Uklanjanje semafora sa trepcucim zelenim u Beogradu?
Primena propisa, crna hronika
GoldenA
Postovi: 3
Pridružio se: 30 Mar 2021, 11:16
Post od GoldenA »
Pre par nedelja su menjali semafore na nekoliko raskrsnica na Novom Beogradu (potez od Brankovog mosta do novog Mekatora, mozda i dalje), i sada na tim semaforima vise nema trepcuceg zelenog. Kao ni tajmera na izlasku sa mosta u pravcu NBG. Zna li neko zasto je uradjena tako glupa stvar? Trepcuca zelena su po meni dosta unapredjivala bezbednost, da se iz daljine vidi kada treba da se usporava; ovo deluje kao veliki korak unazad.
Pored toga, semafori koji su postavljeni imaju jako los ugao gledanja, kada recimo treba da skrenem desno na uslovno zeleno uopste ne mogu da vidim da li je pesacima crveno ili zeleno, pa i jedni i drugi cekamo da ovaj drugi prodje. A na nekima se jako tesko vidi koje svetlo je upaljeno kada sam u kolima na prvom mestu...
A da ne govorim da su od tada semafori za skretanje levo u Spanskih Boraca kod Arene neispravni, cesto se uopste ne upali zeleno za levo.
Postovi: 9255
Re: Uklanjanje semafora sa trepcucim zelenim u Beogradu?
Eh, sad i ti pitaš puno :)
Primetio sam i ja da se nova svetla baš loše vide kad si prvi na semaforu, izgleda da imaju neko "saće" koje usmerava svetlo i pojačava ga u napred, ali ga sa strane priguši.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
To su radovi na "unapredjenju" svetlosne signalizacije, primetio sam da se dosta ljudi žali Beokom nalogu @prijavi_problem na twitteru. Zeleni talasi su prekinuti i tako dalje.
Neće oni to skoro da oprave.
Poslednja izmena od jaksa u 13 Apr 2021, 15:50, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 13742
Ali treba prijavljivati, pisati, itd itd. Barem malo talasati
Postovi: 14312
Svaka im cast.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Da, treba prijavljivati. Preko Beokoma sam prijavio ponešto i rešavano je dosta brzo.
Postovi: 3614
Sećam se pre neke 4 godine sam bio prvi put Sofiji i iznenadio se kako im semafori uopste nisu sinhronizovani. Salili smo se da Beograd treba da im posalje nekoga da sredi, a onda je poslednjih par godina i ovde krenuo raspad.
Najzesce je kad su uveli na nekim mestim induktivne trake koje aktiviraju zeleno svetlo i onda ako vozac ne stane tacno iznad nje, mozes da cekas pola sata, nece se upaliti zeleno.
Postovi: 21085
Kod mene u faveli su kopali trotoare i spajali semafore, nadam se da će nešto pametno uraditi.
Mada, dok se ne ukine Saobraćajni faks ništa od toga :)
Postovi: 10027
U Švabiji nema trepćuće zeleno, trebalo mi je godinu dana da se naviknem. Doduše žuto malo duže traje. Al sad zamislite kad sam 50m od raskrsnice, idem 60kmh 40 tona sve ukupno težak, i upali se žuto, šta činiti? I dalje smatram da je bolje trepćuće zeleno nego duže žuto.
A neretko stoje bliceri koji te slikaju kad prođeš na crveno i u zavisnosti koliko "jako" si prošao na crveno, takvu kaznu dobijaš. Ispod jedne sekunde nije strašno, preko jedne sekunde kreće igranka.
Kod mene u Kelnu su lepo uigrani, sa 50 ili 70, kako je gde dozvoljeno, kada nisu guzve, ne stajem 5 do 6 km koliko mi ke cesto ruta u pravcu.
Jedino kada tramvaj prolazi, treba malo vremena da se sredi, jer onda zatvara semafor.
Rekli su da im je jedn od glavnih prioriteta usaglasavanje saobracaja zbog zagadjenja i buke.
klisko
Postovi: 666
Post od klisko »
Meni je trepćuće zeleno, ovako kako je u Beogradu, žestoka glupost. Možda je ok onima koji svaki dan voze istu trasu, ali meni se desilo da stanem na semaforu na kome se ponovo pali zeleno (poslednji treptaj). Lik iza mene svira, što sam idiot koji staje na zeleno. S pravom. Ali kako ja da znam da li će da trepti 3 sekunde ili 10? Koliko puta će da trepne? Nije isto na svim semaforima.
Šta ako sam pogledao retrovizor u momentu ili je autobus zaklonio semafor kada je počeo da trepti, pa ne znam koliko dugo će još da bude zeleno? Kočiti ili dati gas?
Bez treptanja je prosto. Ako je zeleno ideš. Ako je žuto, kočiš ako je bezbedno. Na crveno kočiš, bilo bezbedno ili ne.
Razumem da treba praksa da neko oceni šta je bezbedno, pa čak i da može da se pogreši. Ali to može da se nauči. A koliko dugo traje trepćuće ne može da se zna, jer čak i da naučiš, može da se promeni.
Pri tome, trajanje žutog treba da se prilagodi maksimalno dozvoljenoj brzini i ne treba kažnjavati prolazak na žuto.
Postovi: 13742
Pa ne slazem se, svakako treptanje ne menja zuto, nego je njegova dopuna
Postovi: 22126
@klisko , očigledno nije problem što trepće, nego nekonzistentnost. Ili svi neka trepću isto, ili neka to ukinu.
grujicd napisao: 13 Apr 2021, 14:32 Eh, sad i ti pitaš puno :)
jezivi su ovi novi, sa skutera se bukvalno ništa ne vidi, tu si uvek prvi i malo ispred prvog auta i tek gledanjem u onu kapicu može da se vidi odsjaj žutog da mogu da krenem ...
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Ovo vam je završena priča, sa tužnim krajem - juče uhvatim na radiju Okanovića koji kaže da su trepćući semafori doprinosili konfuziji i da će (njihova preporuka...) sve da ih ukinu.
Inače, u Danskoj imaju LED semafore, ali tamo se lepo i jasno vide. Vrv je ovo kod nas radila neka Keep Light - like njihova firma.
