Auto se cuje kao traktor posle velikog servisa
Lazar996
Postovi: 134
Pridružio se: 03 Apr 2021, 15:41
Post od Lazar996 »
Pozdrav ljudi
Samo muke sa ovim Peugeotom 1.6 hdi 90ks.
Posle odradjenog velikog servisa (set zupcastog, spaner ,pk kais,vodena pumpa, antifriz) auto je poceo da se cuje kao traktor i nekako nije onako startan kao pre.Vuce ali nema bas dobar odziv na gasu, kao pre. Majstor kaze da je to normalno, ja mu nesto ne verujem. Ima li neko slicna iskustva ? Da li da odem kod drugog majstora ili da verujem ovom ? Cuje se i u leru s tek kad se da gas, katastrofa. Kao golf 2 da vozim, a bio je tih kao da je benzinac.
Dare4x4
Postovi: 4108
Re: Auto se cuje kao traktor posle velikog servisa
Post od Dare4x4 »
Možda je pogrešno uzupčen. Mora to neko stručan da proveri.
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
Dare4x4 napisao: 28 Maj 2021, 22:18 Možda je pogrešno uzupčen. Mora to neko stručan da proveri.
Trebao sam sutra na put, zato sam i postavio pitanje. Bolje da otkazem onda, dok ne dodjem do dobrog majstora.
dag81
Postovi: 7688
Post od dag81 »
Bolje. Nije dobro uzubio cim je promenuo zvuk i snagu.
Tako je buraza ubedjivao Robi sa Telepa, poznat za japance, da mu otisla bosch pumpa. Zar je tesko priznati da mozes pogresiti nekad.
LAV-LAV
Postovi: 847
Post od LAV-LAV »
Lazar996 napisao:Pozdrav ljudi
Jbt, ja sam mislio da sam samo ja nailazio na idiote kojima je sve "normalno". Normalno da nesto trese,da se griju kočnice, bla bla bla... naravno da taj kvazi majstor (čitaj idiot) ne želi priznati da ti znaš kako ti je auto radio ili stvarno ni nema sluha za to (ne znam šta je gore) .Mislim da auto nije u fazi, a nije ni taj majstor u fazi.
Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
LAV-LAV napisao: 28 Maj 2021, 23:26
Malo pre bio kod njega, ubedjuje me da je to tako normalno dok se kais ne opusti malo. Kaze da nije lepo ozupcio, auto ne bi hteo da upali i ne bi isao uzbrdo. Aj taj zvuk i nekako, ali ovo me nervira sto je nekako postao trom, kao da su dva razlicita automobila, pre i posle servisa
Pa auto ne ide ni po ravnom a kamoli uzbrdo. A to da ne može da upali može da se slika, dizel pali na kompresiju, nekako pali kao što je kod tebe, a ako se promaši faziranje mnogo veći problem od paljenja je u najavi a to je lom glave- ventila, klackalica...
U prevodu generalna popravka glave.
Kaiš NE SME da se opusti, on je napravljen da barem minimum 200,000km ne dodje do istezanja.
Kaiš zupčasti "legne" posle otprilike 15tak minuta rada na konačnu radnu dimenziju, ako je automatski španer ništa se ne dira a ako je manuelni španer proveri se i po potrebi ponovo podesi zategnutost prema skali na instrumentu..
Po opisu sumnjao bih da je promašena faza, nije dobro uzupčen jer je radjeno bez orginalnog alata i pre dalje vožnje zbog gore pomenutog rizika ja bih dobro proverio tj tražio drugo mišljenje.
Ovaj što tvrdi da tako treba a ne proverava stvarno stanje fizičkim uvidom u repere možda olako shvata ozbiljnost tako krupnog posla kao što je veliki servis.
Grešku svako može da napravi, kunst je da znaš da nadješ gde si pogrešio i ispraviš a ne da ostaviš neispravno pa kak ispadne posle.
ps. i da li je tačan kaiš stavljen, dovoljno je da razmak izmedju zuba kaiša bude nešto drugačiji od originalnog i da " šeta" sinhronizacija, da je stavljen neki približno sličan kaiš od nekog drugog motora.
Nije često ali čuo sam da se dešava da se ugradi nabavljeni kaiš bez provere po serijskom broju.
