Citroen c4, Astra h ili pežo 307
nemanjasb
Postovi: 10
Pridružio se: 08 Mar 2021, 12:21
Garaža: Dacia Logan 1.5 dci
Post od nemanjasb »
Pozdrav, kupujem drugi auto u životu (sa prvim dizelom samo što nisam dobio šećer :censored:) zato je sad samo benzin u opticaju. Imam dilemu izmedju Citroena c4 1.6 i Opel Astre h 1.6/1.8 eventualno neki 307 1.6 karavan ako uleti. Za citroena se plašim jer ne znam koliko skupo održavanje može da bude sa tim silnim displejevima ali opet ima malo bolju opremu i bolje izgleda od astre h bar unutra :D. Motori mislim da i nemaju neku veliku razliku, pa eto ako neko može da podeli neko svoje iskustvo ili da podeli neki savet kao što ja savetujem novopečenim vozačima da nikad ne kupuju dizela osim ako nije nov. :loool:
Postovi: 12570
Re: Citroen c4, Astra h ili pežo 307
Astra H 1.6 115ks, pristojan auto koji je kao nov mogao da se uzme za 10.000e kod nas. Ide solidno, dovoljno dobro, mana je da crkavaju bobine relativno cesto ,zamenske su oko 10.000rsd.
Cale moj vozi taj motor u Astri G, twinport evo vec oko 14 godina, pre dve godine mu je propisala vodena pumpa, i imao je jednu zamenu bobina vanrednu, ostalo sipaj vozi pali. MAda nije puno presao oko 130.000km. Ne trosi ulje sto je bila odlika prethodne generacije 1.6 16v opel motora.
JA bih tu gledao i Focusa 1.6 16v, isto dobar model, kao i Aurisa, i Civica.
Trzis u najboljem stanju, svi pobrojani 1.6 16v atmo motori, su se solidno pokazali.
nemanjasb
Postovi: 10
Post od nemanjasb »
Imao sam na umu i fokusa 1.6 ali čitao sam po netu da 1.4 i 1.6 troše dosta ulja dok 1.8 ne toliko što možda i potvrđuje dosta veća ponuda 1.6 od 1.8 motora... :glavomuzid:
Postovi: 10062
Vozim drugi po redu c4 a sluzbeno vozim p307 karavan a astru h sam imao kratko i prodao je drugaru koji je odusevljen autom ali iskreno meni je astra najgora od ova tri, po meni u ovom izboru c4 bez razmisljanja, prednjaci u svemu i dizajnu, opremi, kvalitetu izrade i voznim osobinama, pezo i astra su mi tu negde stim sto je pezo udobniji i meni licno malo komforniji. Opel nisam nikad voleo niti mi je astra zanimljiv auto ali su im dobri 1.6 tp motori, jako lepo ide rekao bih nijansu bolje od psa motora dok je psa odlican motor koji se dobro pokazao i taj 1.6 sa 110 konja je najbolji od svih u ponudi sto se ove grupacije tice
Postovi: 3635
Okaci par slika tog c4 sto ti se svidja. Ja se ne secam da je imao brdo nekih displejeva. Znam za brzinu i radio, ali to nije nesto sto ce ti uzrokovati glavobolje.
Postovi: 10062
Nisam jos cuo da je nekom crkao neki od tih displeja, ima 3 ili 4 komada zavisno dal je digitalna ili obicna klima, imas obrtomer na volanu, glavni ekran na sredini table kod soferke i displej iznad radija koji sluzi kao bord komp i za podesavanje radija i jos nekih sitnica...4. displej je opcija kad imas digitalnu klimu i on sluzi samo za nju ali moj savet je izbegavati modele sa digitalnom klimom ne zbog displeja nego zbog elektronskih klapni za vazduh koje su generalno mana kod verzija sa digitalnom klimom gde ili crkava elektro motorcic ili sama poluga klapne, u nekom slucaju se lako resi problem a u nekom bude bas jebada. Klima ko klima jedino sto lepse izgleda kad je digitalna ali jbg manji problemi kod verzije sa analognim podesavanjima.
