BMW E87 Klima radi ali duva toplo
Milojevic99
Postovi: 5
Pridružio se: 31 Mar 2021, 20:01
Post od Milojevic99 »
Pozdrav svima, od skoro sam vlasnik BMW E87. Počela su topla vremena i vreme je za klimu. Prilikom paljenja klime, ustanovio sam da klima radi ali duva hladno samo na jednom ventilacionom otvoru. Na ostalima duva samo ventilator, bez hladnog vazduha iz klima. Klima je punjenja i ima freona. Pritisak je jak. Do čega može biti ovaj problem? Unapred hvala
Postovi: 11307
Re: BMW E87 Klima radi ali duva toplo
Moze biti senzor temperature na tom izlazu. Pa klima kompenzuje.
Postovi: 25212
Moguce da su klapne. Neki klima servis ili mozda bolje dobar elektricar dijagnosticar. Bas sam prosle nedelje resavao nesto slicno na mom autu na automatskoj klimi, tesko naci nekog da se prihvati tog posla.
Evo slican problem https://www.bimmerfest.com/threads/ac-b ... t.1300803/
Postovi: 13778
Ja bih pre gađao Bmw servis jer može biti poznat problem.
Samo napiši u kom mestu si pa da možeš da dobiješ preporuku
Postovi: 25212
Mislim da ovakve probleme generalno ljudi ne vole da resavaju. Ja sam bio kod dva klimasa (jedan bas na glasu) koji se samo sa tim bave i kad su videli sta je samo su rekli da nadjem drugog. Jos ako problem nije serijski...ali nije zgoreg probati kod nekog ko zna, valjda ce se naci neko.
Milojevic99
Postovi: 5
Dijagnostičar mi je rekao da je u pitanju neka klapna i da bi morala cela tabla da se skida da bi se stiglo do nje.
Problem je veoma iritantan i apsolutno ne znam kako ga mogu rešiti. Ja sam iz Jagodine inače.
Pa eto tako se rešava, demontaža prednjeg dela auta, zamena neispravnog servo motora, eventualno još provera elektrike/konektora, ponovno sklapanje i po potrebi reinicijalizacija hoda klapne.
Standardna, uobičajena procedura manje ili više zahtevna zavisno od auta do auta.
Ja sam to radio 3 puta samostalno, nije baš kompletna demontaža bila potrebna ali opet treba posao odraditi i druge nema. Kod mene su bili u pitanju servo vakuum motori tako da je i akumulator vakuma bilo potrebno proveriti.
Postovi: 25212
Evo ja sam na Cliu to skidao i ne treba rasturati nista od unutrasnjosti. Sve zavisi koji je auto i onda sta treba rasturati, za to treba nabaviti dokumentaciju ko hoce sam da se bakce.
BMW E 87, postavljena dijagnoza da treba rasklapati, skinuti celu tablu.
Dokumentacija je svakako neophodan uslov kao i dobar set alata.
Poslednja izmena od ljubitelj u 02 Apr 2021, 19:51, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 25212
Da je moj ja bih proverio ili otisao kod jos nekog.
Pa može i tako.
Da je moj ja bih krenuo u posao...
ali šbbkbb zavisi i od mogućnosti da se ostane bez auta na nekoliko dana.
LAV-LAV
Postovi: 847
Post od LAV-LAV »
Treba skinuti komandnu ploču i pomiriti se s tim. I to napraviti. I biti sretan ako je pogođena dijagnoza.
Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk
Milojevic99
Postovi: 5
Znači ne gine mi sarafanje. Kada bih mogao da nađem bar neku šemu za tu ventilaciju.. Ali zbog nedostatka vremena očigledno da ću ovo leto provesti bez klime..
LAV-LAV
Postovi: 847
Post od LAV-LAV »
Ja bih to prepustio nekome tko ima iskustva sa skidanjem ploče. Treba biti netko tko zna gdje su kopče, gdje su šarafi da se nešto ne polomi ako se napamet skida.
Postovi: 25212
Jel si dobio mozda procenu cene za tu operaciju ako nije tajna?