LAV-LAV
Postovi: 847
Post od LAV-LAV »
@ljubitelj ti je sve objasnio. Ja bih još dodao da možeš promašiti fazu i auto će i dalje paliti. Sjećam se da je kod stojadina bilo podešavanje ranog paljenja na razvodniku pa ako rano pali, onda slabije vuče i obrnuto. Mogao si to svakako vrtiti,ali samo onaj koji ima uho za to je mogao to napraviti.
Kod tebe nije taj slučaj, idi kod stručnjaka da ti provjeri da li je to uopće taj remen (broj zubaca,veličina,razmak,dužina) i još mnogo toga...nilo bi dobro da nisi bacio original remen (prvo to).
Postovi: 5299
Ovaj motor je izuzetno lako uzupčiti (i lako se menja zupčasti), postoje klinovi koji se umetnu na određena mesta namenjena za to i to je to. Svaki majstor koga znam, zna i ima te klinove. Tako da je majstor verovatno totalni duduk čim je uspeo da to zezne. Vrati se kod njega i nek ti ispravi svu tu štetu. Ja bih tražio i novac nazad.
Da li znaš koji je set zupčastog i klinastog uopšte stavljen?
Lazar996
Postovi: 134
Post od Lazar996 »
cozmo napisao: 29 Maj 2021, 09:55 Ovaj motor je izuzetno lako uzupčiti (i lako se menja zupčasti), postoje klinovi koji se umetnu na određena mesta namenjena za to i to je to. Svaki majstor koga znam, zna i ima te klinove. Tako da je majstor verovatno totalni duduk čim je uspeo da to zezne. Vrati se kod njega i nek ti ispravi svu tu štetu. Ja bih tražio i novac nazad.
Set zupcastog je Continental, Pk kais je Isto Continental a spaner Ina. Sve sam narucio preko broja sasije i sa 5 godina garancije. Valjda nece oni da zajebu. Isao sam kod majstora, kaze vozi 1000km i ako ti se ne svidja dodji da popustimo kais. Odnecu ga kod drugog majstora izgleda
Postovi: 5299
Ako nećeš kod njega, idi odmah u neki drugi servis da ti to srede, nemoj ovako da voziš nikako. Ako si u BGD, imam preporuku za servis.
BigMazzy
Postovi: 2198
Post od BigMazzy »
Bože budale od majstora!
Postovi: 5299
Evo kako to izgleda, da znaš ds te neko ne zezne opet:
Ne baš jednostavno, dosta nepristupačno u autu. Pogotovu bez klinova, teško se direktno vidi pozicija rupa a uz ogledalo treba i dobro svetlo.
To da se očekuje da svaki majstor ima kod sebe specijalne alate za sve moguće motore je preoptimistično, pogotovu kod opštih mehaničara koji rade sve marke i modele.
Ovlašćeni i usko specijalizovani za neki motor/marku imaju fabričke alate ali to je drugačija neka liga i po dostupnosti i po ceni radova rekao bih po iskustvu kada dodje do takvih obimnijih intervencija.
Ovako, van auta na postolju sa metar prostora okolo ne radi nijedan serviser. Tako može za slikanje, praksa je nešto drugo :)
Ali, nije ni bauk samo treba obratiti dodatnu pažnju jer nema jasne repere na kućištima (kao što imaju neki drugi motori pa je puno jednostavnije).
Kako god, nije naivno ako se promaši ni na jednom motoru a pogotovu su dizeli ekstremno osetljivi na promašaj zupčenja.
Ako sam dobro protumačio, pre servisa je motor radio ok a posle servisa je pojavio problem. Ako je takav redosled nema razloga da se sumnja na pogrešno uradjen posao. Treba sve ispočetka, skinuti i demontirati pa iznova korak po korak proveriti i namontirati. Ja bih tako insisitrao, ne samo provera na pogled.
A šta kaže dijagnostika kada se očitaju parametri?
Postovi: 5299
I bez skidanja motora je lako. Skida se blatobran komplet i nosac motora i kad se podigne sve je pristupacno. Gledao sam kad su kod mene radili. Sto se tice tih klinova, ima ih i moj brat a radi u Porsche servisu. Kaze taj motor je toliko cest u upotrebi da je to opstepoznato. Naravno, ne mora to svako da ima i da radi taj motor, ali vecina majstora je upoznata. Inace ne znam ni kako bi se uzupcio bez klinova. Verovatno kao ovaj majstor sto je uradio. Ono sto su svi rekli je da je bas lak za zupcenje.
