prazno. Izdzekaj ga pa proveri.
Blackshadow
Postovi: 840
Post od Blackshadow »
ili motorni komp opalio
Послато са M2101K9G помоћу Тапатока
