Laguna trza na plinu
Iskustva u vezi autogasa, preporuke za ugradnju
Lazakg
Postovi: 52
Pridružio se: 05 Avg 2019, 13:40
Post od Lazakg »
Zdravo svima, molim pomoć, trenutno na dužem putu, reno laguna 2 1.8 16v lovato plin, auto na plinu trza, kad god mi treba snaga, jako cesto se desava danas na putu, zatrese, urađen servis plina, filteri idt. Svećice dobre, relativno nove, probao sam na benzin, ne trza, sve normalno... Imam greške lambda sonde, da li to može da bude uzrok?? Unapred hvala
dunx81
Postovi: 5717
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Plin problem
Post od dunx81 »
Ako su filteri čisti hoće da se guši zbog zaprljanog isparivača.
Koliko je prešao od zadnjeg remonta/zamene?
Lazakg
Postovi: 52
Re: Plin problem
Post od Lazakg »
Filteri novi zamenjeni, dijagnostika rađena, nikakve greske, sve ok, tako reko majstor, isparivac skidao, klip unutra čistio, sve sređeno što trebalo, narednih 15000, ja sam od tad prešao možda 1000-1500km
dunx81
Postovi: 5717
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Plin problem
Post od dunx81 »
Onda liči na struju.
Lazakg
Postovi: 52
Re: Plin problem
Post od Lazakg »
Jedino bobine da proverim, jer svećice su relativno nove... Ima neki pokazatelj, šta može da bude, pošto na benzinu sve ok, a na plinu pravi probleme??
Rade
Postovi: 325
Pridružio se: 19 Apr 2012, 16:28
Garaža: škoda octavia 1.9 tdi
Lokacija: Sremski Karlovci
Re: Plin problem
Post od Rade »
Proveri žice možda je neka spala i to na el. ventil tu gde je onaj mali filter.
Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
