1.8T i Uljna Pumpa, brzi savet?
SrdjanN
Postovi: 134
Pridružio se: 27 Feb 2021, 23:33
Post od SrdjanN »
Pozdrav svima,
upao mi u oko jedan Audi A3 8L 1.8 T 180ks, sve izgleda ok, samo je coveku crkla uljna pumpa pre neki dan.
Kaze da ga nije vozio od tada, i da ce on da resi taj problem danas/sutra...
Sada mene brine da li je to crklo kao posledica neceg veceg?
Da li je to moglo napraviti problem po motor/glavu itd?
Ukratko, da li da menjam moj Peugeot 407 2.0 HDI 2004 sa dosta gresaka, bez katalizatora, fap-a i blok egr za Audi A3 2003 1.8T ?
Postovi: 11736
Re: 1.8T i Uljna Pumpa, brzi savet?
Uljna pumpa ne crkne preko noći, ono juče i pre toga radila a danas odjednom crkla.
Ko zna koliko je dugo taj auto vožen bez (adekvatnog ) podmazivanja i time možda trajno mehanički pohaban.
Ne bih menjao, em je auto klasa niže, em je Audi (tih godina) upitan i po pitanju korozije.
Da ne pominjem elektriku gde je igranka...brave i podizači prozora.
Postovi: 9736
slazem se da uljna pumpa nije mogla od jednom da crkne, treba vremena da ona prestane da radi i mozda uopste nije crkla vec da je zacepila ili sito ili sama pumpa, razloga moze biti vise ali krecemo od ulja kao najcesceg uzroka problema sa pumpama, kad i koje je ulje menjano u tom motoru???
Meni je neverovatno da vlasnik nije primetio ili mozda jeste ali je zanemarivao znakove slabog pritiska ulja u motoru, morala je lampica da se pali cim je pumpa iz nekog razloga oslabela.
Naravno da je pumpa mogla da osteti i ostatak motora, samo je pitanje sta i koliko, to se moze ali i ne mora primetiti odmah kad se stavi nova pumpa tj nadje uzrok njegog kvara, u svakom slucaju zaobidji taj auto bez obzira na to koliko je tvoj los ;)