C4 poznajem jako dobro tako da sta god te zanima pitaj
nemanjasb
Postovi: 10
Post od nemanjasb »
Hvala OMP, baš tako ovaj model je sa digitalnom klimom https://gcdn.polovniautomobili.com/user ... 0x1080.jpg. Koliko je veliki servis?
Uzgred ova gva gledam https://www.polovniautomobili.com/auto- ... tion_ref=4
https://www.polovniautomobili.com/auto- ... tion_ref=3 Šta mislite da li vrede ovoliko?
Postovi: 10062
Ovaj drugi sa oglasa je moj :) cena naravno nije fixna ;)
Postovi: 3635
Htedoh nesto da kazem
Zezam se, eto imas coveka ovde na forumu, da se dogovorite, ako ne valja, mozes da ga prozivas
Sad ozbiljno, meni se vise svidja ovaj prvi, ali za auto tog godista, mnogo je bolja manuelna klima, kao sto je kod OMP, imali su PSA zezancije sa tim plasticnim zupcanicima, puknu, pa ostane klima zaglavljena u jednom podesavanju.
nemanjasb
Postovi: 10
Post od nemanjasb »
OMP napisao:Ovaj drugi sa oglasa je moj :) cena naravno nije fixna ;)
Hahaha da li je moguće a videh kad sam napisao post da si iz Kruševca ali nisam očekivao da je baš tvoj. Zato ti hvališ c4 Slika
Послато са Redmi Note 8T помоћу Тапатока
dzonic87
Postovi: 1352
Post od dzonic87 »
Ukolilo je prošao tehnički pre 6 meseci, onda je korektan primerak...
Aliova manuelna klima ga ubi
Postovi: 10062
Ja sam na prvom svom c4 imao digitalnu klimu, radila lepo godinu dana i prvo crkao jedan "zupcanik" klapni, zaglavile na soferci duvanje a bio sam na putu kad mi je klima bila jako potrebna a sto je najgore i brzina ventilatora je ostala na najsporijem pa je hladjenje bilo otezano na +30 i kusur napolju, kad sam to sredio posle par meseci opet jedan zupcanik koji sam jedva nasao dobar polovan jer nov nije bio dobar nesto nije mogao da se upasuje, kinez valjda. zato kad sam kupovao drugi c4 sam gledao da ima obicnu klimu bas iz tog razloga da se ne jebavam sa tim sranjima koji su generalno mana i na citroenu i na pezou posto je isti sistem
Postovi: 3635
Ja sam mislio konkretno na ovu glupost, koja je doduse izgleda samo za dvozonske klime, ali ima logike da se i drugi kvare.
"Repair Kit Gear Air Conditioning Bi Zone CITROEN C4 PEUGEOT 307 1607044080 for sale online | eBay" https://www.ebay.co.uk/p/2146745506
Postovi: 10062
Da taj beli deo je vodjica klapne i u njoj proslajfuje ova rupa gde ulazi osovina motorcica, polovna bila 10e nove nisu pouzdane. Ali crkava i sam motorcic i jos jedan plasticni deo ne mogu da se setim sta tacno bese i cemu sluzi to sam pre tri godine cackao na jednom pezou i kod mene na c4
Postovi: 10062
zaboravih jednu bitnu stvar a podsetilo me je kad sam isao da gledam jedan c4 za sebe, desava se da se pokvari podesavanje temperature, ne znam tacno sta se pokvari da li sam potenciometar ili samo "zupcanik", klapna ili motorcic sta god da je od toga ali konkretno na ovom sto sam ja gledao je zaglavilo na grejanju u sred leta :)
tako da pri kupovini pazoa ili citroena sa digitalnom klimom obavezno isprobati sve funkcije iste znaci podesavanje usmerivaca u svim pravcima, podesavanje jacine ventilatora i podesavanje temperature posto od svega toga nesto moze da crkne, nesto je kao sto rekoh lako resivo i pristupacno a nesto ume da bude igranka i treba naci majstora koji hoce da se petlja sa tim.
